SZD-7 "Osa"
http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=80&t=1284
Strona 1 z 2
Autor:  Osa [ 30 wrz 2015, o 21:50 ]
Tytuł:  SZD-7 "Osa"
No to rozpocząłem szkicowanie jednakże samym gadaniem na "czacie", obawiam się, niewiele zwojuję.
Dlatego rozpoczynam wątek i będę zamieszczał postępy prac i mam nadzieję wspomożecie wiedzą i doświadczeniem.
Praca nad szkicem rozpoczęta wczoraj wieczorem.
Jpg kadłuba znaleziony w sieci
osa_rzut_1.png [ 42.23 KiB | Przeglądany 18486 razy ]
a to moje wyskrobane kreski przy pomocy Corela
szd7_2.png [ 113.74 KiB | Przeglądany 18486 razy ]
Ponieważ ma to być mój pierwszy zbudowany model szybowca wybrałem wersję EASY czyli mocno uproszczę, a jak się spodoba modelarstwo szybowcowe to może coś dokładniejszego narysuję. Kto wie?
EDIT:
Dorzucam zrzut z kilkoma wymiarami.
szd7_3.png [ 264.29 KiB | Przeglądany 18482 razy ]
Teraz pytanko na szybko i zapewniam jedno z wielu. Jakiej grubości zrobić usterzenie. Na rysunkach przyjąłem balsa 8mm.
Autor:  slawekmod [ 30 wrz 2015, o 22:00 ]
Tytuł:  Re: SZD-7 "Osa"
8 mm będzie w sam raz, zawsze możesz zeszlifować na mniej.
Autor:  Osa [ 30 wrz 2015, o 22:52 ]
No i fajnie, że trafiłem.
Mam dwa warianty wykonania, jeden sklejenie usterzenia z listew 8x8 balsa (po lewej) lub wersja frezowana (po prawej)
szd7_SK.png [ 50.24 KiB | Przeglądany 18472 razy ]
Milo lekko powiększyłem pionowy niewiele ale zawsze.
Autor:  milo [ 30 wrz 2015, o 22:56 ]
Wiesz, jak to mówią starzy modelarze...."pionu nigdy za dużo" ;) Ja bym kleił, ale Twój wybór, jak zrobisz tak będzie dobrze :) .
Autor:  Osa [ 30 wrz 2015, o 22:58 ]
Też wolę kleić, zawsze to trochę zabawy więcej.
Autor:  slawekmod [ 30 wrz 2015, o 23:00 ]
Chyba nie chcesz frezować z jednej deski balsy, to się nie uda w sensie wytrzymałości. Słoje w rozpórkach pionowo nie dadzą rady. lepszy konstrukcyjny.
Autor:  Osa [ 30 wrz 2015, o 23:24 ]
No to jedno z czaszki tzn. wybór sposobu budowy usterzenia
szd7_SK1.png [ 44.39 KiB | Przeglądany 18463 razy ]
Wysokość 195mm
Wizualizacja 3D :lol:
SK.png [ 34.55 KiB | Przeglądany 18461 razy ]
Autor:  slawekmod [ 1 paź 2015, o 07:18 ]
Listwę spływu steru kierunku dociągnij do samego dołu, usztywni to jego dolną część która ma słoje poziomo. Jak zahaczysz sterem to dół może pęknąć wzdłuż poziomej osi otworów.
Autor:  Stema [ 1 paź 2015, o 12:22 ]
Te słoje dał bym tak:
Statecznik.JPG [ 24.42 KiB | Przeglądany 18433 razy ]
Autor:  mgr [ 1 paź 2015, o 19:13 ]
Przeliczyłem model na podstawie podanych wymiarów.
wymiary_1.jpg [ 119.98 KiB | Przeglądany 18413 razy ]
Jeśli chodzi o stateczność, było by ok... niemniej jednak, ma dość duże wydłużenie - raczej bym zmniejszył.
Chociażby ze względu na to, że aby jako tako latał tj. miał obciążenie powierzchni na przyzwoitym poziome musiał byś zmieścić się w 870gram wagi do lotu.
No i końcówka płata 72mm... może być problem z Re.
EDIT:
Proponował bym:
wymiary_2.jpg [ 119 KiB | Przeglądany 18408 razy ]
W takiej konfiguracji, akceptowalna waga to już 1030 gram do lotu.
