Dzisiaj jest 27 kwie 2024, o 02:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 219 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  Następna
Post: 11 wrz 2021, o 20:58
I po spacerku :lol: . Hak zamontowany i podłączony.... no pierwsze serwo w modelu jest :P . Zaczep po próbach, ok 5 kg obciążenia /mierzone wagą wędkarską ;) / i działa dobrze, zero problemów. W stosunku do zaczepu w Tukanie, ta wersja odchudzona i delikatniejsza.
DSCN5892.jpg [ 170.77 KiB | Przeglądany 4456 razy ]
DSCN5893.jpg [ 149.18 KiB | Przeglądany 4456 razy ]
Post: 11 wrz 2021, o 21:06
To kiedy oblot? :D
Post: 14 wrz 2021, o 13:50
JerzyR pisze:
To kiedy oblot? :D
Nie wiem. Fajnie by było we wrześniu. Kupa roboty jeszcze mnie czeka ;) .
Mocowanie owiewki kabiny i zadaszenie góry kadłuba z otworem na hak. Dzisiaj odebrałem odbiornik, czas na lutowanie konektorów i próbę silnika :D .
DSCN5894.jpg [ 147.08 KiB | Przeglądany 4404 razy ]
DSCN5895.jpg [ 156.11 KiB | Przeglądany 4404 razy ]
Post: 14 wrz 2021, o 22:28
JerzyR pisze:
To kiedy oblot? :D
To było pytanie z gatunku retorycznych :roll:
We wrześniu powiadasz...
1 doba = 3 dni robocze
3 x 12 dób = 36 dni roboczych
Troszkę picu-picu, oklejenie... (dla mnie największa masakra).
No, powinieneś się wyrobić :D
U mnie pojawił się "Młody"
mlody_3.jpg [ 67.79 KiB | Przeglądany 4379 razy ]
Post: 15 wrz 2021, o 21:00
Polutowane, odbiornik zbindowany, dzisiaj testy napędu.
Wyposażenie: pakiet 6s 5A, regulator Ray 80 A, silnik Dualsky 4130 kV 375.
Dwa śmigła: APC 17x10 i Foxy drewniane 17x12, pakiet na full, wyniki.
APC - 4,4 do 4,5 kg
Foxy - 5,7 do 5,8 kg
Pomiary wykonane wagą wędkarską, czyli z dokładnością tak sobie, ale daje pewien obraz sprawności napędu ;) . Na APC ok 1 kg więcej niż w Tukanie, na Foxy ponad 2 kg więcej. Będzie ok. Myślę, że modele ponad 2 kg do lotu polecą za Jakiem bez problemu, Tukan ma już małe problemy. Wszystko się okaże podczas prób holowania.
Post: 21 wrz 2021, o 20:31
Po kilku tygodniach prac nad kadłubem, aż się chce porobić przy czymś innym :lol: . Czas spędzony przy komputerze - projekt maski silnika i owiewki kabiny - później zrobienie tego w naturze, mnogość zmian w wewnętrznej strukturze kadłuba umęczyły mnie bardzo ;) . Ostatnimi elementami w kadłubie jakie musiałem wykonać to mocowanie zastrzałów i klapka zamykająca górę kadłuba. Zabieram się za zastrzały. Będą wykonane z profilu duralowego o przekroju kroplowym, do wewnątrz planuję wkleić a następnie ustabilizować śrubami lub wkrętami kawałki blachy duralowej z otworami. Wycięte zostały razem z goleniami. Teraz czas na dokończenie skrzydeł. W tzw "międzyczasie" muszę doprowadzić do jako takiego wyglądu wspomnianą owiewkę i maskę.
DSCN5897.jpg [ 136.99 KiB | Przeglądany 4235 razy ]
DSCN5898.jpg [ 147.78 KiB | Przeglądany 4235 razy ]
DSCN5900.jpg [ 138.28 KiB | Przeglądany 4235 razy ]
DSCN5901.jpg [ 131.23 KiB | Przeglądany 4235 razy ]
Post: 22 wrz 2021, o 19:46
Zastrzały okute, no jest zadowalająco ;) . Niwelacja modelu nie wykazała rażących odchyleń, jest ok. Kilka fotek i na koniec wszystko w całości. Zaczyna mi się podobać :lol: . Przeraża mnie jednak jeszcze ilość pracy jaką muszę wykonać :cry: .
DSCN5902.jpg [ 199.28 KiB | Przeglądany 4190 razy ]
DSCN5903.jpg [ 200.05 KiB | Przeglądany 4190 razy ]
DSCN5904.jpg [ 217.8 KiB | Przeglądany 4190 razy ]
DSCN5905.jpg [ 202.82 KiB | Przeglądany 4190 razy ]
Post: 22 wrz 2021, o 22:26
No Panie Kolego, dobrze idzie (choć kalendarz też zajwania...)
Post: 5 paź 2021, o 20:13
JerzyR pisze:
dobrze idzie
Tak sobie idzie :(
Udało mi się uruchomić wszystko to co powinno się ruszać na skrzydłach modelu. Lotki i klapy działają :D . Co prawda jeszcze nie jest docelowo zamontowane, ale mogłem już pobawić się jednym z przełączników na nadajniku :P .... to chyba najbardziej motywuje :lol: . Jutro postaram się uruchomić sk i wykonać próbę kołowania.
Niestety pracy przy modelu nie ubywa a wydaje mi się, że wręcz przeciwnie ;) . Może w tym miesiącu się uda oblatać, mam nadzieję.
DSCN5914.jpg [ 182.89 KiB | Przeglądany 4043 razy ]
Post: 7 paź 2021, o 14:32
Dzisiaj była próba kołowania. Brak SW wymagał dużo uwagi , żeby nie postawić modelu na śmigle. No cóż, nie podoba mi się. Kółko ogonowe"wolne" bez sterowania. Na asfalcie to totalna porażka. Ster sobie, model sobie. Na trawie lepiej, ale nie zadowalająco. Są dwa wyjścia: zablokować na prosto lub dodać sterowanie. Zastanawiam się jakie przyjąć.
