Dzisiaj jest 17 lis 2025, o 08:19
Post: 24 sty 2016, o 15:49
Witam, po oglądnięciu tematu Adama (Osa) ''Skajdżip prosty wół roboczy'' postanowiłem zbudować model Bellanca. Model nie ma być makietą, wystarczy jak będzie przypominał ten samolot. Założenia mam takie:
-Rozpiętość ok. 2,8m,
-długość ok. 1,9m,
-waga bez wyposażenia ok 6 kg.
Materiały które chcę zastosować to sklejka gospodarcza i owocówka, balsa, styropian.
Komentarz: Plany z internetu powiększone i obrysowane w Corelu.
zrzut.jpg [ 57.77 KiB | Przeglądany 16514 razy ]
zz1.jpg [ 95.92 KiB | Przeglądany 16514 razy ]
zz2.jpg [ 115.08 KiB | Przeglądany 16514 razy ]
Post: 14 lut 2016, o 15:21
Powoli coś dłubie, waga tego co widać na zdjęciu jak na razie 3,7 kg bez sanek oczywiście. Czas brać się powoli za skrzydła.
bella.jpg [ 81.74 KiB | Przeglądany 16408 razy ]
Post: 15 lut 2016, o 00:12
Powoli.... dobre żarty.
Zasuwasz jak na urlopie jakimś.
Pozdrawiam Adam
Post: 22 lut 2016, o 15:47
Znowu coś podłubałem, waga z drzwiczkami których nie ma na zdjęciu 5,7 kg, przy rozpiętości 2,85m chyba nie jest tragiczna. Pozostało wrobić szklano-węglowe podwozie i zastrzały.
bella2.jpg [ 80.43 KiB | Przeglądany 16344 razy ]
Post: 4 kwie 2016, o 19:22
Model praktycznie gotowy, pozostało pomalować maskę i zamontować silnik oraz elektronikę. Waga wyszła równe 7 kg przy rozpiętości 2880 mm i powierzchni skrzydeł 134,5 dm2. Myślę że gotowy model będzie ważył do 10 kg.
bella3.jpg [ 87.31 KiB | Przeglądany 16252 razy ]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
