Dzisiaj jest 14 cze 2025, o 12:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 11 lis 2020, o 13:29
Problem jest w kupnych łącznikach węglowych. Producenci robią je z węgla jednokierunkowego. Wiele z tych tańszych rurek ma wytrzymałość mniejszą od rurki zrobionej z rękawa czy tkaniny szklanej.
Wiem że niektórych może to dziwić ale polecam testy w warunkach domowych. Powszechnie powtarzane jest twierdzenie że profile węglowe należy ciąć np pilnikiem a jeśli piłą to tylko taką o drobnych zębach. Zwyczajnie marnej jakości profile węglowe ulegają rozszczepieniu przy cięciu wzdłuż włókien. Tak się też dzieje gdy dynamicznie wielokrotnie wyginamy taki profil.
Przepraszam że odbiegłem od tematu
Post: 11 lis 2020, o 17:02
Mam podobne doświadczenia z węglowymi łącznikami co Tomek. Nie wiem, może zły węgiel był, ale nigdy nie widziałem jak ulega uszkodzeniu łącznik stalowy /najwyżej wygięcie/, a jak łamały się węglowe wiele razy, powtórzę: łamały w czasie lotu. Musisz to przemyśleć.
utopia pisze:
Na łączniki sprawdzają się pręty i rurki szklane.
Nie pękają. Sprawdzone i polecane :!:
https://riku.pl/grupa/p/id/4717/kontekst/4717/
Post: 11 lis 2020, o 22:38
Wszyscy macie złe doświadczenie z węglem, to użyję stali. Milo - rozważam Twój 2 pkt.
mgr - o tak, pomysł całych żeber i dodatkach otworów też wydaje mi się lepszy, wzorowałem się na innych planach.
Zostawię dźwigar typu C, przed oklejeniem kesonem sprawdzę sztywność skrzydła - i ewentualnie dokleję sklejkę 3 mm zamykając skrzynkę.
poniżej moje wzorce, gdzie żebra są ucinane na rzecz ciągłości dźwigara wraz z bagnetem:
4.JPG [ 104.29 KiB | Przeglądany 11217 razy ]
3.JPG [ 103.26 KiB | Przeglądany 11217 razy ]
2.JPG [ 125.93 KiB | Przeglądany 11217 razy ]
1.JPG [ 68.45 KiB | Przeglądany 11217 razy ]
Post: 12 lis 2020, o 08:58
AmperTomek pisze:
Stal jest dobra gdy trzeba model dociążyć np. z powodu wiatru.
To szybowiec, dbaj o masę. :D
Dobrze jest mieć bagnet lekki i drugi stalowy j/w.
Post: 12 lis 2020, o 11:40
Stefan dobrze radzi... Szybowiec termiczny - pilnuj masy. Nie ma co robić z niego pancernika. Akrobacji raczej nim nie planujesz kręcić.
Dla takiego szybowca 2 bagnety też ok. - lekki kiedy nie wieje, stalowy jak trzeba dociążyć.
W dużych szybowcach są bagnety w formie skrzynki całowęglowe i są mega wytrzymałe.
Jest jeszcze 1 wersja - rurka alu+pręt szklany do środka - taka kombinacja elastyczności i wytrzymałości. Kolega tak ma w 4m Juniorze a kręci nim akro.
Pozdrawiam Roman
Post: 13 lis 2020, o 22:08
Dobrze, aby wykonać bagnet od R1 do R4 mogę zastosować największa średnicę rurki: 8 mm. Nie ma takich szklanych - pozostaje AL z linku od Stefana - dzięki :D .
Roman, a jakie fi mają te bagnety u kolegi od 4m Juniora? Jeden czy dwa?
Naprawdę też nie chcę pancernika, akrobacji ani tym podobne. Nawet myślę, aby bardziej wycieniować żebra.
Kolor różowy to rurka fi 10, czerwony - fi 8 mm:
1.JPG [ 91.21 KiB | Przeglądany 11159 razy ]
EDIT:
I jeszcze takie pytanie: można zastosować skrzynkę i bagnet płaski?
Czy w tak niskim profilu to się robi?
przykład RWD5:
2.jpg [ 39.75 KiB | Przeglądany 11020 razy ]
Post: 14 lis 2020, o 08:18
Oczywiście że tak. Jednak skrzynkę należy wzmocnić np przez owinięcie rovingiem szkło czy węgiel.
Kiedyś stosowało się nawet mocne nici czy kord z opon (nowy nie z odzysku) ale teraz już bym nie robił eksperymentów.
Bagnet jednak zrobiłbym jako przekładka, jeśli ma być elementem rozłącznym.
Post: 14 lis 2020, o 11:11
AmperTomek pisze:
Dobrze, aby wykonać bagnet od R1 do R4 mogę zastosować największa średnicę rurki: 8 mm. nie ma takich szklanych - pozostaje AL z linku od Stefana -dzięki :D .
kolor różowy to rurka fi 10, czerwony - fi 8 mm:
Tomek zapytam bo nie wiem jaką tam ma średnicę ... ale tym bym się nie sugerował ten Junior to makieta i do lotu waży 9 kg ;) (pewnie fi 20mm). U mnie w Komarze bagnet - pręt szklany fi 16 dł. około 35 cm i pomocniczy stalowy fi 5 dł. około 15 cm przy wadze 6 kg i obciążeniu 54g/m2 a w Juniorze to będzie pewnie z 90g/m2.
Widziałeś może tę stronę :
- http://www.charlesriverrc.org/articles/ ... cer-3m.htm
Jest tam dużo ciekawych informacji. A duży wybór rurek/prętów masz też tutaj:
- https://modelemax.pl/pl/54-rurki
- https://modelemax.pl/pl/56-prety
i rękawy na kieszeń:
- https://modelemax.pl/pl/123-tkaniny-mat ... przekladki
Wracając do pytania. Pręt fi 10 mm - pojedynczy a fi 8 mm+ fi 5 pomocniczy.
A skrzynka to jak napisał Krzysiek jak najbardziej ale wzmocniona ;)
Pozdrawiam Roman
Post: 16 lis 2020, o 01:47
Panowie dziękuję za podpowiedzi :D , zanudzam z bagnetem, mam nadzieję ostatnie pytanie:
Na rysunku widać dwie rurki, największe, jakie mi się mieszczą to AL fi 8/6 mm (150 mm dł. na jeden płat)
Dlatego umieściłem jedną w dźwigarze, drugą obok (Inspira 4,5m ma dwie po obu stronach dźwigara, ale fi 22mm :o )
Czy pręty laminat/stal fi 6 mm dadzą radę?
Rurkę AL fi 9/8,1 mogę zmieścić, ale w dźwigarze będzie zupełnie na styk - będzie się opierała o listwy 3x10.
6.JPG [ 65.59 KiB | Przeglądany 11180 razy ]
Post: 16 lis 2020, o 09:50
AmperTomek pisze:
A jak jest w oryginale? Chyba zamieszczałeś w wątku jakiś rysunek. Może nie trzeba nic zmieniać ;) ?
AmperTomek pisze:
Moim zdaniem będzie ok, zupełnie wystarczająco. Rozumiem, że łącznik ze stali ;) ?
