Dzisiaj jest 7 maja 2026, o 11:05
Post: 11 lis 2020, o 11:46
Nowy projekt na zimę, Kobuz w skali 1:4.5 - 3.1m rozpiętości.
Zaczynam powoli, może na wiosnę uda się wyciąć i zacząć budowę.
Tu wszystkie wymiary i minimalne obliczenia:
1.png [ 112.75 KiB | Przeglądany 38119 razy ]
Z rzeczy nie uwzględnionych na screenie:
  • Profil oparty o serię HQ-Acro
  • Profile pionowego, poziomego jak w oryginale NACA0009
  • Sterowanie: SW, SK, lotki, hamulce, wyczep, podwozie
  • Wznios 1,5 stopnia
Przygotowania do projektu długo trwały, w ich trakcie przygotowałem nowy plik bazowy z obrysem szybowca, tym razem bazując na opracowaniach . T. Murawskiego 'Szybowce akrobacyjne SZD'.
Próbowałem sił w XFLR5, namówiłem kolegę AndrzejKlos do pomocy - za co serdecznie dziękuję. W projekcie będę posiłkował się tym co wypluł z siebie XFLR5.
Wspomniany nowy obrys
2.png [ 131.82 KiB | Przeglądany 38119 razy ]
A tu już początek skrzydła.
3.png [ 180.08 KiB | Przeglądany 38119 razy ]
Na chwilę obecną czas w CAD to 9 godzin 11 minut.
Post: 15 lis 2020, o 17:26
Czas w CAD 11 godzin 25 minut.
Powstał pionowy oraz SK.
Pionowy żebra balsa 2mm, poszycie balsa 1,5mm.
SK, żebra balsa 3mm, poszycie częściowe balsa 1,5mm
1.png [ 186.58 KiB | Przeglądany 38029 razy ]
2.png [ 1.88 MiB | Przeglądany 38029 razy ]
3.png [ 1.1 MiB | Przeglądany 38029 razy ]
Post: 23 kwie 2021, o 18:51
Czas w CAD 12 godzin 10 minut.
Przypomniałem sobie co robiłem i poprawiłem SK.
Dodałem rys. montażowy i schemat poszycia.
4.png [ 250.92 KiB | Przeglądany 35661 razy ]
Post: 24 kwie 2021, o 20:33
Trochę dziś posiedziałem, czas w CAD 17 godzin 8 minut.
Niebieskie wręgi są gotowe, aktualnie pracuję nad ramką kabiny ;)
6.png [ 319.73 KiB | Przeglądany 35627 razy ]
Post: 25 kwie 2021, o 14:11
Jak zrealizujesz napęd lotek? Zastosujesz dwa serwa na jedną lotkę? Ona będzie dość długa. Myślałeś już nad konkretnymi serwami do lotki?
Post: 25 kwie 2021, o 15:18
Zgadza się jest długa ok 800mm, podobna była w Pliszce, tam dałem serwo mniej więcej na środku, był to HS-81.
Tu planowałem podobnie, miejsce jest, na środku lotki mam ponad 15mm wysokości żebra, nie licząc poszycia.
Też pewnie HS-81 może 85 jak mi wpadnie w ręce. W każdym razie coś tej klasy. Ostatecznie zawsze jest HS-125.
Oryginalnie napęd jest w miejscu dzielenia, kiedyś myślałem by też tak zrobić, ale dając węgiel w spływ, można zbudować dość sztywną lotkę więc odpuściłem.
Post: 25 kwie 2021, o 15:31
Pytam bo odgrzałem starego kotleta w komputerze i walczę z nim. Godne uwagi jest KST DS135MG. Lotka 800mm raczej nie będzie sztywna wzdłużnie...
Post: 25 kwie 2021, o 17:41
U mnie czas spędzony CAD to 20 godzin 27 minut.
Kadłub prawie gotowy, popracować muszę nad ogonem i mocowaniem poziomego.
Ale zanim to, to chciałem zrobić poziomy.
Sprawdziłem jeszcze raz obliczenia itd. i zabrałem się za poziomy.
Po malutku idzie ;) :lol:
7.png [ 250.41 KiB | Przeglądany 35576 razy ]
8.png [ 323.55 KiB | Przeglądany 35576 razy ]
Post: 25 kwie 2021, o 22:41
W skrzydłach do kobuza zrobiłem błąd. Zaprojektowałem skomplikowane gniazda serw w skrzydłach. Naprawiłem ten błąd i serwa będą mocowane do klapek a te przykręcone do skrzydła. Proste, eleganckie rozwiązanie. Ponadto będzie pewnie można zamocować inne mini serwa zamiast hs 125 czy kst 135.
Post: 26 kwie 2021, o 08:47
I to jest bardzo dobra decyzja. Ludzie i tak to zmieniają, albo wsadzą co jest pod ręką albo kupią na co mają ochotę.
Jak tak obserwuję, to z serwami jest trochę tak, że każdy lubi co innego ;)
Ja na przykład zawsze i wszędzie montuje HS-81 na SW / SK - no lubię :lol:
