Pitts Specjal 1 SST http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=6&t=1277 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Osa [ 21 wrz 2015, o 20:02 ] |
Tytuł: | Pitts Specjal 1 SST |
No i mnie wzięło na narysowanie nowego projektu. Jest to modyfikacja Pittsa S1C na wzór maszyny Skipa Stewarta . Planów jest sporo w sieci, trochę rysunków itp. Jednak założeniem jest stworzenie planów od podstaw i finalne stworzenie modelu. W założeniu model ma mieć około 1,4 m rozpiętości, a poganiany będzie silnikiem benzynowym SPE-26. Profil symetryczny, zmieniam usterzenie i prawdopodobnie górne skrzydło. Rysowanie oprócz zarysu ogólnego w 2D wykonam również w 3D i raczej te zrzuty ekranowe będę zamieszczał, plan natomiast na koniec jako plik do pobrania kto tam zechce :nieufny: Na pierwszy ogień Statecznik pionowy z sterem kierunku. W projekcie ująłem wykonanie z balsy 8mm i listew balsowych 8mm, oklejony szczątkowo balsą 1,5mm Załącznik: Zamiast jednej z listew pionowych wstawiam sosenkę 8x8 aby sztywność zachować. Następnie dorysowałem Statecznik poziomy ze sterem wysokości, technika podobna jak przy pionowym z wstawką listwy sosnowej 8x8. Oklejony szczątkowo balsą 1,5mm Załącznik: Mam tez już narysowane boczki kadłuba które będą przechodzić przez wręgi kadłuba, niestety z racji ograniczenia długością sklejki 1000x500 muszę to jakoś podzielić. Nic to od wewnątrz dojdzie jeszcze wzmocnienia sięgające do trzeciej wręgi kadłuba. Boczki, wręgi oprócz firewalla wykonam ze sklejki 3mm lipowo-balsowej. Załącznik: Jakieś tam ażury i powinno być w miarę lekko. Mając te trzy podstawowe elementy mogę zacząć składać dorysowując po drodze co potrzeba. Zaczynam składać zespół 3D Załącznik: Ups... usterzenie nie jest dokładnie gdzie ma być No to trzeba dorysować to do czego będę się doczepiał wręga W7 Załącznik: No. Teraz możemy jechać do góry z całym usterzeniem ![]() Załącznik: Tak wygląda rzut z boku ale jeszcze bez listwy w garbie za kabiną, dlatego tak dziwnie wygląda. W tym miejscu proszę o wyrozumiałość, uwagi mile widziane. Rysuję kiedy mam dostęp do komputera z oprogramowaniem więc postępy mizerne. Rysowanie traktuję jako naukę programu, a jest nim NX 6.0 Zdaję sobie sprawę iż można sporą ilość elementów zrobić i/lub rozwiązać inaczej ale jak wspomniałem uczę się.... |
Autor: | slawekmod [ 21 wrz 2015, o 21:06 ] |
Tytuł: | Re: Pitts Specjal 1 SST |
Tak na moje oko to jeżeli boczki ze sklejki lipowo balsowej to musisz znacznie je odchudzić. 3cm2 tego towaru to 1g masy. Wręgi kadłuba za kabiną zrobiłbym z balsy. |
Autor: | mgr [ 21 wrz 2015, o 21:14 ] |
Ja bym się zastanowił czy tych boczków nie dociągnąć w dół - do długości statecznika i SK. Rozumiem, że obecnie będzie na to wszystko szło poszycie z balsy, które tą lukę zniweluje. Jednak, wydaje mi się, że przydała by Ci się tym miejscu, podstawa do mocowania kółka ogonowego. Mógłbyś z boczków zrobić skrzynkę, pewnie przelaminować i już by było do czego kółeczko przykręcić. Jak chcesz napędzać SK? Linki / serwa? Zrobiłbym od razu otwory pod nie. Wydaje mi się także, że nie bardzo jest gdzie w SK wkleić orczyk. Można by powiększyć ten trójkąt wzmacniający |
Autor: | Osa [ 21 wrz 2015, o 21:19 ] |
O kurczaki, to poważnie będę musiał przeprojektować. No ale zaufam Waszemu doświadczeniu. Ale dzięki za podanie masy będę mógł policzyć to i owo. Załącznik:
Autor: | slawekmod [ 21 wrz 2015, o 21:21 ] |
Mnie szczęka opadła jak się okazało że dwie metrowe podłużnice w małej extrze miały powierzchnię po 50cm2 każda co dało 30g (!) na samym kadłubie dodatkowej wagi. Wsadziłem balsowe z węglem i zredukowałem znacznie wagę samego kadłuba. Tym bardziej że 20g tych sklejkowych podłużnic było za SC ! |
Autor: | Osa [ 21 wrz 2015, o 21:30 ] |
No właśnie. Kliknąłem na tą dłuższą część boczka z ażurami i kliknąłem Measure Bodies potem wybrałem Surface Area i pokazało 122942.7mm2 Gdybym miał wprowadzone parametry czyli masa sklejki mógłbym jednym kliknięciem mieć wynik wagowy. Dla stali wyszło 1.3kg! |
Autor: | slawekmod [ 21 wrz 2015, o 21:35 ] |
1230cm2 to jakieś 400g w sklejce? Chyba że się pomyliłem, ale raczej nie. Musisz duuużo odchudzić. |
Autor: | Osa [ 21 wrz 2015, o 21:38 ] |
Ażur ma jakieś 20 mm dam sobie paluchy poobijać, że powiesz iż połowa z tego to i tak nadto... |
Autor: | slawekmod [ 21 wrz 2015, o 21:42 ] |
20mm to rozbój w biały dzień. 7-8mm, podklej jakimś węglem 5x0,5mm wzdłuż krawędzi boczku i będzie ok. W Katanie 1,8 mam dużo mniej niż 20mm |
Autor: | Osa [ 21 wrz 2015, o 22:00 ] |
Na szybko dałem 10mm Załącznik: Teraz to ja muszę tak: 1. Zamknąć górę i dół boczków? 2. Podzielić wręgi kadłuba tak by było możliwe wklejenie je na miejsce? 3. Skoro wręgi kadłuba z balsy to czy zostawiać te 20 mm ażury lub ekstremalnie je powiększyć. Z tego co pamiętam to to planowałem garb dać pokryty balsą 2 - 3 mm. |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+2godz. |
