Dzisiaj jest 29 mar 2024, o 13:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna
Post: 7 sty 2019, o 23:44
W osobnym wątku przedstawiłem moje próby rekonstrukcji planów "Kosa", teraz czas na relację z projektowania/budowy modelu. W moim wykonaniu szybowiec został powiększony o 40 %. Podstawowe wymiary: rozpiętość ok 210 cm, długość ok 122 cm. Zastosowałem profil naca 4412 w skrzydle, i symetryczne naca 009 w usterzeniach. Ze względu na wielkość modelu zwiększyłem ilość żeber w statecznikach i płatach, oraz ilość wręg w kadłubie /o jedną sztukę/. Skrzydła będą montowane na łączniku stalowym / pręt fi 5 mm/. Zmniejszyłem trochę trochę wzniosy poszczególnych części płata / centro 7 st, ucho 20 st/. Oczywiście rc i materiały klasyczne. Poniżej zrzut z cada. Kończę rysowanie, po sprawdzeniu, formatki i ruszam. Model będzie wycinany frezem i laserem.
KOS 15.jpg [ 157.45 KiB | Przeglądany 23212 razy ]
Post: 15 sty 2019, o 18:38
Prace rysownicze nad modelem "KOS" dobiegły końca. Formatka sklejki lotniczej 3 mm już przekazana do frezowania. Reszta w najbliższych dniach pojedzie na laser. Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze rozrysowane, ale jak znam siebie to pewnie jakieś kiszki wyjdą :oops: . No cóż, przekonam się wkrótce. Będą budowane dwa modele z formatek i opcja jednego z planów, ręcznie. Także, może będzie się "działo" w dziale old :D . Plany wykonawcze też mam gotowe. Po zbudowaniu prototypów wszystkie pliki będą zamieszczone na forum. Systematycznie będę opisywał dokładnie budowę wszystkich elementów szybowca i zamieszczę listę materiałów potrzebnych do jego zbudowania.
KOS 16.jpg [ 86.31 KiB | Przeglądany 23098 razy ]
KOS 17.jpg [ 159.94 KiB | Przeglądany 23098 razy ]
Post: 16 sty 2019, o 15:14
Może warto pomyśleć o wyażurowaniu żeberek? Zawsze to model lżejszy, chociaż masa w okolicy środka ciężkości aż tak bardzo "nie waży" :D Ot takie zboczenie wagowe...
Post: 30 sty 2019, o 16:32
Powoli zbliżam się do rozpoczęcia budowy modelu. Formatka sklejki lotniczej 3 mm jest już wycięta, plany wydrukowane, za parę dni będę miał wycięte laserem elementy z balsy i sklejki topolowej.
Będę starał się wszystko opisywać systematycznie i zamieszczać plany poszczególnych części - to dla tych co będą chcieli, może ;) , zbudować model ręcznie w 100 % :) . Postaram się również jak najszybciej opublikować zestawienie materiałów jakie będą potrzebne do budowy. Mam nadzieję, że nie tylko ja będę relacjonował budowę - wycinam dwa komplety części :) . Na początek plany wykonawcze "KOSA" w pdf-ie. Wielkość planów 900x2000 mm.
KOS plany wykonawcze 900x2000 mm.pdf [249.22 KiB]
Pobrany 1126 razy
Post: 1 lut 2019, o 16:19
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jest to egzemplarz prototypowy, nie sprawdzony w locie. W czasie budowy mogą pojawić się jakieś niedokładności, nieścisłości, które będę na bieżąco poprawiał, zmieniał i skrupulatnie opisywał. Model jest dość duży, szczególnie kadłub i statecznik poziomy i z dużym prawdopodobieństwem będzie trzeba je odpowiednio wzmocnić, usztywnić. Uważam, że model jest dla modelarzy z opanowanym warsztatem szczególnie obróbki sklejki i sosny. Dla tych co radzą sobie z budową modeli z materiałów tradycyjnych.
Z tych wszystkich powodów proszę o przemyślenie - ci co chcą Kosa budować - swojej decyzji.
Mam nadzieję, że za trzy-cztery miesiące projekt wyjdzie z fazy prototypu, a wtedy będę mógł z czystym sumieniem polecić innym budowę tego pięknego szybowca.
Kadłub.
