Dzisiaj jest 14 cze 2025, o 13:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 7 lis 2019, o 21:20
Czas edycji 17 godzin 40 minut.
A jednak małe, minimalne wspomaganie elektryfikacji będzie.
Przeglądałem wczoraj ofertę silników z długim wałem, znalazłem coś z ciągiem koło 2kg, obrysowałem
Silnik ten: http://www.nastik.pl/xpower-xc35225-lon ... -3339.html
3.png [ 289.76 KiB | Przeglądany 15265 razy ]
Przymierzyłem
1.png [ 167.65 KiB | Przeglądany 15265 razy ]
Coś w ten deseń będzie git. Dorzuciłem otwory do pierwszej wręgi.
2.png [ 126.33 KiB | Przeglądany 15265 razy ]
Tyle :lol:
Poza tym, przygotowuje materiały pomocnicze by poskładać ten kadłub względnie prosto ;) :lol:
Stępka osadzona na listwie i sama listwa montażowa.
5.png [ 122.43 KiB | Przeglądany 15265 razy ]
Post: 7 lis 2019, o 22:19
Witam.
Mam ten silnik w Lisie. Bardzo dobry wybór.
Koniecznie uwzględnij wychylenie i skłon. Proszę zaprojektuj wręgę silnikową pod ten silnik z wychyleniem i skłonem a będzie idealnie.
Tutaj zobacz oblot z ustawionym na wprost silnikiem:
Widać potem po wyratowaniu jak mocno zadziera do góry na silniku, brakło zakresu oddawania wysokości aby skompensować.
Ja ten sam błąd popełniłem w Lisie i obawiam się oblotu co będzie.
Pozdrawiam Sławomir
Post: 7 lis 2019, o 22:55
Sławomir pisze:
Witam.
Proszę zaprojektuj wręgę silnikową pod ten silnik z wychyleniem i skłonem, a będzie idealnie.
A jakie wartości proponujesz?
Moim skromnym zdaniem, Pliszka to średniopłat więc uważam że nie potrzeba skłonu, w Kobuzie mam "na prosto" i leci na silniku bez problemu, ewentualnie można domiksować wysokość w minimalnym zakresie.
Pozdrawiam, Stefan
Post: 8 lis 2019, o 23:02
A w między czasie, na stronie Piotra P. jest informacja że jedna Pliszka znajduje się w
Cytuj:
Politechnice Rzeszowskiej w Zakładzie Konstrukcji i Wytrzymalości Materiałów
To dalej aktualne? Mieszka ktoś w okolicy ?
Pytam, bo przydało by się dobre zdjęcie napisu 'Pliszka-bis'.
Dobre to znaczy na wprost napisu ;) :lol:
EDIT:
Czas edycji 20 godzin 5 minut.
Wpierw poprawiłem stępkę i jej podstawę, by zaoszczędzić czas lasera, wystarczy przejechać raz, nie trzeba robić powiedzmy prostokąta...
6.png [ 144.79 KiB | Przeglądany 15194 razy ]
Potem....
IMG_20191108_170015.jpg [ 473.38 KiB | Przeglądany 15194 razy ]
Nie, spokojnie to nie rozpoczęta budowa :lol: :lol:
Dotychczas w modelach pod stępką stosowałem listwę sosnową, ot dla wzmocnienia, i by było w co przykręcić płozę.
Nie wiem czemu tutaj o tym zapomniałem, zrobiłem test gięcia listewki na w/w zdjęciu widać, że poddała się do kształtu bez większych oporów.
Zatem przerobiłem co nie co.
1.png [ 145.43 KiB | Przeglądany 15194 razy ]
Oraz przygotowałem wręgi do montażu.
2.png [ 170.97 KiB | Przeglądany 15194 razy ]
Czas przygotować pionowy, ramkę kabiny i temat kadłuba chyba zamknąć... do czasu aż przypomnę sobie o czym zapomniałem :lol: :lol:
Post: 9 lis 2019, o 09:01
Sławomir pisze:
Ze swej strony proponuje 2 stopnie w dół i 1,5 w prawo.
Pozdrawiam Sławomir
Post: 10 lis 2019, o 23:28
Czas edycji 24 godziny 30 minut.
