Dzisiaj jest 16 lis 2025, o 23:14
Post: 27 mar 2012, o 16:14
Dawno nie pisałem nic na forum ale to przez to że jestem dosyć mocno zajęty że tak powiem zawodowo :lol: , otóż dłuższego czasu borykam się z problemem zdejmowania profili przekrojów z obiektów 3d ale teraz stał się niewygodny i potrzebuję profesjonalnej metody.
Precyzyjnie to chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób zdjąć profil np. z przeciętej ściany np. funkcją slice (znalazłem możliwość najpierw zamiany modelu za pomocą "explode" na "polilines" a potem za pomocą "place on workplane" przenoszę potrzebny profil na płaszczyznę pracy,ale czy da się jakoś bardziej profesjonalnie no i szybciej przy okazji nie niszcząc modelu.
Pozdr Michał
Post: 27 mar 2012, o 17:50
Szczerze to nie znam innej metody, robię dokładnie tak jak to opisałeś, dodam że zawsze kopiuję sobie bryłę 3D przed jej pocieciem.
Post: 27 mar 2012, o 21:33
Dzięki za szybką odpowiedź.
To jeszcze zapytam jak poruszyłem temat cięcia bryły przekrojem, da się to jakoś inaczej to zrobić niż funkcją "slice" gdzie my jako twórca przekroju ustalamy tylko 1 krawędź a 2 jest automatycznie ustalana względem naszego punktu patrzenia??
Post: 27 mar 2012, o 21:44
Z funkcją Slice to jest ciekawie. Tniesz nią jak nożem ale robiąc przyciąganie magnetyczne możesz ciąć bryłę wzdłuż np oddalonej linii konstrukcyjnej. Generalnie funkcję slice można porównać do gilotyny, tnie tylko w jednej płaszczyźnie . Szkoda że nie da się jej zastosować tak jak funkcji Trim w 2D. Jeżeli chcesz przeciąć bryłę w sposób nieregularny to można to zrobić za pomocą dwóch brył 3D odejmując jedną od drugiej a potem rozsypując ją funkcją Explode i wyciągając polylinię którą Workplanem trzeba sprowadzić do zera. Ale to takie obchodzenie problemu. TC niestety nie jest najlepszy pod słońcem, zresztą, może jest tylko ja jestem za cienki do niego.
Post: 28 mar 2012, o 15:32
Dzięki wlk. i za to. Poszukam może jest jakaś inna możliwość bo to że slice tnie jak gilotyna to wiem, ale ja poszukiwałem funkcji która np. pozwoli ciąć płaszczyzną układaną przez użytkownika.
Post: 28 mar 2012, o 19:41
No ja też szukałem takiej opcji i bezskutecznie więc robię płaszczyznę , nadaję jej grubość 0.1mm i odejmuję od bryły tą płaszczyznę. Po takiej akcji przecięta bryła i tak jest traktowana jako jedna ale Explode za 2 razem rozdziela je na dwie. Jak zrobisz za dużo razy Explode to rozniesie ją na strzępy :D
Aaaa zanim zrobisz takie akcje to zmień bryłę na Solid. Solid to bryła, Surface to praktycznie sama powierzchnia bryły, pusta w środku.
