Extra 300
http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=6&t=502
Strona 1 z 1
Autor:  slawekmod [ 29 paź 2012, o 14:42 ]
Tytuł:  Re: Extra 300
Proszę o uzupełnienie profilu. Co do plików, niestety ale nie mam corela. Jeżeli jest taka możliwość to proszę zapisać pliki jako DXF lub PLT. Zapis jako DXF jest możliwy w Corelu 9 i wyższych natomiast PLT jest popularnym formatem dostępnym chyba we wszystkich corelach a CAD odczytuje go bez problemów.
Autor:  slawekmod [ 29 paź 2012, o 16:30 ]
Jeszcze avatar i będzie to wszystko w sprawie uzupełnienia profilu.
Co do modelu, otworzyłem pliki, wg. mnie trochę niewłaściwie jest wykonany podział boczków z balsy. Skoro będą one wzmocnione sklejką 0.8mm to powinieneś wykorzystać maksymalną długość balsowej deski i podział tego boczku zrobić w odległości 919mm od końca kadłuba. Co to daje? Daje to że podział balsowego pokrycia boczku wyjdzie nam nam w miejscu gdzie od wewnątrz kadłub będzie wzmocniony sklejką. Dodatkowo usunął bym w balsowym boczku otwory ustalające wręgi gdyż i tak będą one ustalone za pomocą sklejkowych wzmocnień a poza tym szkoda przecinać słoje w balsie aż na takiej szerokości deski. Jak wynika z poniższego screenu są drobne błędy w kącie podziału kadłuba. Szkoda że nie ma planu całego modelu, wtedy było by więcej widać i można by się pokusić o zrobienie symulacji 3D która by wykluczyła błędy projektowe. Ażurowanie kadłuba wprawdzie zaoszczędzi kilkanaście gramów ale słoje w poprzeczkach będą poziomo co spowoduje znaczną utratę wytrzymałości, oczywiście można podkleić od wewnątrz płaskownikami węglowymi i będzie mocno.
EXTRA 330L detale.JPG [ 415.72 KiB | Przeglądany 6010 razy ]
EXTRA 330L detale.plt [247.99 KiB]
Pobrany 618 razy
