Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 06:07
Post: 28 sie 2021, o 21:12
Witam,
Pytanie do fachowców.
Czy gdy powiększamy proporcjonalnie model np z 1,5 m do 3, trzeba robić jakieś korekty sterów, czy wystarczy zrobić je tak jak pokaże powiększenie?
Zbudowałem kilka modeli po prostu powiększonych, latały poprawnie.
Ale zaczełem się zastanawiać ostatnio jak się ma praktyka (moja) do teorii.
Post: 29 sie 2021, o 08:01
Jeszcze nie robiłem takiego zabiegu wydaje mi się, że jak powiększasz całość to wszystko dalej powinno być ok...
Choć najprościej to sprawdzić jakimkolwiek najprostszym kalkulatorem, który pokaże współczynniki stateczności.
Zrobił bym tak, chociażby by poznać ten współczynnik A - bo pytanie z jaką jego wartością został zaprojektowany oryginał.
Może się okazać, że można zmniejszyć statecznik poziomy, a to już urwie parę gram na konstrukcji... itd.
Post: 29 sie 2021, o 10:41
Powinno być dobrze. Powiększanie i zmniejszanie proporcjonalne zachowuje współczynniki i wielkości. Przecież to wartości bez miana.
kulfon250 pisze:
Sam widzisz, że nic się nie dzieje. Jednak warto na nowo przeliczyć, lub precyzyjniej, pomierzyć wielkości chociażby lotek. Moim zdaniem jednak nie ma takiej potrzeby. Czasami zaczynając pracę nad nowym modelem przeliczam z rozmiarów rzeczywistych, tak aby dowiedzieć się co mnie czeka :lol: . Pomniejszając plany, rysunki, wszystko ma te same wartości.
Post: 29 sie 2021, o 17:49
Wielkie dzięki, za Wasze opinie,
To jeszcze może podpowiecie laikowi ;) jak przeliczać stery i lotki?
Jest jakiś prosty wzór?
Post: 29 sie 2021, o 20:11
Stery /sk i sw/ to Ci nie odpowiem. Po prostu robię jak w oryginale. Natomiast lotki /wg Pana Niestoja/ 1/4 cięciwy i 40 % rozpiętości płata, jednego oczywiście licząc od końcówki. Do tej pory to się sprawdza. Jeżeli chcesz większą skuteczność na lotki to zwiększasz długość. Na przykład w Kobuzie easy to lekko ponad 50 %.
