| SZD-25 "Lis" http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=80&t=1140 |
Strona 1 z 6 |
| Autor: | pepcio [ 25 paź 2014, o 12:29 ] |
| Tytuł: | SZD-25 "Lis" |
Jako że temat budowy modeli „upodobnionych” przypadł mi do gustu, chciałbym zasugerować (tutaj ukłon w stronę milo) wykorzystanie gotowców (modułów) do budowy innych konstrukcji. Chodzi mi tutaj o skrzydła i usterzenia. Tak w przypadku Bekasa skrzydła można by zaadoptować do Czapli czy Puchacza, tak w przypadku Lisa można wykorzystać elementy z Kumaków konstrukcji milo. Dla kolegów pracujących w CAD myślę, że rozrysowanie przodu SZD-25 Lisa nie powinno sprawiać problemu. Co o tym sądzicie? Załącznik: SZD-25_Lis.jpg [ 66.39 KiB | Przeglądany 22294 razy ] |
| Autor: | milo [ 25 paź 2014, o 12:32 ] |
| Tytuł: | Re: SZD-25 Lis |
Świetna propozycja Jest jeszcze "Gil", skrzydła od "Sroki". |
| Autor: | mgr [ 25 paź 2014, o 18:24 ] |
Fajny pomysł, model też ciekawy. Jak się przyjrzeć faktycznie lisa przypomina Tak zastanawiałem się, jak konstrukcyjnie w takim modelu rozwiązać łączenie rury ogonowej z kadłubem. Miejsca w sumie mało, centropłat był by pewnie tuż poniżej... Jakie są parametry płatów Kumaka 2? Chyba nigdzie nie trafiłem na tą informacje lub ją przeoczyłem. |
| Autor: | pepcio [ 31 paź 2014, o 20:30 ] |
| Tytuł: | Re: SZD-25 "Lis" |
Pamiętam ze szkolnych lat jak mój instruktor zwijał spiralnie rurę z moczonej,cienkiej sklejki (0,4 - 0.6) na klej kazeinowy Certus. Po wyschnięciu była lekka i niesamowicie mocna. Wtedy nikt nie myślał o laminatach bo ich nie było. Teraz w dobie laminatów wykonanie jej nie powinno stwarzać problemu. Sławek nawet zasugerował w jednym z wątków, że są dostępne rękawy z tkaniny szklanej (tylko gdzie?) do wykonania rury bagnetu skrzydła. Wklejenie w obrys kadłuba to żaden problem. Przykład prostego poszycia kadłuba i połączenia rury w modelu SZD-16 GIL. Załącznik: b3.JPG [ 48.22 KiB | Przeglądany 22217 razy ] |
| Autor: | pepcio [ 31 paź 2014, o 20:57 ] |
Temat "Lisa" wywołałem nie przypadkowo. Jest to jeszcze jeden szybowiec do którego wracam wspomnieniami. Ciasny ale z kabinką jak w "Spicie". Do dzisiaj mam w uszach echo dudniących kropel deszczu w duralowej rurze kiedy wpakowałem się w opady. Dzięki milo, który zamieścił z aeroklubowego archiwum zdjęcia korci mnie aby zbudować następny model (po "Jaskółce" oczywiście) Autor wątku przed startem na "Lisie" - 03.08.1975r.: Załącznik:
| Autor: | mgr [ 31 paź 2014, o 20:59 ] |
A propos rękawów, ja znalazłem tutaj: http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... s_id=13236 są 10, 15, 20mm |
| Autor: | pepcio [ 2 lis 2014, o 13:52 ] |
Ja namierzyłem produkty od dużej rozpiętości średnic. Zrobienie tego kadłuba w kształcie rury dla osoby mającej doświadczenie w laminatach nie będzie trudne. Nie wiem tylko do jakich żywic to się nadaje. Może tylko do poliestrowych. http://www.havel-composites.pl/index.ph ... ukt&id=147 |
| Autor: | slawekmod [ 2 lis 2014, o 14:06 ] |
http://www.modelmaking.pl/ires/oferta/2/19/ tu mają do 25mm. W havlu powinni mieć więcej tego towaru. Żywica epoxydowa L285 jest świetna do laminowania, nie śmierdzi i fajnie przenika tkaninę. Wylaminowanie belki ogonowej z użyciem rękawa odpowiedniej średnicy to będzie lajtowa robota. Zupełnie inna klasa pracy niż zwijanie z tkaniny. Z rękawa 15mm spokojnie da się zrobić rurkę 7-8mm, mniejszej nie próbowałem ale też powinno dać radę. |
| Autor: | pepcio [ 2 lis 2014, o 19:26 ] |
Śledząc malowanie "Lisów" to powtarza się głownie jeden motyw - biało-błękitny. Połączyć te dwa kolory wzdłuż skrzydła za pomocą dwóch kolorów może być problemem. Zakładać jedną folię na drugą to chyba bez sensu. Ciekawi mnie, jak to robicie przy takiej kombinacji? Przy pokryciu cało balsowym to żaden problem. ale na żeberkach? "Lis" gliwicki. Załącznik: "Lis" w ML Kraków. Załącznik: "Lis" zamojski na zlocie w Olsztynie. Załącznik: CIMG1338.JPG [ 27.18 KiB | Przeglądany 22142 razy ] I zupełnie oryginalne malowanie "Lisa" ze Skandynawii Załącznik: picture_6dafb1df03b5a1c7c32650eb3bd07cab.jpg [ 38.17 KiB | Przeglądany 22142 razy ] |
| Autor: | pepcio [ 2 lis 2014, o 23:31 ] |
Do "Lisa" myślę ,że uda zaadoptować się skrzydła z "Jaskółki" (czytaj :Kumaka 2) Załącznik:
| Strona 1 z 6 | Strefa czasowa UTC+2godz. |
