Pitts Special S1-1600mm
http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=6&t=125
Strona 1 z 5
Autor:  slawekmod [ 11 lis 2011, o 19:40 ]
Tytuł:  Pitts Special S1-1600mm
Jakiś czas temu zacząłem pracę nad Pittsem S1 1600mm z silnikiem 30ccm. W założeniach ma być taki http://www.rcguys.com/PittsPhotos.htm Kiedyś zrobiłem kadłub do takiego modelu na podstawie rysunków z nieistniejącej już strony modelarz.com. Wszystkie obliczenia i rysunki były na kartkach. Całość jednak zaginęła podczas kilku przeprowadzek a sam kadłub leży gdzieś w garażu. Pragnąc porzucić rysowanie małych elektrycznych gniotów postanowiłem zrealizować projekt Pittsa w wielkości 1.6m. Rysując równolegle inne modele postanowiłem odświeżyć również i Pittsa. Z dużą pomocą przyszedł mi Łukasz @Tikicaca udostępniając swój niedokończony projekt. Był jednak problem z dopasowaniem wręg kadłuba gdyż Łukasz wyciął je bezpośrednio z modelu 3D. Nie zrażony jednak dopasowałem to i owo i zrobiłem naprawdę wstępny rzut kadłuba oparty na realnych wręgach. Na ten moment bez częsci ogonowej i z przednią nie dokończoną ale chodziło o prawidłowość geometri wręg. Teraz będzie już z górki.
Chcę podziękować tutaj Łukaszowi za ogromną pomoc jaką mi okazał udostępniając swój projekt. Mam nadzieję że dołączy do nas na forum.
Dla zainteresowanych to mam plany w pdf balsowych, małych pod silnik elektryczny Pittsów s1s, s2a, s2b i s2c. Wszystkie rozrysowane na poszczególne elementy. Bardzo fajne opracowania.
To co na screenie poniżej to sprawdzenie koncepcji.
render pitts.JPG [ 63.61 KiB | Przeglądany 16183 razy ]
Autor:  Szczepan [ 11 lis 2011, o 19:56 ]
Tytuł:  Re: Pitts Special S1-1600mm
Pragniesz porzucić rysowanie "małych elektrycznych gniotów"? Trochę ze skromnością przesadzasz. Twoje elektryki wcale nie są takie małe :) a jakością - to myślę, że z niejednym fabrycznym KITem mogą bez problemu konkurować.
Co do Pittsa - widzę, że kadłub o niepłaskich i nierównoległych ścianach tworzysz. Czyli przypuszczam, że stosujesz przeciągnięcie po profilach wzdłuż zadanych krzywych? Czy tylko przeciągnięcie przy profilach? Czy w TC jest jakaś inna metoda pozwalająca "rzeźbienie" takich brył?
Autor:  slawekmod [ 12 lis 2011, o 16:39 ]
Opcje co do takich kadłubów są dwie, albo rysuje się zamknięte wręgi i dokłada splinline po których się prowadzi profilowanie w CAD albo można zrobić to Lofting-iem i płaszczyznami. Obie metody upierdliwe .
Trochę przekombinowałem kadłub.
render pittsd.JPG [ 66.38 KiB | Przeglądany 16135 razy ]
Autor:  MisiekK [ 12 lis 2011, o 17:26 ]
Mógłby Pan opisać proces jak Pan zrobił to co widać na zdjęciach, jak to robię Ja już napisałem w inny wątku.
Autor:  slawekmod [ 12 lis 2011, o 19:56 ]
Mniej więcej tak to wygląda. Najpierw obrysowałem wręgi z modelu Łukasza. Okazało sie że nie wszystko pasuje , zapewne to nieścisłości wynikające z wyciągania przekrojów z symulacji konstrukcji. Po obrysowaniu zrobiłem rzuty wręg i narysowałem układ w dwóch osiach. pozaznaczałem Punkty mocowania podłużnic do wręg i na ich podstawie wyrysowałem linie teoretyczne kadłuba. Wyszły pewne błędy które poprawiłem. Potem zrobiłem wręgi w 3d i rozciągnąłem na nich linie Bezier 3D i obejrzałem konstrukcję z różnych stron. Wyrenderowałem i okazało się że jeszcze trzeba poprawić . To co na renderze poniżej może nie wygląda super ale jest ok. Nie musiałbym renderować bo w liniach teoretycznych poprzesuwałem punkty mocowań podłużnic do wręg i przerysowałem je od nowa. Zmiany wynosiły od 0,32mm do 4,67mm. Niby nie dużo ale jednak różnica widoczna. Generalnie rzecz biorąc z powodu braku dokumentacji Pittsa 1S nie robię makiety tylko powiedzmy półmakietę. Znalazłem wymiary silnika DLE-30 więc będzie wiadomo jak zrobić domek silnika.
wręgi pitts11.JPG [ 209.45 KiB | Przeglądany 16118 razy ]
pitts poprawianie 3d-11112011.JPG [ 186.23 KiB | Przeglądany 16118 razy ]
pitts poprawianie 3d-11112011dcd.JPG [ 57.91 KiB | Przeglądany 16118 razy ]
Teraz wszystko pasuje.
render pittsv.JPG [ 192.11 KiB | Przeglądany 16112 razy ]
Autor:  Michał [ 12 lis 2011, o 21:21 ]
Sławku, ile Ci zajmuje mniej-więcej wykonanie projektu tej wielkości maszynki?
Autor:  slawekmod [ 12 lis 2011, o 21:23 ]
Zejdzie pewnie z 80-100 godzin rysowania. Najgorzej jest z projektem wstępnym. Pitts to dość skomplikowany model. Funtany i Edki zajmują z 50-70h przy komputerze.
Autor:  Michał [ 12 lis 2011, o 21:30 ]
A w przeliczeniu na dni?
Miałem kreślić S2 33% zamiast tego pipera, ale trochę za mało mam dokumentacji.
chociaż do pipera miałem jeszcze mniej :)
Autor:  slawekmod [ 12 lis 2011, o 21:35 ]
W dniach licząc to wychodzą tygodnie raczej. Czasem miesiąc czasem 3 miesiące. Potem próbne cięcia itp. Pitts to model który buduję dla siebie więc cięcie laserem będzie jedno, no chyba że ktoś będzie chciał samo elementy drewniane. Kitów nie przewiduję ze względów na koszty oraz problemy z laminatami.
PS: co do Pittsów to s2B jest bardzo zgrabny.
Autor:  Michał [ 12 lis 2011, o 21:41 ]
Pozostaje mi życzyć Ci cierpliwości oraz wytrwałości.
Bryła zapowiada bardzo ciekawy model.
A co do silnika, nie lepiej dać 50? zawsze zostanie na coś większego... a ceny podobne.
Strona 1 z 5 Strefa czasowa UTC+2godz.
