Dzisiaj jest 16 cze 2025, o 11:55
Post: 20 kwie 2012, o 19:58
Witam. Podczas pracy zrodził się kolejny problem. Chodzi o jak w temacie import jakiegoś gotowego modelu. Dla przykładu wykonałem sobie w oddzielnym pliku model serwa a teraz chcę je wsadzić do np. modelu gimbala. Jak to zrobić?
Z góry dzięki.
Pozd Misiek.
Post: 20 kwie 2012, o 20:11
Niezależnie od tego, w czym wykonałeś model serva, zapisz sobie jako oddzielny plik. Potem zaznacz go jako całość i wklej po prostu do pliku (można wkleić normalnie, albo z tzw. punktem bazowym - jest to precyzujniejsze), w którym masz model samolotu, skrzydła, kadłuba. Właściwe spozycjonowanie serva w modelu będziesz przeprowadzał za pomocą operacji przesunięcia 3D wklejonego elementu.
P.S. W czym pracujesz? AutoCAD, TurboCAD, MegaCAD?...
Szczepan
Post: 21 kwie 2012, o 12:24
Pracuję w Turbo Cadzie 15.1 delux i co do rysunków 2d to nie ma najmniejszego z tym problemu natomiast z modelami 3d jakoś to nie działa.
Post: 21 kwie 2012, o 12:50
Otwierasz pliki w osobnych oknach, w obu ustawiasz mm lub cale, w zależności w jakich jednostkach rysujesz. Zaznaczasz rysunek serwa (UWAGA! Nie może być renderowany w chwili kopiowania) Po zaznaczeniu rysunku z File wybierasz opcję Copy, przechodzisz do drugiego okna CAD i klikasz File >Paste. Nie spotkałem się z przypadkiem żeby nie dało się skopiować. Jeżeli pomimo to będziesz miał problem to sprawdź czy nie masz zapisanego rysunku w formacie AutoCAD 14, jeżeli tak to bryły 3D mogą być wyświetlane nieprawidłowo. Najlepiej zapisywać rysunki w formacie DXF AutoCAD 2000 lub wyższym.
Post: 21 kwie 2012, o 15:00
aaa Już wiem na czym polegał problem. Cały czas miałem włączony render i zapisywało mi to jako rysunek. Wlk dzięki, i problem rozwiązany :)
