Dzisiaj jest 9 sie 2026, o 03:46
Post: 7 paź 2025, o 23:09
Po dłuższej przerwie, ponownie zapraszamy Oldtimerowców do Sośna na I Zlot.
Zlot jest otwarty dla zrzeszonych, jak i nie zrzeszonych.... aby tylko wystartowali i latali modelem zgodnym i zgodnie z przepisami SAM Polska.
W klasie TEXACO nastąpiły pewne zmiany w rozgrywaniu lotów...zmiany te mają przyczynić się do popularyzacji tej klasy..... więcej niebawem
Więcej informacji odnośnie zlotu itp, później i na bieżąco.
+awiatikArt logo print.jpg [ 822.32 KiB | Przeglądany 21778 razy ]
Kostek
Post: 14 paź 2025, o 20:35
Po konsultacjach i sugestiach modelarzy, wprowadzamy klasę: 1/2 Texaco
Przepisy klas w których odbędzie się rywalizacja:
OTVR Szybowce
Do startu dopuszczone są dowolne modele szybowców zaprojektowanych przed końcem 1950 roku w przypadku konstrukcji zagranicznych, a w przypadku krajowych konstrukcji przed końcem 1957 roku.
Rozpiętość skrzydeł nie może przekraczać 3,5 metra (138 cali). Hol ręczny nie może przekraczać 100 metrów długości lub, 20 metrów gumy i 80 metrów zwykłej linki. Długość holu gumowego po rozciągnięciu nie może przekraczać nie może 170 metrów.
Na wynik końcowy będzie się składała suma trzech lepszych lotów z sześciu.
Czas maksymalny lotu 5 minut.
ELECTRORUBBER
Do startu dopuszczone są dowolne modele z napędem gumowym, zaprojektowanego przed końce 1950 roku, w przypadku krajowych przed końcem 1957 roku.
Model musi być w oryginalnym rozmiarze (nie dopuszcza się pomniejszania/powiększania).
Minimalne obciążenie skrzydeł wynosi 20 g na dm² powierzchni skrzydła w formie płaskiej.
Do napędu dopuszczone są silniki:
a) bezszczotkowy silnik AEO C-20 KV1550 bez przekładni, maksymalna średnica śmigła 8 cali (20 cm).
b) Silnik Graupner Speed ​​300 z magnesami trwałymi ferrytowymi z przekładnią redukcyjną maks. 1:5, dopuszczalna maksymalna średnica śmigła 10 cali (254 mm).
Zestaw akumulatorów może składać się z sześciu ogniw NiMH lub dwóch ogniw litowo-jonowych o dowolnej pojemności z wyraźnie widoczną etykietą producenta. Dozwolone są wyłącznie śmigła fabryczne, mogą być składane.
Dopuszczalny jest dowolny układ sterowania mocą BEC-ESC.
Silnik może pracować tylko przez pierwsze 40 sekund lotu. Wynikkońcowy będzie sumą trzech najlepszych z czterech lotów.
Maksymalny czas lotu 7 minut
1/2 A Texaco
Do startu dopuszczone są dowolne modele z napędem spalinowym, zaprojektowane: zagraniczne przed końcem 1950 roku, krajowe przed końcem 1957 roku.
Obciążenie co najmniej 24,4 grama na dm² (8 uncji/stopę kw.) powierzchni skrzydła.
Silnik musi być silnikiem membranowym Coxa o pojemności skokowej 0,049 cala sześciennego (0,80 cm³) z integralnym zbiornikiem paliwa o pojemności 5,1 cm³.
Śmigło może być dowolnym, nieskładanym śmigłem o średnicy 8 cali (ok. 20 cm) lub mniejszej.
Zbiorniki można uzupełniać przy włączonym silniku.
Modele Texaco 1/2A mogą startowa z ręki.
Wynik modelu będzie sumą trzech najlepszych lotów z czterech lotów. Maksymalny czas lotu 15 minut.
TEXACO PL
Do startu dopuszczone są dowolne modele z napędem spalinowym, zaprojektowane przed końcem 1955 rokiem.
Do napędu można zastosować silnik o pojemności od 3,5 ccm do 10,o ccm
Start modelu Texaco PL tylko z kół z ziemi.
Czas pracy silnika: 30 sek,
Maksymalny czas lotu: 420 sek /7 minut/
Minimalna masa modelu będzie wyliczona na podstawie przemnożenia pojemności zastosowanego silnika przez współczynnik: 33
/ np. silnik pojemności 3,5 cm x 33= 1155 gram i tyle powinien minimalnie ważyć model/
Klasa Retro-PL
- dopuszcza się konstrukcje zagraniczne które powstały przed:31.12.1955, polskie powstałe przed 31.12.1957.
- maksymalna rozpiętość skrzydła to: 1600 mm
- minimalna masa modelu do lotu: 750 gram
- czas pracy silnika od momentu startu: 30 sekund,
- dopuszczone są tylko popularne silniki/ lista w poście poniżej/
- całkowity czas lotu 6 minut
Sterowanie za pomocą steru kierunku i wysokości. Musi istnieć możliwość wyłączenia silnika po osiągnięciu 30 sekund od momentu startu. Przekroczenie czasu pracy silnika skutkuje nie zaliczeniem lotu.
