Rejestracja: 16 paź 2011, o 23:03 Posty: 455 Lokalizacja: Świnoujście
Na początku parę słów wyjaśnienia żeby nie było jak w piosence .. Jak do tego doszło..... nie wiem " a zaczęło się całkiem niewinnie . Otusz holownik na ukończeniu to trzeba było pilota podszkolić i zobaczyć jak daje sobie radę , na tapetę poszedł Piper J3cup 2m rozpiętości elektryk
ale młodemu takie latanie trochę się nudziło , Piper nie bardzo do akrobacji się nadaje choć próbował go męczyć . Podobają mu się warbirdy i mnie męczy tata zbuduj raczej nie zbuduje ale coś co podobnie lata mam Exstra 330 1,5m rozp.
Exstrą wykonał kilkanaście lotów wychodziło mu super loty na placach 5m nad ziemią i w czasie takiego przelotu upalił się kabel od silnika, zdążył odwrócić model lecz w momencie zawracania na łąkę wiatr wyhamował go i model przepadł efekt na fotce , młody załamany .
resized_20210805_144917.jpg [ 214.06 KiB | Przeglądany 16506 razy ]
Exstra miała już ponad 10 lat i w sumie się cała rozkleiła od uderzenia ( poszła na żyletki ) ale młody złapał bakcyla akrobacji i coś trzeba było zrobić myślałem nad modelem 1,8m i silnikiem 30 ccm ale totalna posucha w sklepach i trafił się On gotowy do lotu w dobrej cenie tylko po odbiór musieliśmy pojechać w okolice Bydgoszczy
resized_20210807_111101.jpg [ 154.61 KiB | Przeglądany 16506 razy ]
resized_DSCF6429.JPG [ 128.17 KiB | Przeglądany 16506 razy ]
Za pięknie by było jak by cały czas wszystko wychodziło , musiało się coś sp.....
resized_MWSnap012.jpg [ 128.79 KiB | Przeglądany 16381 razy ]
Prawdopodobnie w trakcie składania modelu do lotu przecięliśmy jedną antenkę odbiornika , na ziemi wszystko działało jak należy młody lata na module FlySky z telemetrią i dopiero jak wystartował moduł się odezwał .
Jak model był w powietrzu to dawał radę z zasięgiem problem zrobił się na ostatnim zakręcie do lotniska , zszedł nad ziemie do lądowania i przestał model reagować na stery . Winowajca
resized_20211006_133625(0).jpg [ 61.77 KiB | Przeglądany 16381 razy ]
Model po sekcji zwłok Kadłub trzeba będzie zbudować od nowa , wykorzystam stateczniki i ster kierunku
resized_20210828_181304.jpg [ 94.3 KiB | Przeglądany 16381 razy ]
skrzydła : jedno trzeba będzie zbudować od nowa drugie do naprawy
resized_20210921_190451.jpg [ 90.8 KiB | Przeglądany 16381 razy ]
resized_20210921_190521.jpg [ 74.49 KiB | Przeglądany 16381 razy ]
Zamówiłem już wycinankę na http://www.builder.rc więc model zostanie odbudowany choć plany miałem trochę inne
Tomek film już działa jest krótki ale słychać pikanie modułu , mam pytanie jak skrócę anteny , zostawię dwie takiej samej długości części aktywne to będzie to działać ? przerabiał już ktoś ten temat ?
Rejestracja: 10 lip 2020, o 10:40 Posty: 166 Lokalizacja: Katowice
piter216 pisze:
Będziesz budował kolejnego MX Aktywna część anteny strojona jest do określonej częstotliwości więc jeśli skrócisz obie to .... Więc w tym odbiorniku wymiana anteny na nową. Ogólnie to zacząłbym od sprawdzenia tego odbiornika bo po takim "kreszu" to nie odważyłbym się go wsadzać do takiego modelu. Ja bym wymienił antenę i odbiornik wsadził do małego piankowego modelu. A do tego zakup nowego odbiornika....
A tak poza tematem to nawet na jednej antenie powinien mieć zasięg ok. Więc tutaj coś jeszcze chyba poszło nie tak...
Roman dzięki za odpowiedź , może mało precyzyjnie się wyraziłem o skróceniu anten , wiem że część aktywna musi mieć swoją określoną długość , na rysunku to kolor niebieski , ale jak bym przesunął część aktywną ( kolor czerwony ) to czy odbiornik będzie działał normalnie? Kolega twierdzi że tylko jedna antena jest aktywna a druga jest jak by przeciwwagą do niej (widać mam pecha nie ta się uszkodziła ) elektronikiem nie jestem więc się w tej kwestii nie kłócę
odbiornik.jpg [ 12.58 KiB | Przeglądany 16303 razy ]
Tego odbiornika na pewno do takiego modelu już nie włożę , prędzej wrócę do oryginalnego odbiornika PCM w sklepach totalna posucha i w żadnym nie znalazłem dostępnego tego na którym młody latał, ale może jeszcze się coś trafi zanim model odbuduje . Bo odbudować go muszę ( niechcący powiedziałem że to może moja wina że antenę przyciąłem przy składaniu ... na co młody - jak popsułeś to teraz go odbudujesz ) no i co zrobić ...zestaw zakupiony zaczynam odbudowę , model latał super aż grzechem było by go odpuścić
Tak se to wymyśliłeś Działać to może działać ... ale może skutkować skróceniem zasięgu... Anteny można dostać tu: - https://77hobby.pl/anteny-c-1_46.html ale to pewnie wiesz Myślę że telefon do nich rozwiąże temat
"Kolega twierdzi że tylko jedna antena jest aktywna a druga jest jak by przeciwwagą do niej" Nie wiem co to za odbiornik ani jak to jest połączone w środku... ale ogólnie jest że obie są "aktywne" i ustawiamy je tak że jak jedna nie widzi nadajnika to druga ma go widzieć...
Odbiorniki to chyba też najszybciej w sklepie który podałem bo oni są chyba głównym przedstawicielem.
Niestety nie z moim modułem kompatybilne są odbiorniki serii D i V drugiej generacji bez telemetrii ale ich nigdzie nie ma . Zostaje wymiana antenki , te na szczęście mają na stanie
Zastanawiałem się nad wykorzystaniem z rozbitka statecznika pionowego i grabu , na upartego można było by te elementy wykorzystać. Ale postanowiłem zrobić je na nowo , odzyskam ster kierunku ale żeby dostać się do zawiasów muszę rozwalić statecznik a przez to garb też będzie musiał być nowy . Kabinka węglowa z rozbitka ocalała jak i podwozie ( coś czuje że na jednym się nie skończy )
resized_20210904_173318.jpg [ 131.4 KiB | Przeglądany 16107 razy ]
resized_20210906_202402.jpg [ 123.85 KiB | Przeglądany 16107 razy ]
resized_20210907_182944.jpg [ 130.32 KiB | Przeglądany 16107 razy ]
resized_20210907_182951.jpg [ 109.49 KiB | Przeglądany 16107 razy ]
