Wykonanie wycięcia na listwę jest banalnie proste. Po pierwsze włączamy "No Snap" czyli tak naprawdę wyłączamy przyciąganie . Jeżeli listwa ma mieć 3x5mm to: klikamy na funkcję Parallel i ustawiamy offset na 1,5mm czyli połowę szerokości listwy i rysujemy dwie pionowe linie względem osi symetrii wręgi.
C.jpg [ 163.16 KiB | Przeglądany 16858 razy ]
Potem wyłączamy "No Snap" i klikamy na linię konstrukcyjną poziomą umieszczając ją na samym dole wręgi.
D.jpg [ 148.39 KiB | Przeglądany 16858 razy ]
Następnie wyłączamy "No Snap" , klikamy na Parallel i ustawiamy offset na 5mm. Rysujemy polylinię klikając oczywiście na linię konstrukcyjną. Offset 5mm spowoduje że narysowana linia będzie oddalona o 5mm od linii konstrukcyjnej. Gdybyśmy wpisali offset=0 to linia była by narysowana bezpośrednio na linii konstrukcyjnej
E.jpg [ 149.6 KiB | Przeglądany 16858 razy ]
Teraz za pomocą funkcji Meet2 Lines łączymy wszystkie trzy odcinki. Ważne żeby dwa pionowe wychodziły poza obrys wręgi. Po połączeniu trzech linii zaznaczamy je strzałką i klikamy na Join Polyline , potem na dole 2D/3D i na Finish join Polyline.
F.jpg [ 142.88 KiB | Przeglądany 16856 razy ]
G.jpg [ 152.91 KiB | Przeglądany 16856 razy ]
Teraz klikamy na funkcję Trim, po jej włączeniu najeżdżamy na obrys listwy i klikamy na ten obrys. Zmieni on kolor. Po zmianie koloru klikniecie myszą na linię tak jak na screenie spowoduje to usunięcie odcinka wręgi.
H.jpg [ 146.8 KiB | Przeglądany 16856 razy ]
Teraz za pomocą Meet 2 Lines łączymy krzywą wręgi z wcięciem. Uwaga, czasem wyskakuje komunikat o niemożności połączenia linii. I wtedy albo połączymy ją w powiększeniu albo rozbijamy cały rysunek funkcją EXPLODE a po połączeniu całość wiążemy Join Polyline.
I.jpg [ 140.6 KiB | Przeglądany 16855 razy ]
Teraz zaznaczamy cały rysunek i klikamy na Join Polyline a co dalej wiadomo.
j.jpg [ 146.46 KiB | Przeglądany 16855 razy ]
W ten sposób możemy robić wycięcia na gotowych , zamkniętych obiektach bez względu na ich kształt. Oczywiście rysując element z prostych odcinków jest trochę szybciej z wykonaniem wycięć na listwy.
Na zakończenie tu gotowy plik DXF
wrega poloczona1.DXF [90.57 KiB]
Pobrany 912 razy
