Dzisiaj jest 29 mar 2024, o 13:01
Post: 20 gru 2016, o 12:52
W trójmieście nie znam, kiedyś szukałem ale dostałem parę wycen po prostu zaporowych i odpuściłem.
Tnę u p. Andrzeja z Barw Reklamy. Pogadaj z p. Andrzejem, on też ma chyba możliwość frezowania, bo rozmawiałem z nim kiedyś o frezowaniu w laminacie.
Post: 20 gru 2016, o 12:57
Można obejść temat i zrobić dwa razy tą samą formatkę z 2,5mm a potem skleić. Trzeba po prostu oszacować koszty. Ja jak mam elementy z grubszej sklejki to sklejam je z 2-3 takich samych z cieńszej.
Post: 22 gru 2016, o 09:11
Po nawiązaniu kontaktu z P. Andrzejem dowiedziałem się, że "Można zastąpić sklejkę modelarską, sklejką topolową lub balsowo-lipową ewentualnie brzozową suchotrwałą. Nie będzie w tedy trudności z wycięciem elementów." Pytanie: którą wybrać - topolową czy brzozową suchotrwałą? (która jest "mocniejsza" z punktu widzenia modelarskiego).
Post: 22 gru 2016, o 10:31
W kolejności wytrzymałości to : brzozowa,topolowa,lipowobalsowa. Suchotrwałej brzozówki nie używałem.
Post: 22 gru 2016, o 12:19
Dziękuję. Spróbuję topolową.
Wesołych Świąt.
Post: 21 sty 2017, o 22:08
Witam!
Kolejne pytania. Mam zamiar wykonać owiewkę silnika metodą traconego styropianu.
Proszę doradzić z czego wykonać "stelaż" którego wolne przestrzenie chcę wypełnić styropianem a następnie szlifować.
Rysunek przedstawia "konstrukcję" wykonaną ze sklejki 5 mm (na formatce wysyłanej do wycięcia pozostało wolne miejsce).
Czy można ten stelaż wykonać z dykty albo innego tworzywa? Jakiej tkaniny do laminowania użyć, jakiej żywicy i ile ma być warstw?
4.jpg [ 49.66 KiB | Przeglądany 14668 razy ]
3.jpg [ 47.07 KiB | Przeglądany 14668 razy ]
2.jpg [ 128.92 KiB | Przeglądany 14668 razy ]
1.jpg [ 69.43 KiB | Przeglądany 14668 razy ]
Post: 22 sty 2017, o 00:27
Ja proponuję balsosklejkę, da się bez problemu podszlifować, a we wstępnej fazie od razu zauważysz, gdzie zbierasz za dużo - nie niszcząc docelowego obrysu.
Tkanina? Wydaje mi się, że 3 warstwy tkaniny 130 gram wystarczą by zapewnić odpowiednią sztywność zawsze można dodać rowing węglowy.
Jeśli chcesz laminować w warunkach domowych to L285, jest bezzapachowa, bardzo dobrze się z nią pracuje.
Post: 22 sty 2017, o 09:47
OK, zmienię na balsosklejkę 3 mm. Spróbuję laminować tą tkaniną, którą podałeś ale chyba zastosuję Epidiam 5 z talkiem i denaturatem, ponieważ kiedyś laminowałem tą żywicą 2 deski windsurfingowe i szło bardzo dobrze.
Post: 22 sty 2017, o 10:23
Formę polecam pokryć plastikową, brązowa taśmą do paczek.
Ostatnią warstwę - możesz dać tkaninę lżejszą, 80 g/m², a po około godzinie polecam położyć ~1mm warstwę żywicy i microbalonów, konsystencja ~pasty do zębów. Po szlifowaniu i szpachlowaniu wychodzi bardzo gładko.
Proponuję też zaokrąglić otwór chłodzenia silnika, tzn. dać mały 5-10mm tunel. Zmniejsza to w znacznym stopniu opory.
Czołem
Andrzej
PS. Tuz po Gwiazdce chciałem zacząć model elektryczny Polskiego samolotu, kadłub Metoda Traconego Styropianu, ale znowu nawaliły mi plecy (dysk) i przez 3 tygodnie leżałem plackiem na dywanie. Kadłub pewnie byłby już gotowy.. :(
Post: 22 sty 2017, o 11:16
Dzięki za rady.
