Dzisiaj jest 17 cze 2025, o 03:43
Post: 8 wrz 2013, o 16:36
Dzień 1
7.jpg [ 24.05 KiB | Przeglądany 18142 razy ]
6.jpg [ 35.65 KiB | Przeglądany 18142 razy ]
5.jpg [ 25.99 KiB | Przeglądany 18142 razy ]
4.jpg [ 27.13 KiB | Przeglądany 18142 razy ]
3.jpg [ 18.42 KiB | Przeglądany 18142 razy ]
2.jpg [ 18.76 KiB | Przeglądany 18142 razy ]
1.jpg [ 30.44 KiB | Przeglądany 18142 razy ]
Orlik-obrys.jpg [ 73.92 KiB | Przeglądany 18142 razy ]
Post: 8 wrz 2013, o 16:58
No pięknie! Czekamy na więcej.
Post: 8 wrz 2013, o 18:30
bym zapominał wstawić znak firmowy :)
8.jpg [ 39.06 KiB | Przeglądany 18128 razy ]
Post: 8 wrz 2013, o 20:44
9 kopia.jpg [ 136.65 KiB | Przeglądany 18116 razy ]
9.jpg [ 38.58 KiB | Przeglądany 18116 razy ]
10.jpg [ 21.95 KiB | Przeglądany 18116 razy ]
11.jpg [ 18.49 KiB | Przeglądany 18116 razy ]
12.jpg [ 21.8 KiB | Przeglądany 18116 razy ]
Post: 9 wrz 2013, o 18:49
Poprawiłem zarys górny kadłuba oraz dorysowałem stateczniki. Problem pojawił się przy stateczniku pionowym. Profil jest zmodyfikowany i dopasowany do szerokości ostatniego przekroju. Na różnych długościach cięciwy wysokość profilu jest stała. Dokładnie widać to na screenach (niebieski statecznik - jest bez skalowania // niebiesko pomarańczowy - skalowany, część pomarańczowa uległa modyfikacji).
20.jpg [ 19.53 KiB | Przeglądany 18098 razy ]
19.jpg [ 21.19 KiB | Przeglądany 18098 razy ]
18.jpg [ 21.29 KiB | Przeglądany 18098 razy ]
17.jpg [ 24.06 KiB | Przeglądany 18098 razy ]
16.jpg [ 21.05 KiB | Przeglądany 18098 razy ]
15.jpg [ 20.3 KiB | Przeglądany 18098 razy ]
14.jpg [ 21.21 KiB | Przeglądany 18098 razy ]
13.jpg [ 16.89 KiB | Przeglądany 18098 razy ]
Post: 9 wrz 2013, o 20:22
Michał pięknie wychodzi :D pionowy ten przeskalowany jest ok , tak musi być ;) ster kierunku musi się mieścić w obrysie ostatniej wręgi kadłuba . :)
Post: 13 wrz 2013, o 21:03
Tydzień pracy - bez jednego dnia.
Postępy - znikome.
21.jpg [ 28.25 KiB | Przeglądany 18039 razy ]
22.jpg [ 44.19 KiB | Przeglądany 18039 razy ]
23.jpg [ 45.22 KiB | Przeglądany 18039 razy ]
24.jpg [ 41.76 KiB | Przeglądany 18039 razy ]
25.jpg [ 42.09 KiB | Przeglądany 18039 razy ]
26.jpg [ 20.34 KiB | Przeglądany 18039 razy ]
27.jpg [ 21.08 KiB | Przeglądany 18039 razy ]
Post: 15 wrz 2013, o 22:09
Postępy z dnia dzisiejszego.
- skrzydła wyprowadzone
- zaczynam zabawę z kabinką (będzie z pcv )
33.jpg [ 62.86 KiB | Przeglądany 17997 razy ]
32.jpg [ 28.49 KiB | Przeglądany 18003 razy ]
31.jpg [ 54.52 KiB | Przeglądany 18003 razy ]
30.jpg [ 51.88 KiB | Przeglądany 18003 razy ]
29.jpg [ 25.49 KiB | Przeglądany 18003 razy ]
28.jpg [ 49.09 KiB | Przeglądany 18003 razy ]
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2013, o 22:26 przez Michał, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 wrz 2013, o 22:23
Michał, dla mnie to są jakieś czary. Chyba jestem na to za stary :(. Ołówek, linijka i gumka to jest to! :D :D :D
Post: 16 wrz 2013, o 00:33
Eeee jakie tam czary... czysta geometria. Klimat mistyczny zaczyna być jak z jakiejś deski powstaje żądana figura na ploterze
