Dzisiaj jest 25 kwie 2024, o 15:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 219 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  Następna
Post: 31 mar 2021, o 21:21
Ja się tak nie bawię, milo ma takie ładne doniczki, a w tle widzimy powstający model samolotu :)
Post: 1 kwie 2021, o 13:14
Tym razem bez doniczek :lol: . Jest drugi płacik i obowiązkowa przymiarka :D .
DSCN5706.jpg [ 175.17 KiB | Przeglądany 3885 razy ]
Post: 1 kwie 2021, o 13:35
Dzisiaj jest 1 kwietnia. Mam uwierzyć, że drugie skrzydełko powstało przez noc?
Ciekawy jestem rozwiązań zastrzałów w:
- podwoziu
- skrzydłach - będzie pracowało czy tylko atrapa?
Ale spokojnie poczekam aż dojdziecie do tego etapu.
Post: 1 kwie 2021, o 13:45
JerzyR pisze:
Tak, dokładnie :D .
JerzyR pisze:
Już wymyślone, wszystko w swoim czasie.
Wczoraj dość długo rozmawialiśmy/Tomek i ja/, musimy dość znacznie zmodyfikować nasz projekt, szczególnie w temacie rozmieszczenia wyposażenia i dostępu do niego, wszystko jest uwarunkowane SC.
Post: 1 kwie 2021, o 16:03
Dotarły też brakujące elementy wyposażenia.
Można powiedzieć, że mamy napęd w komplecie :)
IMG_20210401_155730.jpg [ 490.69 KiB | Przeglądany 3878 razy ]
Post: 7 kwie 2021, o 11:12
Cały czas trwają prace nad modelem Jaka-12A. Zasadniczo wszystkie elementy są już wykonane :) , no jeszcze podwozie i maska silnika zostały ;) . Prace idą powoli z wielu względów. Najwięcej czasu pochłania szlifowanie. Ale cały czas "coś do przodu". Właściwie budowa Jaka to proza, wyciąganie z formatek, składanie na planach, przymiarki. Ogólnie wszystko pasuje, a to co nie gra ze sobą, albo popełniliśmy jakiś błąd/przeoczenie, jest zmieniane na bieżąco, poprawiane.
Już wiemy, że nie należy przejmować się masą za SC ;) . Ponad 1,3 kg przed SC /silnik i pakiet/ wymusiło na nas zmianę planów co do rozmieszczenia wyposażenia. Planujemy pakiet /780 g/ umieścić w środku ciężkości i za pomocą niego regulować wyważenie. Kolejną decyzją jest zamontowanie serw SK i SW w ogonie. Gonię z usterzeniami aby dokonać wstępnej próby wyważenia. Taki plan.
Dzisiaj dojadą serwa - Dualsky AS82mg 6 szt - koła i zapasowe śmigło. Jeszcze jedna uwaga. Dotychczas koszty budowy modelu, zakup wszystkich niezbędnych akcesoriów, materiały, cięcie oscyluje już blisko kwoty 2000 zł :shock:, oczywiście nie licząc "pracy własnej" . Drogi projekt :( , ale myślę, że się opłaci ;) .
DSCN5713.jpg [ 222.1 KiB | Przeglądany 3769 razy ]
DSCN5714.jpg [ 229.37 KiB | Przeglądany 3769 razy ]
Post: 7 kwie 2021, o 13:21
Biorąc pod uwagę, że 2,5m w wersji kit (bez wszelkiej elektroniki) można mieć za ok. 1200 złociszy, to faktycznie koszta są... dobrze, że moja lepsza połowa tego nie czyta :lol:
No ale ładny JAK powstaje i tego się trzymajmy.
U mnie serwa od wysokości są w ogonie, od kierunku i kółka ogonowego w części "towarowej" kabiny. Pakiet , silnik i regulator to 1315 gramów. Jest nadzieja...
Post: 8 kwie 2021, o 20:28
Ostatnie dwa dni zastanawiałem się jak zamontować koło ogonowe. Zastanawiałem się również czy wykonać je sterowane czy nie. Po kilku rozmowach zadecydowaliśmy, że koło będzie "wolne", czyli nie sterowane i swobodnie zamocowane. Jako podstawę goleni tylnej wykorzystałem kawałek sklejki lotniczej 3 mm, w niej nakrętka kłowa M3, na to wszystko odpowiednio wyfrezowana nakładka z w/w sklejki, wszystko sklejone na Distal, a całość wklejona między boczki kadłuba. Przykleiłem również kawałki balsy 8 mm aby wzmocnić dolną podłużnicę, będzie przewiercona. Resztę pokażę jutro jak wyschnie klej. Wykonałem również od podstaw goleń podwozia z kawałka blaszki stalowej.
DSCN5715.jpg [ 141.15 KiB | Przeglądany 3337 razy ]
DSCN5716.jpg [ 123.95 KiB | Przeglądany 3337 razy ]
Post: 8 kwie 2021, o 20:57
..... koło będzie "wolne", czyli nie sterowane i swobodnie zamocowane. .....
Może się mylę, ale w 99% odpowiedzi w takim przypadku brzmi: "to nie jest najlepszy pomysł".
Oby się nie okazało, że modelem nie idzie kołować, nie mówiąc o wystartowaniu, bo ogon świruje.
To już lepiej, nie sterowane ale zablokowane.
Post: 9 kwie 2021, o 11:39
JerzyR pisze:
Nie mam doświadczenia w tych tematach, tak podpowiedzieli mi moi koledzy, "spalinowcy" :lol: . Swoją drogą w dużym Jaku podczas startu koło jest "wolne", sprzęga się z pedałami SK po zaciągnięciu wolantu podczas kołowania. Nie wiem, zobaczymy, to przecież model może być inaczej. Jest możliwość zablokowania i ewentualnie dołożenie sterowania.
Dokończyłem tylne kółko, swobodnie obraca się na osi. Można brać się za dokończenie stateczników :) .
DSCN5717.jpg [ 136.84 KiB | Przeglądany 3308 razy ]
DSCN5718.jpg [ 244.24 KiB | Przeglądany 3308 razy ]
