Dzisiaj jest 7 maja 2026, o 10:20
Post: 17 mar 2016, o 15:41
Witam wszystkich
Chciałbym otrzymać opinię bądź pomoc. Problem wystąpił przy pierwszych przymiarkach do przeniesienia formy papierowej na cyfrową. Plany to jak w temacie PZL-4 Tarpan Janusza Wojciechowskiego "Budowa i pilotaż radiomodeli". Problemem jest dobór odpowiedniej bądź średniej zgodności wymiarów z planu a podawanej w TC Delux. Proszę mnie źle nie zrozumieć, to nie jest problem skali. Jedne wymiary zarówno poziome i pionowe są ok inne są od 1 do 4 mm różne zawsze w górę. Plany które posiadam to kopia oryginału. Były poskładane w kostkę / kopertę i występują widoczne przetarcia i inne wady oryginału, jednak całość jest w jednym kawałku. Po przemyśleniu sprawy wykonałem pomiary "częściowe " czyli miejsca przetarć i innych widocznych omijałem. Czy dalsza praca z takim skanem ma sens dodam że całość była skanowana na maszynie wielko formatowej. Jak zatem można poniższy problem rozwiązać?
Jarek
Post: 17 mar 2016, o 18:33
Moim zdaniem, próba doprowadzenia rysunku do porządku może nie być efektywna.
Osobiście z rysunku wziął bym obrys i ew. koncept budowy.
Wydaje mi się, że aby to miało sens tj. dobrze do siebie elementy pasowały i łatwo się to składało, trzeba to narysować od nowa.
Elementy obrysowane zawsze będą miały jakiś poślizg w wymiarach, w porównaniu do elementów wyprowadzonych z rysunku CAD.
Jeśli na planach masz wymiary, to w ogóle sprawa się upraszcza - no może przyspiesza.
Żebra też lepiej wziąć od razu z CAD (np. Eksport z Profili), niż próbować je obrysować z rysunku.
Reasumując, Ja potraktował bym rysunek jako podkład i narysował projekt od nowa.
Post: 17 mar 2016, o 20:13
Często w planach są rozbieżności wymiarów i proporcji z oryginałem.
Ważne, aby model był zgodny z samolotem.
Nie ma uniwersalnej metody, najlepiej poprawić lub narysować od nowa samemu.
