Dzisiaj jest 17 lis 2025, o 10:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 13 gru 2012, o 19:48
Zaczynam budowę tego szybowca , pewnie jest on wszystkim dobrze znany :) Więc nie będę się rozpisywał na jego temat.
1293853F.jpg [ 414.96 KiB | Przeglądany 23737 razy ]
Plan został powiększony tak aby :
rozpiętość była 2,5 m
skala wyszła 1:5.6
Plan z którego korzystam
a tu początek moich prac , zacząłem od statecznika pionowego :D
DSCF3039_resized.JPG [ 78.3 KiB | Przeglądany 23737 razy ]
Post: 13 gru 2012, o 21:42
Może za wcześnie na takie pytanie, ale jakie malowanie, barwy przewidujesz. Polskie powojenne, czy jakieś inne. Służę pomocą, mam trochę materiałów na temat GB.
Gratuluję wyboru :)
Post: 13 gru 2012, o 22:30
Szczerze to na razie zielonego pojęcia nie mam jak ją pomalować , malowana będzie na pewno gdyż kadłub będzie balsowy pokryty cienką tkaniną . Model mam zamiar wykonać jako pół makietę . Milo myślę że wspólnie coś wymyślimy odnośnie malowania , wszelkie propozycje mile widziane :)
Post: 13 gru 2012, o 22:36
Spróbowałbym zmierzyć się z malowaniem poniemieckim, w kamuflażu...kawał histori naszego szybownictwa dźwigającego się do życia po II WŚ. Barwy raczej niszowe, rzadko spotykane na innych modelach GB, ale chyba warto. Ale o tym podyskutujemy w odpowiednim czasie.
Post: 14 gru 2012, o 11:26
Trochę pionowy czół się samotny, dorobiłem mu koleżankę w postaci steru kierunku :lol:
DSCF3040_resized.JPG [ 89.44 KiB | Przeglądany 23664 razy ]
Post: 14 gru 2012, o 18:15
Takie tradycyjne modelarstwo to jego kwintesencja.
Edycja: przejrzałem plan. Pomyśleć, ze kiedyś to się rysowało ręcznie i potem ręcznie wycinało jego elementy.
Sam też popełniłem kilka takich zestawów, a samych planów więcej.
Tu moje, chyba naiwne pytanie czy nie da się takiego planu "zdigitalizować"
do np CAD?
Przypuszczam, że trzeba by wszystko rysować od nowa "na ekranie"
Ale by było łatwiej :!:
Post: 17 gru 2012, o 11:23
Prace posuwają się pomału do przodu , a oto efekt :)
DSCF3041_resized.JPG [ 86.56 KiB | Przeglądany 23572 razy ]
Post: 21 gru 2012, o 17:53
Piotrze, czy wiesz jaki profil płata jest w planach? Szacunkowy kąt natarcia z rysunku wynosi ok. 3,3 stopnia. Być może jest to poprawna wielkość ale aby to potwierdzić, trzeba znać zastosowany profil.
Czy zamierzasz zastosować właśnie ten profil z planu? Też przymierzam się do tego modelu, tylko trochę większego. Jestem na etapie digitalizacji planów. A że jestem w tej dziedzinie bardzo początkujący to prace idą wolno.
Marek
Post: 21 gru 2012, o 21:52
Marku na planie nie ma podane co to za profil , obstawiam że to poczciwy Clark Y ( chyba że się mylę ;) ) w modelu zastosuje profil z planu , W większej GB 3,4m jest profil MS535-2 ,jak dużą planujesz budować ? Krika zestaw GB jest drogi ale ten już wygląda ciekawie http://www.islandmodels.ie/index.php/14grunaubaby
trochę moich wycinanek :) wręgi kadłuba
DSCF3043_resized.JPG [ 90.64 KiB | Przeglądany 23484 razy ]
oraz konstrukcja przy pomocy której mam zamiar prosto skleić kadłub ( na razie tylko przymiarki )
DSCF3050_resized.JPG [ 111.58 KiB | Przeglądany 23484 razy ]
Post: 21 gru 2012, o 22:32
Z pewnością nie jest to Clark Y. Ja poważnie zastanawiam się nad zmianą profilu, być może na Clark Y lub coś bardziej lotnego i szybowcowego. Niestety w Profili nie ma MS 535-2.
Mój rozmiar jest niemal identyczny jak ten z linku (ok. 3,35 m). Widzę, że prace postępują szybko, czekam z niecierpliwością na dalszą relację.
Marek
