Dzisiaj jest 17 lis 2025, o 02:00
Post: 28 kwie 2012, o 11:47
Plan pochodzi z książki Szybowce 1920-1945
KOMAR.jpg [ 183.29 KiB | Przeglądany 3586 razy ]
 Tytuł: Re: IS-B Komar
Post: 29 kwie 2012, o 08:55
piękny. ja mam PM z modelarza. to od komara zacząłem się "kochać" w starych szybowcach, ale i tak najpierw będzie Sroka
 Tytuł: "Komar"
Post: 23 kwie 2013, o 14:01
Znalazłem ponad 20 zdjeć......a właściwie nie ma co pisać, słowa są zbędne....miłego oglądania :)
cdn
N233.jpg [ 24.7 KiB | Przeglądany 4159 razy ]
Nr19.jpg [ 104.97 KiB | Przeglądany 4159 razy ]
Nr21.jpg [ 99.61 KiB | Przeglądany 4159 razy ]
nr22.jpg [ 67.69 KiB | Przeglądany 4159 razy ]
Nr26.jpg [ 185.06 KiB | Przeglądany 4159 razy ]
Nr27.jpg [ 165.15 KiB | Przeglądany 4159 razy ]
 Tytuł: Re: "Komar"
Post: 23 kwie 2013, o 22:43
CD
Nr229.jpg [ 107.07 KiB | Przeglądany 4131 razy ]
nr512.jpg [ 483.4 KiB | Przeglądany 4131 razy ]
nr513.jpg [ 323.79 KiB | Przeglądany 4131 razy ]
nr514.jpg [ 611.36 KiB | Przeglądany 4131 razy ]
nr516.jpg [ 125.03 KiB | Przeglądany 4131 razy ]
nr523.jpg [ 546 KiB | Przeglądany 4131 razy ]
 Tytuł: Re: "Komar"
Post: 26 kwie 2013, o 18:09
Kolejna porcja zdjęć "Komara". Zwracam uwagę na zdjęcie Komara bis, pomalowanego na jasny kolor, podejrzewam i z tego co wyczytałem, jest to kolor kremowy.
nr524.jpg [ 550.56 KiB | Przeglądany 4033 razy ]
nr525.jpg [ 219.78 KiB | Przeglądany 4033 razy ]
nr532.jpg [ 285.79 KiB | Przeglądany 4033 razy ]
nr533.jpg [ 171.84 KiB | Przeglądany 4033 razy ]
nr538.jpg [ 604.36 KiB | Przeglądany 4033 razy ]
nr542.jpg [ 901.81 KiB | Przeglądany 4033 razy ]
 Tytuł: Re: "Komar"
Post: 7 maja 2013, o 14:48
CD
nr545.jpg [ 701.33 KiB | Przeglądany 3941 razy ]
nr559.jpg [ 144.24 KiB | Przeglądany 3941 razy ]
Nr567.jpg [ 538.94 KiB | Przeglądany 3941 razy ]
nr568.jpg [ 215.33 KiB | Przeglądany 3941 razy ]
nr569.jpg [ 264.03 KiB | Przeglądany 3941 razy ]
Nr570.jpg [ 197.2 KiB | Przeglądany 3941 razy ]
 Tytuł: Re: "Komar"
Post: 10 maja 2013, o 21:41
Może nie wszyscy wiedza, że w dniach 19 i 20 października 1949 r. pilot Stanisław Wielgus ( Aer. Krakowski) na Żarze ustanowił na "Komarze 48" rekord długotrwałości lotu wynoszący 35 h i 14 min. Jak wspominał miał do dyspozycji tylko trochę sucharków tabliczke czekolady i termos z herbatą. Lot był żaglowy. Trzeba mieć charakter, aby tak długo kręcić sie w kółko prawie w tym samym miejscu.
Pozdrawiam: Tadeusz
 Tytuł: Re: "Komar"
Post: 11 maja 2013, o 18:32
Tak,charakter,sądze że w tamtych czasach latając,w górze pod obłokami czuło się naprawde''wolnym''.A co do KOMARA w MODELARZU ukazały się plany autorstwa Tomasza Murawskiego,jak sądzicie na ile są wiarygodne.
POL-3796
 Tytuł: Re: "Komar"
Post: 11 maja 2013, o 21:01
Mam te plany, podobno zrobione na podstawie oryginalnej dokumentacji fabrycznej. Sa godne polecenia, jest to Komar bis.
Ostatnie zdjęcia Komara....Tomek, chyba zgadka ze zdjęcia wcześniej się wyjaśniła. Ciekaw jestem czy zauważysz :)
NR575adw.jpg [ 163.18 KiB | Przeglądany 3880 razy ]
Nr576adw.jpg [ 158.1 KiB | Przeglądany 3880 razy ]
Nr577adw.jpg [ 82.48 KiB | Przeglądany 3880 razy ]
Nr578adw.jpg [ 76.22 KiB | Przeglądany 3880 razy ]
Nr591.jpg [ 210.21 KiB | Przeglądany 3880 razy ]
Nr602.jpg [ 18.61 KiB | Przeglądany 3880 razy ]
 Tytuł: Re: "Komar"
Post: 21 maja 2013, o 19:50
Jeszcze dwa zdjęcia Komara bis, po wypadku SP-850. To ten sam egzemplarz o którym dyskutowaliśmy wcześniej.
4974.JPG [ 192.12 KiB | Przeglądany 3482 razy ]
nr547.jpg [ 62.09 KiB | Przeglądany 3799 razy ]
nr548.jpg [ 78.57 KiB | Przeglądany 3799 razy ]
