Gdy żywica wyschnie następnego dnia, możemy kontynuować pracę.
Oklejamy lotki folią.
WP_20170323_17_44_01_Pro.jpg [ 289 KiB | Przeglądany 21965 razy ]
Zostawiając odsłonięty narożnik.
WP_20170323_17_44_21_Pro.jpg [ 256 KiB | Przeglądany 21965 razy ]
Teraz spasujemy lotkę - jako mocowania użyjemy zwykłej przeźroczystej taśmy klejącej.
WP_20170323_17_45_37_Pro.jpg [ 269.37 KiB | Przeglądany 21965 razy ]
Zatem, ustawiamy lotkę dokładnie i łapiemy jej brzegi taśmą z obu stron.
WP_20170323_17_45_56_Pro.jpg [ 298.52 KiB | Przeglądany 21965 razy ]
WP_20170323_17_46_34_Pro.jpg [ 232.9 KiB | Przeglądany 21965 razy ]
Następnie dajemy długi pasek taśmy na całej długości lotki.
WP_20170323_17_47_18_Pro.jpg [ 244.37 KiB | Przeglądany 21965 razy ]
Teraz boczne paski taśmy przecinamy - potrzebne były one tylko po to, by precyzyjnie ustawić lotkę w skrzydle.
WP_20170323_17_47_59_Pro.jpg [ 280.96 KiB | Przeglądany 21965 razy ]
WP_20170323_17_48_20_Pro.jpg [ 362.98 KiB | Przeglądany 21965 razy ]
Do wykonania zawiasu używam silikonu: Elastosil E41
WP_20170323_17_51_21_Pro.jpg [ 354.07 KiB | Przeglądany 21965 razy ]
Zużywam 2ml silikonu na zawias. Odmierzam i aplikuje silikon strzykawką.
WP_20170323_17_57_55_Pro.jpg [ 260.72 KiB | Przeglądany 21965 razy ]
Odginamy lotkę do góry
WP_20170323_17_58_16_Pro.jpg [ 228.67 KiB | Przeglądany 21965 razy ]
I nakładamy silikon. Ja robię to delikatnie dozując silikon i cały czas przesuwając strzykawką w lewo-prawo, powiedzmy o około 1 centymetr względem aktualnej pozycji.
Ten ruch ma na celu roztarcie ew. nadmiaru silikonu na boki.
Następnie małymi ściskaczami łapię odchyloną lotkę i zostawiam na
50 minut w tej pozycji.
WP_20170323_18_01_43_Pro.jpg [ 207.08 KiB | Przeglądany 21965 razy ]
WP_20170323_18_01_54_Pro.jpg [ 272.22 KiB | Przeglądany 21965 razy ]
Po tym czasie, ustawiam lotkę na pozycji zerowej i łapie ściskami tak daleko jak sięgną. Chodzi o to by wyrównać wysokość zawiasu lotki do linii skrzydła.
Spływ przy takim ścisku ustawia się automatycznie do dobrej pozycji.
WP_20170323_19_02_56_Pro.jpg [ 233.63 KiB | Przeglądany 21965 razy ]
WP_20170323_19_03_01_Pro.jpg [ 298.34 KiB | Przeglądany 21965 razy ]
Zostawiamy na kolejne
50 minut.
Po tym czasie odrywamy pozostałą taśmę z linii zawiasu, robimy to pod dość dużym kątem, przyciskając taśmę to krawędzi spływu lotki.
Chodzi o to, że pod taśmą silikon jest wciąż dość rzadki, odrywanie jej typowo do góry może wyrwać sporą ilość silikonu - a tego nie chcemy
WP_20170323_19_46_45_Pro.jpg [ 230.32 KiB | Przeglądany 21965 razy ]
Zostawiamy na noc. Z doświadczenia powiem, że po tych drugich 50 minutach wręcz trzeba oderwać taśmę. Zostawiłem raz na noc i potem bardzo się namęczyłem by ją odkleić. Rwała się i wyciągała silikon - nie polecam
