Dzisiaj jest 26 maja 2026, o 13:04
Post: 3 lis 2015, o 22:22
Panowie pomóżcie. Nie wiem jak wykonać zawias lotki takiej jak na załączniku. Optymalny sposób mnie interesuje, wychylenia zakładane podałem, a i ewentualnie użycie tego samego sposobu by zmechanizować klapy.
zawias lotki4.png [ 110.48 KiB | Przeglądany 12582 razy ]
Pozdrawiam Adam
Post: 4 lis 2015, o 09:00
Wg mnie, najlepszym rozwiązaniem będzie wykonanie samodzielnie zawiasów, wzorując się na "dużym" lotnictwie
z01.png [ 49.42 KiB | Przeglądany 12570 razy ]
W skrzydle osadzasz jedną część a w lotce drugą - podwójną.
Można też przerobić zawias i puścić go na zewnątrz ale psuje to aerodynamikę
z02.png [ 49.95 KiB | Przeglądany 12570 razy ]
Na siłę można też użyć zawiasu walcowego
z03.png [ 49.86 KiB | Przeglądany 12570 razy ]
ale wtedy, od strony skrzydła stosunkowo duży kawałek zawiasu będzie niepodparty (sztywność).
Post: 4 lis 2015, o 13:46
No tak. Gdzie ja mam rozum. Wykorzystam pierwszy przykład. Dziękuję ślicznie.
Pozdrawiam Adam
Post: 4 lis 2015, o 14:05
Spróbuj może jeszcze pokombinować (w sensie przemyśleć - z dwóch pomysłów się coś zrodzi z pewnością ;) ) z mocowaniem lotki takim, jak Papa Schier wykombinował w RWD 9 w Miniaturowym... Jakby co to służę pomocą w sensie rysunków z planów ;)
Post: 4 lis 2015, o 15:06
Jest to pokazane w książce czy na wkładkach z planami?
Książkę ale bez planów mam więc w domu zerknę, na razie radosną twórczość w pracy pokażę :lol:
Bez tytułu.png [ 22.57 KiB | Przeglądany 12541 razy ]
Elementy zawiasu mogę wyfrezować z laminatu 1- 1,5 mm
Pozdrawiam Adam
