Dzisiaj jest 18 cze 2025, o 02:02
Post: 23 gru 2012, o 10:09
Zaczynam rysować samolot. Mam plany w pdf. Zaimportowałem do cada, ustaliłem skalę i co dalej?
Czy na tym planie na innej warstwie mam przerysować zaimportowany pdf? Czy daje się to jakoś bezpośrednio przerobić na plik rysunku?
Post: 23 gru 2012, o 10:10
Jakiego CAD-a używasz?
Post: 23 gru 2012, o 10:51
AutoCad
Post: 23 gru 2012, o 10:57
No to niestety ale nie pomogę, w ACAD nie potrafię nawet narysować kwadratu :(
Jakieś wskazówki może znajdziesz tu viewtopic.php?f=8&t=11 Wprawdzie dotyczą TC ale może coś pomogą.
Post: 23 gru 2012, o 12:45
A może w SolidEdgu?
Post: 23 gru 2012, o 13:07
Dzieki za link. Załapałem o co chodzi.
Post: 23 gru 2012, o 16:41
Niestety ale pomóc mogę tylko w Turbocad lub doublecad, pozostałe programy nie były dla mnie dostępne ze względu na wysoką cenę.
Post: 23 gru 2012, o 16:55
Solid Edge 2D jest za darmochę. Myślę, że jest lepszy od AC.....
A powiedz mi jeszcze. W skrzydle skośnym, dzwigary idą równolegle do natarcia, a rura łącząca skrzydła już nie. Jak narysować żebra przez które będzie przechodzić rura? Chodzi o same otwory na rurę, które na każdym żebrze są w innym miejscu.
Post: 23 gru 2012, o 17:05
Trzeba narysować rzut skrzydła od góry, poprowadzić łącznik, pomierzyć w każdym żeberku z osobna odległość osi symetrii łącznika od natarcia i w takiej odległości narysować otwór w żeberku (oczywiście dla każdego żebra ta odległość będzie różna)
Post: 23 gru 2012, o 17:46
Dzięki. No tak najprościej, nie wpadłem na to. Mnie coś chodziło po głowie, aby z modelu 3d powyciągać potrzebne przekroje. Ale nie wiedziałem jak, a teraz już wiem, że nie ma po co ;)