Dużo pracy pobocznej, łączenia w polylinie, pasowania sprawdzania etc.
Poprawiłem SK i zrobiłem pion.
3.png [ 185.04 KiB | Przeglądany 15130 razy ]
Przymierzam się do poziomego.
Będzie w jednym kawałku, długość ok 800mm kawał skrzydła :lol:
4.png [ 133.82 KiB | Przeglądany 15130 razy ]
Planuje tak:
Natarcie balsa 2mm, pasowana z żeberkami.
Poszycie balsa 1,5mm
W środku dźwigary 2x8mm
Spływ poziomego profilowana balsosklejka 3mm, z otworami na zawiasy
SW:
Natarcie balsa 6mm.
Post: 11 lis 2019, o 20:25
Czas edycji 27 godzin 5 minut.
Tematem dnia poziomy.
Sam statecznik w układzie klasycznym (dźwigary z obu stron, nie sugerujcie się rysunkiem)
5.png [ 155.92 KiB | Przeglądany 15099 razy ]
Zamknięcie kesonu wyrysowałem do łączenia na wpusty. Żeberka z balsy 2mm, potem dźwigary i na końcu listwa spływu z balsosklejki.
Listwa spływu widoczna jest poniżej, tez do łączenia na wpusty.
7.png [ 159.62 KiB | Przeglądany 15099 razy ]
Sam statecznik w całości kryty balsą 1,5mm.
Dźwigary łączone na skos, plus w centralnym miejscu dopasowana listewka wzmacniająca.
Żeberka na środku statecznika - te łączące z półką - z balsosklejki.
Dla przypomnienia, rozpiętość statecznika 800mm. Łączony z kadłubem na 2 wkręty polamidowe M3.
Tu widok z żeberkami.
6.png [ 166.09 KiB | Przeglądany 15099 razy ]
SW dzielony, częściowo pokryty balsą 1,5mm (te zakreskowane pola).
Natarcie statecznika to Balsa 5mm, potem listwa zamykająca kesonik 2mm ( kesonik - bo taki mały :lol: )
Post: 12 lis 2019, o 18:21
Ja zawsze starałem się w stateczniku poziomym dawać listwy dźwigara w pionie. W "Sroce" dałem dodatkowo wykrzyżowania z listewek 3x3. Rozpiętość prawie 900 mm. Po pokryciu balsą 1,5 mm można na niego położyć 2 kg cukru podpierając na krawędziach. Beton. :lol:
PICT0630.JPG [ 631.82 KiB | Przeglądany 15059 razy ]
Cudowne widoki
Post: 13 lis 2019, o 20:14
Ja zawsze starałem się w stateczniku poziomym dawać listwy dźwigara w pionie. W "Sroce" dałem dodatkowo wykrzyżowania z listewek 3X3 .Rozpiętość prawie 900 mm. Po pokryciu balsą 1,5 mm można na niego położyć 2 kg cukru podpierając na krawędziach. Beton. :lol:
Hmm, racja tak tez można, ale teraz już nie chce mi się przerabiać.
Czas edycji 32 godziny.
Narysowałem SK na nowo, w sumie nie widać różnicy tak na pierwszy rzut oka, ale teraz powinno dać się go dobrze złożyć, i powinien pasować do kadłuba.
Natarcie statecznika można szlifować na okrągło, zawiasy palcowe lub klasyczne 16x32 mm. Oś obrotu przy SK.
sk_1.png [ 188.21 KiB | Przeglądany 15174 razy ]
Poziomy dostał podpórki na żeberkach do łatwego i równego montażu.
1.png [ 205.44 KiB | Przeglądany 15174 razy ]
Pojawiła się ramka i wzornik kabiny.
3.png [ 153.93 KiB | Przeglądany 15174 razy ]
Post: 15 lis 2019, o 19:34
Czas edycji 34 godziny.
Ogólnie dużo pracy koncepcyjnej, sprawdzania pasowania itd...
Pojawiły się półki pod serwa i prowadzenie bowdenów.
4.png [ 207.19 KiB | Przeglądany 14976 razy ]
5.png [ 194.88 KiB | Przeglądany 14976 razy ]
Powoli czas kończyć i rozkładać na formatki, moja lista 'TODO' jest pusta, czegoś zapomniałem? Czegoś brakuje ?
