Dzisiaj jest 31 paź 2025, o 05:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5
Post: 31 gru 2016, o 19:06
Ja nie myślę o 50ccm widziałem tylko, że 150mm większym Ultem latają na 50ccm benzynach.
Właśnie trafiłem na film tego samego Ulta z GP i śmiga na DLE35 (waga bez paliwa 6,8kg) więc nie powinno być problemu :)
Kibicuję dalej :)
Grzegorz
Post: 5 sty 2017, o 15:25
Trochę wychodzi dużo materiału :/ a to jeszcze nie koniec. No ale jak się chce mieć wszystko wycięte żeby tylko składać to jakieś konsekwencje tego muszą być :(
formatki 70 procent ult1.jpg [ 940.28 KiB | Przeglądany 12651 razy ]
Post: 5 sty 2017, o 16:12
17 desek balsy na poszycie? :shock: :o To faktycznie będzie niezłe bydlątko.
A materiał wycięty czy nie trzeba by zakupić tak czy inaczej, ale z ręki cięte to pewno sporo więcej tych desek by poszło.
Grzegorz
Post: 5 sty 2017, o 16:26
Na formatkach nie ma pokrycia garba, statecznika pionowego, dołu i góry kadłuba. To są proste rzeczy i mało balsy na to idzie. Cięciwa płata 280mm. Pow nośna samych płatów to 76dm2. Miało być małe a wyszło jak zwykle.
Post: 5 sty 2017, o 16:32
Odnośnie rozmiarów Ultka pod silniki benzynowe to ja mam o rozpiętości 1850 mm i masie 8,76 kg z DLE-60 (bokser). 1500 mm z silnikiem 35 ccm da radę.
Pozdrawiam,
Robert
Post: 5 sty 2017, o 16:41
U mnie w razie potrzeby dokona się "zmian konstrukcyjnych" online w trakcie klejenia :D chociaż chciałbym uniknąć takich akcji.
Post: 8 sty 2017, o 19:40
Doczytałem Sławku, że planujesz Saito 125. Miałem poprzednio Ultka 1400 mm rozpiętości i około 4,5 kg wagi i latał całkiem normalnie na czterotakcie ASP 1.20. Był to dokładnie TEN model. Myślę, że Saito też da radę w Twoim modelu. Myślę też, że będziesz musiał dociążać przód - ja musiałem w żarowym, a w benzynowym wysuwałem silnik cm do przodu (sam silnik też raczej z gatunku ciężkich, niekoniecznie mocnych, ale ładnie dał się wepchnąć pod maskę).
Pozdrawiam,
Robert
Post: 9 maja 2017, o 20:44
Ultimate jest już rozrysowany na formatkach, trzeba je jeszcze zoptymalizować i porobić mostki.
