Dzisiaj jest 8 cze 2026, o 09:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 226 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  Następna
Post: 21 maja 2021, o 10:23
Kawał modelu zbudowałeś ;)
To tylko 2,1 metra.
Przy takiej masie jak długo utrzyma się w powietrzu przy spokojnym lataniu? Da radę 20 minut?
zasilanie 6S 5000 mAh - nie wiem, bo nie latał jeszcze. Wg. ecalc tryb mieszany to ok. 10 minut.
Post: 23 maja 2021, o 00:16
JerzyR pisze:
No i się porobiło...
to tylko fragmenty, bo same kółeczka nudne są ;)
No chyba, że ok. 55 sekundy ogląda się... przepadnięcie albo coś... za mała prędkość i zakręt zbyt mocny :oops:
No i niestety nie ma startu bo zapomniałem włączyć kamerkę.
Ale po rozpędzeniu, uniósł ogon i delikatnym ruchem SW dał się poderwać do góry...
Cały lot trwał ok. 5 minut z drobnym hakiem, pakiet zszedł do 3,9V czyli na kolejne 4 minuty jeszcze by starczyło.
Wrażenia?
Dziwny niepokój, że ciągnie ogon za sobą, no i chyba muszę zmienić śmigło na 17x10 albo nawet 18x10.
Cały czas latał na 3/4 do full gazu...
Post: 23 maja 2021, o 07:38
JerzyR pisze:
JerzyR pisze:
Całkiem nieźle się porobiło ;) gratulacje.
Lądowanie to 2 razy oglądałem, bo na początku nie uwierzyłem jak stromo podchodzi :shock:
Może to kwestia perspektywy, albo tego że to samolot w każdym razie super model :)
Post: 23 maja 2021, o 09:12
Online
Gratuluję :) oblotu. Ciekawe jak nasz się będzie sprawował :P .
Post: 23 maja 2021, o 09:52
Dzięki bardzo.
Trzeba było słyszeć komentarz "widowni" za mną.
Generalnie nie nadaje się do publikacji, ale fragmencik zacytuję: "nie ląduj, k..wa", bo to co było widać z pozycji widza dawało pewność, że przesmaruję "lotnisko".
Decyzja o lądowaniu podjęta w ostatniej chwili, bo chciałem podchodzić od dłuższej strony (czyli prawej), no ale się nie udało :lol:
Zresztą nie mamy tylu hektarów jak w Elblągu...
Kod:
https://www.google.com/maps/place/53°10'05.9"N+18°07'44.2"E/@53.1683103,18.1289499,693m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d53.1683103!4d18.1289499
Post: 25 maja 2021, o 13:28
Gratulacje z oblotu :D Po przeczytaniu wstępu:
JerzyR pisze:
i usłyszeniu muzyki - film oglądałem w napięciu i z niepokojem kiedy nastąpi tragedia. Wyglądało że na końcu, jednakże wszystko dobrze się skończyło :D
Post: 25 maja 2021, o 13:45
Raz jeszcze dzięki.
Tragedia to mogła być, jak pisałem w okolicach 55 sek. - 1 minuty, jak się "zwinąłem"
Myślałem, że przepadłem, bo prędkość za mała była, ale nałożyłem telemetrię na film i wychodzi, że nie.
A muzyka? Staram się oswajać oglądaczy z muzyką elektroniczną, którą słucham odkąd pamiętam :D
Poniżej z telemetrią, można zacząć od 1:21 (jest delikatny rozjazd, ale nie przeszkadza).
Prędkość z GPS, wysokość z vario, rurka pitota jest, ale to do uruchomienia z APM
muzyki nie ma tym razem :)
Post: 25 maja 2021, o 13:54
Z czego ta telemetria? Masz odczyt podczas lotu czy odczytujesz po locie?
Post: 25 maja 2021, o 14:11
Radio Taranis X9E, zapis danych na kartę SD (plik *.csv).
Czujniki jak pisałem, GPS i Vario.
Mam nadzieję, że dane z APM'a da się również wykorzystać, a wtedy będzie full wypas (wyświetlacz HUD czeka...).
Do nałożenia na obraz używam programu DashWare http://www.dashware.net/dashware-download/
Ostatnio zmieniony 25 maja 2021, o 14:17 przez JerzyR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2021, o 14:14
Czujniki zamontowane w odbiorniku czy potrzeba wpinać dodatkowe komponenty? Masz wariometr? Jeśli tak, to czy po GPS czy barometryczny?