Trzy pdf-y z wręgami do "KOSA" i elementami potrzebnymi do jego zbudowania. W pliku jest też łącznik płata, centro-ucho. Wszystkie części należy wykonać ze sklejki brzozowej /lotniczej wielowarstwowej/ 3 mm. Ze względu na rozmiar nie ma płozy kadłubowej. Należy ją wykonać na podstawie planów warsztatowych /post wyżej/. W plikach są wszystkie części ze sklejki 3 mm jakie będą nam potrzebne podczas budowy szybowca.
Na zdjęciu poniżej w/w elementy, w moim przypadku wycięte frezem.
W następnym poście będą elementy ze sklejki topolowej /tzw balsosklejki/ 3 mm /2,8 mm/.
Dołączam również krótki plik tekstowy z zestawieniem materiałów potrzebnych do budowy modelu.
Komentarz: poprawiony
Kos budowa 5.pdf [21.37 KiB]
Pobrany 1188 razy
KOS materiały.txt [1.01 KiB]
Pobrany 1053 razy
Kos budowa 4.pdf [19.7 KiB]
Pobrany 1087 razy
Kos budowa 6.pdf [22.99 KiB]
Pobrany 1066 razy
DSCN4815.jpg [ 151.52 KiB | Przeglądany 22830 razy ]
Ostatnio zmieniony 1 lut 2019, o 18:16 przez milo, łącznie zmieniany 1 raz
wymiana jednego pliku
Post: 1 lut 2019, o 18:14
UWAGA!
Plik "KOS budowa 5" nie zawierał jednego elementu. Poniżej jest do pobrania kompletny plik.
Pobrany 1198 razy
Post: 2 lut 2019, o 23:44
Jak to mówią szkutnicy, stępka położona :lol: . Podłużnice to listwy sosnowe 4x4, początkowo chciałem je lamelować z dwóch listew 2x4, ale nie ma takiej potrzeby, listwy poddają się wyginaniu w części kabinowej. Skleiłem część środkową kadłuba i wkleiłem ostatnią wręgę /12/. Kadłub jest długi i nie mieści się na moich deskach montażowych /120 cm długości/, dlatego sam koniec ogonka wystaje. W miejscu gdzie jest ten element ze sklejki, między podłużnicami, sztukowałem listwy, jedno metrowe zakupione w sklepie listewki są za krótkie.
DSCN4817.jpg [ 162.01 KiB | Przeglądany 22787 razy ]
DSCN4818.jpg [ 155.46 KiB | Przeglądany 22787 razy ]
Post: 6 lut 2019, o 18:45
Zapachniało w mojej "modelarni" spalenizną, bynajmniej nie od pieca czy fajek ;) , ale od formatek które dzisiaj odebrałem z lasera :lol: . Można budować dalej :) . Do dalszej budowy potrzebne mi były trzy elementy: listwa ze sklejki topolowej w części ogonowej i dwie części wzmacniające centralną część kadłuba, materiał ten sam. W międzyczasie wkleiłem między górne podłużnice ukośne listwy wzmacniające /sosna 4x4/.
DSCN4823.jpg [ 143.38 KiB | Przeglądany 22711 razy ]
DSCN4824.jpg [ 144.41 KiB | Przeglądany 22711 razy ]
DSCN4821.jpg [ 139.14 KiB | Przeglądany 22711 razy ]
Post: 7 lut 2019, o 22:33
Dolna listwa kadłuba to sklejone ze sobą /lamela/ trzy listwy sosnowe 3x3 następnie 2x3 i kolejna 3x3, razem daje 8 mm. Bardzo mocna i sztywna podłużnica.
DSCN4826.jpg [ 157.96 KiB | Przeglądany 22681 razy ]
DSCN4829.jpg [ 157.71 KiB | Przeglądany 22681 razy ]
DSCN4830.jpg [ 151.68 KiB | Przeglądany 22681 razy ]
DSCN4831.jpg [ 1.05 MiB | Przeglądany 22681 razy ]
Post: 8 lut 2019, o 13:23
Czym go będziesz kryć? Grubą japonką czy papierem "natron" (brązowy w prążki)? Jest to kawał modelu. Ja to bym wybrał transparentną folę aby pokazać konstrukcję w środku. Tylko czy folia jest dopuszczalna w oldtimerach? :?:
