Dzisiaj jest 27 paź 2020, o 19:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 17 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 21 cze 2020, o 17:10
Czerwone to balsa 3mm, czarne to balsosklejka 3mm. Mógłbym to odchudzić ale nie widzę sensu. I tak zmieniłem kilka rzeczy w stosunku do oryginału ze sklejki na balsę.
Garb całkowicie przerobiłem.
Zrobiłem konwersję do SKP. Jakieś błędy wyskoczyły ale chodzi o szczegóły konstrukcyjne.
gpma0240rysowanie 20201 3dsk.jpg [ 858.51 KiB | Przeglądany 2007 razy ]
gpma0240rysowanie 20201 3d1s.jpg [ 929.16 KiB | Przeglądany 2007 razy ]
Post: 26 cze 2020, o 20:11
To co było w oryginalnej wycinance jest narysowane. Zobaczę co jeszcze dorysować żeby było mniej pracy przy wykonaniu modelu.
ult zestaw GP.JPG [ 755.05 KiB | Przeglądany 1944 razy ]
Post: 5 lip 2020, o 18:52
Poukładałem formatki, trzeba je zoptymalizować i porobić mostki. Muszę wreszcie pogrzebać w programie w kwestii automatycznego robienia mostków. Wiem że w ACAD jest taka opcja ponieważ opowiadał mi o niej jeden człowiek ale czy da sie w TC to nie wiem.
gpma 0240 utimate GP formatki bez optymalizacji.JPG [ 1.05 MiB | Przeglądany 1825 razy ]
Post: 5 lip 2020, o 22:23
Jak znajdziesz daj znać ;) Mi się nie udało.
Używam do tego programu CAM.
Post: 5 lip 2020, o 22:38
No to sobie nie będę tym zawracał głowy.
Post: 6 lip 2020, o 08:13
Kiedyś nawet próbowałem ich namówić na taki feature: https://forums.turbocad.com/index.php/t ... 873.0.html
Post: 7 lip 2020, o 21:39
Pomysł z zastosowaniem 4 operacji do robienia przerwy w polylini to porażka. Ja robię to inaczej. Stawiam pionowe prostokąty o szerokoci mostka i wysokości 200mm w miejscach gdzie mają być mostki. Pod formatką rysuję poziomy prostokąt o szerokości 1000mm. Potem łączę pionowe prostokąty z poziomym funkcją Add 2D i w efekcie tworzony jest Region. Potem używając funkcji Trim zaznaczam Region i usuwam ręcznie wszystkie fragmenty polylinni będące w regionie. W takim przypadku faktycznie wymagana jest jedna operacja na jeden mostek ale i tak schodzi z tym od cholery czasu. Funkcja przecinania polylinni w jej wskazanym punkcie była by rewelacyjna.
Aaa, wysłałem formatki do wyceny.
