Dzisiaj jest 16 cze 2025, o 15:44
 Tytuł: DoubleCAD XT
Post: 10 gru 2011, o 20:25
Pobrałem ze strony http://www.doublecad.pl program DoubleCAD XT. Pobranie jest darmowe , żeby otrzymać klucz aktywacyjny należy wysłać maila do doublecad.pl Same klucze są zapewne wysyłane ręcznie więc trzeba poczekać na nie chwilkę. Ja czekałem dwa dni. Po zainstalowaniu można dokonać konfiguracji pasków dodatków oraz menu podręcznego pod prawym przyciskiem myszy. Program jest po polsku, pełna instrukcja PL jest dostępna w katalogu w którym jest zainstalowany program. Instrukcja to 512 stron opisów, zrobiona na bardzo dobrym poziomie. Nie wiem dlaczego ale u mnie zakładka Pomoc nie wywołuje dokumentu instrukcji. Nieważne.
Program ma niektóre funkcje lepiej rozbudowanie niż w TC15Deluxe (przynajmniej na pierwszy rzut oka) .
Trzeba zaznaczyć że DoubleCAD jest programem 2D . Oczywiście pliki można zapisać w kilku formatach i symulację przeprowadzać w innym programie czy to TC czy Acad. W każdym razie , warto pobrać . Double CAD ma menu i ikony niemal identycznie jak TC , wszak to program tej samej firmy, funkcje ukryte pod takimi samymi ikonami jak w TC działają tak samo jak w TC. Poniżej screen z programu.
12dc.jpg [ 209.91 KiB | Przeglądany 17819 razy ]
Post: 29 paź 2012, o 18:45
Cytuj:
Ostatnio bawię się trochę w tym programie i właśnie napotkałem problem z kompatybilnością plików typu dwg i dxf pomiędzy DoubleCad a TC15Deluxe. Plik zapisany w DC jako dxf czy dwg (bez względu na wersję) nie otwiera się w TC. Wyskakuje podczas otwarcia "nieznany błąd". Nie sądzę, aby to była wina programu. Pewnie ja coś źle robię tylko nie bardzo wiem co. Podpowiedzcie coś. W załączeniu plik rysunku z DC zapisany jako dxf.
test.DXF [130.53 KiB]
Pobrany 716 razy
Marek
Post: 29 paź 2012, o 18:56
Zapisz plik jako PLT i otworzysz go w TC bez problemu.
Post: 29 paź 2012, o 21:19
Chyba nie jest z tym tak prosto. Oczywiście próbowałem tej opcji zanim zadałem pytanie. Przykładowy obrazek w oryginale jest taki:
oryginal.jpg [ 73.51 KiB | Przeglądany 17505 razy ]
A po zapisaniu jako plt wychodzi z tego to:
plt.jpg [ 58.89 KiB | Przeglądany 17505 razy ]
Tracą się prowadnice i wszystko co nie było polilinią. Te dwa elementy, które zostały, były wcześniej obrysowane polilinią. Początki są trudne...
Marek
Post: 29 paź 2012, o 21:33
Powiem Ci szczerze że próbuję zapisać w różnych formatach w DC i jest problem z otworzeniem w TC, w drugą stronę idzie bez problemu.
Post: 29 paź 2012, o 21:42
Czyli jednak problem istnieje. Próbowałem to obejść kopiując elementy w DC i wstawiając je do TC. Program przy wczytywaniu zawartości schowka wywala jakiś błąd i pyta się czy mimo to zapisać zmiany w otwartym rysunku. Po potwierdzeniu zapisuje i wygląda na to, że kopiowane elementy zostały przeniesione poprawnie. Być może da się tak przenieść od razu cały rysunek - muszę spróbować.
Marek
Post: 12 sie 2013, o 23:27
Pod wpływem powyższych wpisów zainstalowałem DobleCAD XT wersja 5.
- Czy jest spolszczenie tego programu?
- Jak to zrobić?
- Czy można wykorzystać spolszczenie poprzedniej wersji uzyskując w ten sposób przynajmniej tłumaczenie niektórych opcji?
- Czy trafił ktoś w Internecie na jakiś podręcznik obsługi tego programu?
Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc w nauce użytkowania tego programu i w ogóle oprogramowania typu CAD.
Rajmund
Oprócz modelarstwa moje oczko w głowie to również "Trzy Marchewki" - http://www.trzymarchewki.pl
Post: 12 sie 2013, o 23:35
Nowy CAD Sławku - osobiście nie jestem zwolennikiem zmian. Jeśli chodzi o 2d - to i tak projektując model kreśli się 2d - 3d to tylko "sprawdzenie" czy wsio się trzyma kupy i nie rypneło się błędu.
Post: 13 sie 2013, o 07:34
DoubleCAD 2 XT posypał mi się razem z twardym dyskiem, dodatkowo z zapisanymi w txt kluczami. Niestety, darmowa wersja nie jest już dostępna i wygląda na to że straciłem na zawsze bardzo fajny soft. Dodatkowo był po polsku i co więcej, polska instrukcja PDF do tego CAD-a (prawie identyczna jak do TurboCAD)
Spolszczenie czy polską instrukcję będzie trudno pozyskać.
Post: 14 sie 2013, o 00:19
Sławku jak chcesz to mogę ci wysłać płytkę z instrukcją pdf po polsku z dc jak i z tc19. Podaj mi tylko adres na prv, bo kiedyś sciągąłem wersje testowe tych programów.
