Człowiek podobno uczy się na błędach, Ja ostatnio odebrałem sporo nauki
Zemściło się na mnie kilka tematów które wcześniej zignorowałem, czasem zbagatelizowałem ale po kolei.
Model dostał folię, finalny montaż linek, naciąganie sterów, wszystko fajnie tylko...
No właśnie tylko kadłub można było określić mianem 'galaretki'. Uwidoczniło się to szczególnie po zamontowaniu skrzydeł.
Cały model trzymany za gondolę, trząsł się nie miłosiernie.
Lekkie ruchy, powodowały spory ruch skrzydeł, wrażenie było jakby cały centropłat miał się ułamać, co robił ogon w tym momencie, no nie wspomnę
Do tego, wyważenie sprawdziłem ponownie gdzie jest C.G., okazało się, że początkowo się pomyliłem i jest dalej, niż miałem na rysunku jednak w niczym to nie pomogło.
Wrzuciłem cały ołów jaki znalazłem, i dalej trochę brakowało.
Załamka, projekt na półkę... przeleżał 2 dni.
Potem odbyłem dość motywującą rozmowę z kol. milo i zabrałem się do pracy.
Wpierw na końcu kadłuba, mowa o :
download/file.php?id=19510&mode=view ogon, balsa z napisem Panama..., by zakryć napis, przyszła na to sklejka 0.4.
Zatem wywaliłem całą sklejkię i balsę z tego miejsca i zakryłem to zwyczajnie folią, urwałem 10 gram.
Elegancki drewniany nosek, posłużył do zrobienia formy gipsowej, do której wlałem 200g roztopionego ołowiu.
IMG_20190908_180255.jpg [ 480.77 KiB | Przeglądany 11819 razy ]
Następnie rozciąłem folię na skrzydłach w wpasowałem klocki drewniane. Są podszlifowane, tak że wchodzą między dźwigary, dotykając przekładki i żebra.
IMG_20190908_162222.jpg [ 270.97 KiB | Przeglądany 11819 razy ]
Z duralu 1,5mm zrobiłem łącznik, spinany z zastrzałami na spinki. Zastrzały to rurka miedziana zakończona zalutowaną końcówką do bowdena, też miedzianą. To tak dla jakiejkolwiek regulacji.
IMG_20190908_162231.jpg [ 387.33 KiB | Przeglądany 11819 razy ]
Następnie dolna belka dostała odciągi.
Mocowanie z regulacją od strony skrzydła
IMG_20190908_180226.jpg [ 316.44 KiB | Przeglądany 11819 razy ]
Zamocowane na stałe na końcu belki.
IMG_20190908_180220.jpg [ 354.19 KiB | Przeglądany 11819 razy ]
O
, i mogę powiedzieć, że teraz to tak, teraz to kadłub się do czegokolwiek nadaje, konstrukcja jest zwarta i sztywna.
IMG_20190908_180004.jpg [ 1.22 MiB | Przeglądany 11819 razy ]
IMG_20190908_180017.jpg [ 1.1 MiB | Przeglądany 11819 razy ]
IMG_20190908_180036.jpg [ 1.06 MiB | Przeglądany 11819 razy ]
IMG_20190908_180043.jpg [ 977.05 KiB | Przeglądany 11819 razy ]
To co na zdjęciach, czyli już praktycznie waga do lotu (bo teraz już model się wyważa bez problemu
1352 gramy.
Daje to obciążenie powierzchni na poziome 30g/dm2
