| Rysowanie poszycia http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=8&t=227 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | Chomik [ 27 lut 2012, o 19:22 ] |
| Tytuł: | Rysowanie poszycia |
Witam !! Do rysowania profili używam programu Profili2. Powstałe profile można zapisać w formacie dxf, które później otwieram w AC 2007. Dodam tutaj jeszcze że profile są rozrysowane w tz. spline, czyli wielopunktowej krzywej. Przy nowym projekcie chciałbym rozrysować poszycie skrzydła, ale do tego celu potrzebuje długości zdjętych z profili. I w tym momencie nie mam pojęcia jak to zrobić Jakieś pomysły ?? Pozdrawiam Chomik |
| Autor: | Chomik [ 27 lut 2012, o 20:28 ] |
| Tytuł: | Re: Rysowanie poszycia |
Ta funkcja też jest w AC. W sumie używam jej bardzo często i trochę mi głupio że o tym nie pomyślałem. Jednam muszę później wyniki sumować, co będzie pracochłonne.... Dzięki za podpowiedz !! |
| Autor: | slawekmod [ 27 lut 2012, o 20:40 ] |
W TC ta funkcja jest fajna bo skacząc od punktu do punktu co 10mm po całym profilu pomiar nie zostaje przerwany a dodawanie następuje automatycznie. |
| Autor: | Szczepan [ 27 lut 2012, o 23:08 ] |
W AutoCADzie - można to zrobić o wiele prościej i o wiele dokładniej. Jeśli mamy wklejony profil z Profili do pliku, gdzie kreślimy plan, to odcinamy niepotrzebne elementy obwodu zamkniętego profilu (pod krawędź natarcia, dźwigary itp) i pozostawiamy ten odcinek poszycia, który nas interesuje (dolny keson, górny keson, nakładki na żebra ew. górną lub dolną krawędź spływu). Należy dwa razy szybko kliknąć w interesujący nas element: splajn lub ew. polilinię (w zależności jak został zapisana dana krzywa). Po lewej stronie ekranu pojawi się menu "WŁAŚCIWOŚCI". W nim są następujące zakładki: "Ogólne, Wizualizacja 3D, Geometria, Różne". W zakładce "Geometria" - na samym dole jest wiersz - "Długość". Tam wyświetla się długość interesującej nas krzywej z dokładnością do 4-rech miejsc po przecinku (jak na nasze potrzeby to chyba przesada... |
| Autor: | slawekmod [ 27 lut 2012, o 23:18 ] | ||
| Tytuł: | Re: Rysowanie poszycia | ||
Szczepan, podsunąłeś mi jedną myśl i w TC też jest to banalnie proste, można zmierzyć dowolną krzywą czy obwód nieregularnego elementu.
| Autor: | Szczepan [ 27 lut 2012, o 23:29 ] |
Jak to się mówi - "co dwie głowy to nie jedna" A na serio - zastanawiam się, czy przy "zdejmowaniu" wymiaru z poszycia mierzyć długość obwodu zewnętrznego (teoretycznie najdłuższa, teoretycznie, bo jakiś ułamek mm zabierze nam np. krawędź natarcia), środkowego (trzeba odsunąć o połowę grubości poszycia - tak się robi w przypadku rurociągów i el. z blach) czy dolna (najkrótsza). Ze względów technologicznych - lepiej dać zapas i wybrać najdłuższy odcinek - bo można ew. zeszlifować. Może macie lepsze propozycje? EDIT: Pomyliłem krawędź natarcia ze spływem (teraz jest dobrze) - późno już było - umysł już nie kontaktował |
| Autor: | Chomik [ 28 lut 2012, o 18:54 ] |
No pięknie !! Bardzo Ci dziękuje Szczepan !! Kilka razy włączało mi się to Menu ale nigdy nie zwracałem na to uwagi Teraz będę pamiętał Co do długości takich fragmentów, ja wolałbym rysować wewnętrzna, czyli linie po której będzie przyklejone poszycie. P.S. Sprawdziłem długości Pozdrawiam |
