Mucha- skrzydło
http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=8&t=158
Strona 1 z 2
Autor:  piter216 [ 4 gru 2011, o 16:02 ]
Tytuł:  Mucha- skrzydło
Witam , mam problem z przerobieniem żeberek skrzydła aby można wyciąć je laserem ( dodam że CAD to dla mnie czarna magia :) ) narazie udało mi się troche przerobić plik ale nie wiem jak odciąć noski żeberek i zrobić wycięcia na dźwigary tak aby nadawały się do wycięcia , licze na waszą pomoc .
Komentarz: tyle udało mi się zrobić
żeberka.rar [1.74 MiB]
Pobrany 734 razy
Komentarz: plik orginalny
skrzydło.rar [164.95 KiB]
Pobrany 737 razy
Autor:  slawekmod [ 4 gru 2011, o 16:34 ]
Tytuł:  Re: Mucha- skrzydło
Na pierwszym pliku powiesił mi sie komputer 5 razy, po rozpakowaniu plik miał 54Mb. Sam komputer dałby sobie radę z takim plikiem ale musi być w nim bardzo dużo elementów skoro nie dał rady. drugi plik się otworzył jednak żebra zrobione jako splinline co być może świadczy o tym że był to projekt robiony w CorelDraw. Rozwaliłem splinline na polylinie ale okazało się że jest problem z odcięciem nosków itp. Temat do ogarnięcia ale nie w tej chwili. W poniedziałek , wtorek przypomnij mi na PW i spróbuję to zrobić.
Autor:  piter216 [ 4 gru 2011, o 16:46 ]
Sławek rysowane to było napewno w Corelu , tu strona Tomka który rysował Muche oraz relacje z jej budowy http://www.bakcyl.systemart.pl/index.html?grp=19 , wielkie dzięki we wtorek przypomne się :D
Autor:  piter216 [ 8 gru 2011, o 19:30 ]
zrobiłem coś takiego zapisałem plik Corela jako obraz z rozszerzeniem WMF , ten plik wkleiłem do TC i obrysowałem go , mam pytanie jak zrobie to samo z każdą wręgą kadłuba odzielnie to da to się później złożyć w jedną całość ? :)
kad- muchy.rar [273.21 KiB]
Pobrany 700 razy
to samo co z kadłubem zrobiłem z jedną wręgą ale tu mój mały sukces :) udało mi się dzięki opisom Sławka zrobić ją w 3d
wr-1.rar [116.02 KiB]
Pobrany 687 razy
Autor:  piter216 [ 30 sty 2012, o 21:59 ]
Sławek wrzucam plik z wręgami kadłuba , ciekawe czy da się złożyć z nich kadłub :)
kadłub+wregi.TCW [658.5 KiB]
Pobrany 719 razy
dziś próbowałem rozrysować skrzydło i wyszło coś takiego
skrzydło +1 żebro.TCW [83 KiB]
Pobrany 663 razy
chyba pomału zaczynam łapać o co chodzi z tym Cadem :P ale zanim wyjdzie mi coś z czego można by zbudować model to wieki przeminą :D
Autor:  piter216 [ 14 mar 2012, o 22:19 ]
Mucha-sk.TCW [74 KiB]
Pobrany 722 razy
Mucha-skrzydło.TCW [52.5 KiB]
Pobrany 704 razy
skrzydlo.DXF [1019.31 KiB]
Pobrany 703 razy
skrzydło muchy.TCW [56.5 KiB]
Pobrany 678 razy
Autor:  piter216 [ 17 mar 2012, o 13:38 ]
Pobrany 728 razy
jeszcze jeden plik
skrzydło + żebro.TCW [87.5 KiB]
Pobrany 702 razy
skrzydło + żebro.rar [456.76 KiB]
Pobrany 672 razy
Autor:  piter216 [ 18 mar 2012, o 10:52 ]
Sławku próbuje narysować takie proste skrzydełko bez wzniosu, oklejone miało by być całe balsą 1.5mm , profil przy kadłubie SB 96v ma 265mm na końcówce SB96vs ma 170mm , listwa natarcia 10mm , a dźwigary 8x3 tyle udało mi się wygenerować w Profili , a teraz to co mi się nie udało :D profile mają noski , stopki są nie w tych miejscach co bym chciał , myślałem nad dźwigarem pomocniczym 5x3 ale w tej wersji profili co się bawie nie widze takiej opcji aby wstawić dodatkowy dźwigar. I tu prośba o Twoją opinie i rade czy ten plan jest ok czy trzeba to inaczej robić ?
skrzydło rybki.DXF [136.89 KiB]
Pobrany 695 razy
Autor:  slawekmod [ 18 mar 2012, o 10:58 ]
Plan masz ok, podeślę Ci na mail plan Twojego skrzydła, zobaczysz przy noskach kreski do których przyczepiam profile a potem je rozciągam
Autor:  piter216 [ 18 mar 2012, o 12:34 ]
Człowiek całe życie się uczy a i tak głupi umiera :lol: . Myślałem że jak profili wygeneruje żeberka to tylko je wstawiam w odpowiednie miejsca i już .
