JAK 12 A "easy"
http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=80&t=1860
Strona 9 z 22
Autor:  mgr [ 9 kwie 2021, o 14:29 ]
Tytuł:  Re: JAK 12 A "easy"
Fajnie już wygląda :)
Mocowania wyprodukowane ;) będziesz mógł skrzydła robić na gotowo :P
IMG_20210409_141953.jpg [ 499.97 KiB | Przeglądany 4222 razy ]
Autor:  pepcio [ 9 kwie 2021, o 14:41 ]
Rzeczywiście. Fajnie wygląda ;) . Gratuluję tempa budowy. Kółko ogonowe mocuj na stałe! Ewentualnie można go spiąć ze sterem kierunku. Jednak przy lotnisku trawiastym jest to niekonieczne. Miałem wolne kółko przy swojej "Pszczółce". Podczas startu woziła niemożliwie ogonem na boki :x . Szybko z tego zrezygnowałem.
Przy "Jaczku" mam coś takiego.
P1240014.JPG [ 740.43 KiB | Przeglądany 4188 razy ]
Autor:  milo [ 11 kwie 2021, o 17:21 ]
Podczas szlifowania tyłu kadłuba zauważyłem małą jego sztywność na skręcanie. Postanowiłem dodać rozpórki między wręgami, po skosie. Moim zdaniem konieczne, tym bardziej, że ta część kadłuba będzie pokryta tylko folią.
Dzisiaj spróbowałem polatać Tukanem bez sterowanego kółka ogonowego - wolne koło /to tak doświadczalnie w kontekście Jaka/, zdemontowałem napęd. Starty i lądowania były bezproblemowe. Model nie miał jakichkolwiek złych tendencji. Rozbieg i dobieg samolotu z pełną kontrolą, chociaż nie ukrywam, że w początkowej fazie rozbiegu i końcowej dobiegu /ok 1 do 1,5 m/ podmuchy wiatru - a był dość silny- przestawiały/próbowały przestawić ogon ;) . Nie wpływało to jednak znacząco na bezpieczeństwo i kierunek. Co by nie powiedzieć, sterowane kółeczko jest fajniejsze :lol: . "Jak" do oblotu nie będzie miał sterowanego kółeczka, zmiana na sterowane jest prosta i w razie czego można w parę chwil taki układ wykonać.
DSCN5725.jpg [ 278.01 KiB | Przeglądany 4141 razy ]
DSCN5724.jpg [ 254.59 KiB | Przeglądany 4141 razy ]
Autor:  mgr [ 12 kwie 2021, o 08:41 ]
Podsumowanie materiałów użytych do budowy kadłuba i statecznika pionowego.
  • Listewka sosnowa 5x5: 1 szt.
  • Listewka sosnowa 4x4: 2 szt
  • Listewka sosnowa 10x10: 1 szt.
  • Listewka sosnowa 4x8: 1 szt.
  • Listewka sosnowa 3x3: 10 szt.
  • Listewka sosnowa 2x3: 1 szt.
  • Listewka sosnowa 2x10: 1 szt.
  • Balsa 1,5mm: 14 szt.
  • Balsa 2mm: 2 szt.
  • Rurka miedziana 6.1/5.1: 1 szt.
  • Pręt stalowy 3mm: 1 szt.
  • Kołek bukowy fi3: 1 szt.
  • Rowing węglowy: 2mb.
  • Magnes neodymowy 2x10mm: 3 szt.
Autor:  JerzyR [ 30 kwie 2021, o 23:29 ]
Bry z wieczorka.
Pozazdrościliśmy Kolegom i też wyszliśmy na spacer.
Tak trochę "goło i wesoło", ale zieleń trawy taka kusząca była...
1.jpg [ 754.97 KiB | Przeglądany 3889 razy ]
2.jpg [ 610.52 KiB | Przeglądany 3889 razy ]
3.jpg [ 735.52 KiB | Przeglądany 3889 razy ]
SW tylko włożony i stąd taki obwisły...
Edyta:
01 maja...
Byliśmy na "lotnisku", robiliśmy za "TAXI", miał być filmik, ale jak zwykle coś się skaszaniło i filmiku niet.
Do poprawy: napęd kółka ogonowego i kąt pochylenia kół głównych.
Troszkę wiało, więc przetestowałem też skrzydełko. Kiedyś, mam nadzieję, że oba te elementy uda się połączyć razem...
test.jpg [ 108.83 KiB | Przeglądany 3849 razy ]
spadak.jpg [ 79.53 KiB | Przeglądany 3849 razy ]
Autor:  molej [ 17 maja 2021, o 14:27 ]
JerzyR pisze:
Jako spadochron ratunkowy? :shock:
Autor:  JerzyR [ 17 maja 2021, o 14:34 ]
Nie :D
Mam w planach "samobójcę", znaczy skoczka do zrobienia...
Kiedyś latałem trzema modelami jednocześnie, to teraz chcę zobaczyć jak mi pójdzie przy dwóch.
Oczywiście, jak mój JAK przeżyje...
Autor:  milo [ 20 maja 2021, o 21:15 ]
Powoli rozpędzam się z moim Jakiem. Zefir w fazie prób, doskonała odskocznia przy jaczku na wyczyszczenie "głowy" :lol: .
Wykonałem obsady serw sk i sw, troszeczkę powypełniałem balsą fragmenty kadłuba no i przykleiłem usterzenia. Teraz muszę to wszystko jakoś powypełniać balsą, oszlifować i można się brać za przód kadłuba....tutaj będzie jazda :P .
DSCN5775.jpg [ 203.43 KiB | Przeglądany 3577 razy ]
DSCN5776.jpg [ 166.04 KiB | Przeglądany 3577 razy ]
DSCN5777.jpg [ 176.52 KiB | Przeglądany 3577 razy ]
DSCN5778.jpg [ 203.77 KiB | Przeglądany 3577 razy ]
Autor:  JerzyR [ 20 maja 2021, o 21:58 ]
No, wreszcie, a nie tylko patyki i patyki :lol: :roll:
A jeżeli można dalej zaśmiecać Wasz wątek?
Szykowałem się na poprzednią niedzielę, co by zobaczyć w powietrzu to com wyrzeźbił.
W sobotę na wyważarkę i... zonk. Trzeba mi było (wtedy) ok. 480 g na przód dołożyć :cry: :cry:
Trochę dziwnych kombinacji porobiłem i ostatecznie 360 g ołowiu wrzucone (2 ciężarki do wyważania kół ciężarówki).
Dojdzie maska, więc jeszcze troszkę ołowiu odejdzie. Ale zbędne kilogramy trzeba będzie wozić...
Wyjdzie, że wskazówka wagi gotowego do lotu zatrzyma się w okolicach 5500 g :(
Tu na wyważarce SC ustawiony na (podobno) bezpieczne 110 mm. Docelowo w okolicach 115 mm.
waga.jpg [ 165.65 KiB | Przeglądany 3570 razy ]
Autor:  pepcio [ 21 maja 2021, o 10:07 ]
Kawał modelu zbudowałeś ;) . Przy takiej masie jak długo utrzyma się w powietrzu przy spokojnym lataniu? Da radę 20 minut?
Strona 9 z 22 Strefa czasowa UTC+2godz.
