Rysunki szybowca wyczynowego Ryszarda Piaseckiego
http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=74&t=1767
Strona 1 z 1
Autor:  piciu [ 20 lut 2019, o 19:37 ]
Tytuł:  Rysunki szybowca wyczynowego Ryszarda Piaseckiego
Witam Kolegów!
Czy posiada ktoś z Kolegów dokładniejsze plany szybowca wyczynowego Ryszarda Piaseckiego? Prezentowane rysunki z Przeglądu Konstrukcji Modelarskich są mało dokładne (np. brak podanej rozpiętości płata).
Dziękuję
Autor:  Janusz [ 21 lut 2019, o 10:26 ]
Tytuł:  Re: Rysunki szybowca wyczynowego Ryszarda Piaseckiego
Oj ciężko będzie, to wiekowa konstrukcja. Spróbuj przeskalować ten rysunek z PKM.
Autor:  milo [ 21 lut 2019, o 10:45 ]
Na rysunku jest dużo wymiarów, a co najważniejsze cięciwa - 300 mm - można przeskalować. Biorąc pod uwagę, że wydłużenie najczęściej to 10/12, możemy domniemywać jakieś 3000/3600 mm rozpiętości. Jeżeli chcesz, wrzucę szkice do cada i się zobaczy. Moim zdaniem różnica 100/200 mm w rozpiętości nie stanowi, to nie makieta ;) .
Edit:
Zmierzyłem w cadzie, rozpiętość wychodzi 324 cm. Pomiar zrobiłem na szkicu widok z przodu, czyli uwzględniający wznios.
Autor:  Janusz [ 21 lut 2019, o 12:23 ]
A mnie rozpiętość wychodzi 398 cm z rysunku. Powiększyłem pdf i pomierzyłem.
23 x 80 mm =1840 mm
1840 + 150 = 1990 mm (jedno skrzydło)
plan.jpg [ 154.9 KiB | Przeglądany 17625 razy ]
Autor:  milo [ 21 lut 2019, o 13:03 ]
Janusz pisze:
Zgadza się :oops: . Można powiedzieć, że rozpiętość od osi symetrii do końcówki to 400 cm. Różnica w moich i Twoich pomiarów to inna skala rzutu z przodu /1/4 mniejsza/, nie zwróciłem uwagi, mój błąd. Reszta wymiarów ogólnie się zgadza, są pewne rozbieżności, pewnie dlatego, że nie zachowane są proporcje szkicu precyzyjnie.
Autor:  piciu [ 21 lut 2019, o 13:29 ]
Dziękuję serdecznie za pomoc. Niestety na razie nie mogę skorzystać z własnego AC, ponieważ muszę zakupić nowy komputer (stary nie daje rady).
Piotr
Autor:  milo [ 28 sie 2019, o 21:32 ]
Znalazłem co nie co w Skrzydlatej Polsce z 1953 roku w archiwach MLP. Po prawej u dołu.
http://www.muzeumlotnictwa.pl/digitaliz ... 55/171.jpg
Autor:  piciu [ 4 wrz 2019, o 20:16 ]
Dziękuję za pomoc.