Żarowe:
OSMax 15 LA
ENYA 15
Magnum XL 15
ASP 15
Meteor 2,5 cm
MVVS 2,5 cm
Samozapłonowe:
Jaskółka 2,5
Rytm 2,5
MARS 2,5
KMD 2,5
OTM Sokół 2,5
ZEISS Jena 2,5
CSTKAM 2,5
MK-12 B
PAW 2,5
+awiatikArt logo print.jpg [ 1020.08 KiB | Przeglądany 21716 razy ]
Kostek
Post: 4 mar 2026, o 07:17
Witam,
Czy termin jest potwierdzony? Wiewiórki mówią, że zaszły jakieś zmiany ;-)
Post: 14 mar 2026, o 20:23
Oficjalnie potwierdzony nowy termin spotkania w Sośnie. I nowa grafika :-)
d3ab3b76-6a62-4298-be55-6ab4f0454447 (1).jpg [ 74.29 KiB | Przeglądany 10883 razy ]
Post: 15 kwie 2026, o 12:02
Witam Kolegów !
Czy termin czerwcowy jest aktualny ?
Piotr
SAM 18-018
Pozdrawiam serdecznie
Piotr
Post: 13 maja 2026, o 13:06
Witam Kolegów,
czy program zawodów jest już znany ? Co rozgrywane w jaki dzień ?
Piotr
SAM 18-018
Piotr
Post: 14 maja 2026, o 19:06
Tak wszystko jest znane i po niedzieli będzie wszystko opublikowane.
Kostek
Post: 21 maja 2026, o 22:10
Zlot Oldtimerów zbliża się coraz bardziej.... i jest to idealny czas przypomnieć i podać kilka informacji dotyczących Zlotu.
Zlot jest dla wszystkich modelarzy budujących i latających modelami Old Timer klas wszelakich.
W ramach Zlotu odbędzie się konkurs lotów w klasach podanych na plakacie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w danej klasie.
Wszyscy latający uczestnicy zlotu są zobowiązani posiadać: ubezpieczenie OC, uprawnienia do wykonywania lotów, aplikacji Drone Tower
Miejsce zlotu:
53°22'43.3"N 17°40'21.6"E
https://www.google.com/maps/place/53°22'43.3"N+17°40'21.6"E/@53.3379209,17.6144198,10z/data=!4m4!3m3!8m2!3d53.3786944!4d17.6726667!5m1!1e1?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUxNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
W razie niepogody, jak i nocnych polaków rozmów, mamy do dyspozycji budynek Biblioteki-Domu Kultury, Al.Jana Pawła II 1
Zrzut ekranu 2026-05-20 074111.jpg [ 76.61 KiB | Przeglądany 5644 razy ]
awiatikArtlogoprint.jpg.40b11fa8104787cff4144f526058e0dc.jpg.d4b2fb5d2f0be36420d5d305e462a34d.jpg
awiatikArtlogoprint.jpg.40b11fa8104787cff4144f526058e0dc.jpg.d4b2fb5d2f0be36420d5d305e462a34d.jpg [ 636.7 KiB | Przeglądany 5644 razy ]
Kostek
Post: 7 cze 2026, o 13:47
I Zlot modeli Oldtimer już przeszedł do historii.
Po czteroletniej przerwie od pamiętnych II Otwartych mistrzostw Polski, ponownie nad Sosieńskie niebo powróciły modele oldtimer i rywalizacja konkursowa w klasach modli Oldtimer. Swoją obecnością zaszczycili nas modelarze z Bornego Sulinowa, Stargardu, Szczecinka, Pasłęka, Pyrzyc, Bydgoszczy.
Poza tradycyjnymi czynnościami w trakcie każdego zlotu czy pikniku modelarskiego, czyli: lotami i rozmowami o modelach, rozegraliśmy konkurs w trzech klasach modeli: Retro-PL, Electrorubber i OTVR szybowce.
Najbardziej obleganą klasą była nasza narodowa Retro-PL w której wystartowało aż siedmiu zawodników, w szybowcach pięciu a w electrorubber tylko trzech.
Dla kilku był to ostatni trening w "boju" przed Mistrzostwami Europy w Czechach, które startują za dwa tygodnie.
Teraz czas powoli przygotować się do naszego wrześniowego III Zlotu modeli Uwięzionych, w trakcie którego zostanie rozegrany: I Konkurs lotów modeli old na uwięzi o Puchar Wójta Gminy Sośno.
Na koniec tradycyjne podziękowania dla wszystkich którzy pomogli w organizacji zlotu, bez Was by się nie udało tak sprawnie i bezproblemowo zorganizować Zlotu. Krzysztof dzięki za udostępnienie łąki.
więcej fotek na FB https://www.facebook.com/modelarniaawiatik.gdksosno
DSCN7960.JPG [ 4.17 MiB | Przeglądany 5112 razy ]
DSCN8078.JPG [ 3.86 MiB | Przeglądany 5112 razy ]
DSCN8133.JPG [ 3.74 MiB | Przeglądany 5112 razy ]
Kostek
Post: 8 cze 2026, o 15:14
Gratuluję udanego spotkania i żałuję że nie mogłem przyjechać.
Mam prośbę. Proszę o wstawienie zdjęć /wszystkich/ na forum, ewentualnie podesłać mi, wszystkie zamieszczę. Dużo modelarzy nie ma FB włączając mnie, wielu rezygnuje z tego medium społecznościowego co wiąże się z brakiem dostępu do relacji z zawodów. Bardzo proszę o uwzględnienie mojej prośby, wręcz nalegam ( ;) )
