Dzisiaj jest 25 maja 2026, o 03:03
Post: 22 paź 2018, o 21:23
Motoszybowiec konstrukcji niemieckiej z 1936 roku. W powojennej Polsce użytkowany w kilku egzemplarzach. Jest przeróbką wcześniejszego Grunau Baby na wersję z napędem.
Zaczynam rysowanie tego motoszybowca.
Założenia są następujące:
Skala 1:5 / około/. Rozpiętość 2,7 m, powierzchnia nośna 54 dm^2. Po pomiarach zeskalowanego planu współczynnik A modelu wyniósł ok 0,41, czyli właściwie nie ma co zmieniać. Napęd elektryczny. I tutaj mam prośbę. Maksymalna średnica śmigła pchającego to 10 cali, planuję zamontować silnik serii 35xx. Może ktoś z kolegów może w jakimś arkuszu kalkulacyjnym policzyć parametry - ciąg - napędu. Przewidywany pakiet 3S. Przewidywana masa do lotu 2500 gram ;) . Konstrukcja tradycyjna, profil płata SD7037.
Dołączam zrzut z cada i skan barwnej sylwetki z książki Jerzego Kubalańca i Ryszarda Witkowskiego "Zagraniczne Szybowce w Polsce".
motor baby 4.jpg [ 64.24 KiB | Przeglądany 23830 razy ]
motor baby 3adw.jpg [ 14.19 KiB | Przeglądany 23830 razy ]
Post: 24 paź 2018, o 10:29
Maksymalna średnica śmigła pchającego to 10 cali, planuję zamontować silnik serii 35xx. (...) Przewidywany pakiet 3S. Przewidywana masa do lotu 2500 gram ;)
Parametry wg programu Drive Calculator:
Napęd: Turnigy SK 3542 - 1250kv
Pakiet: Turnigy 3S, 2200 mAh 20C÷30C
Zakładam śmigło składane (motoszybowiec):
10x8 AeroCAM 45 mm:
- Prąd: 37,7 [A]
- Prędkość obrotowa - 8797 [obr/min]
- Ciąg stat. - 1189 [g]
- Prędkość zaśmigłowa - 107 [km/h]
I jeszcze 11x8 AeroCAM 42mm:
- Prąd: 40,3 [A]
- Prędkość obrotowa - 8470 [obr/min]
- Ciąg stat. - 1434 [g]
- Prędkość zaśmigłowa - 103 [km/h]
Są to dane wejściowe, należy sprawdzić pobór prądu w rzeczywistości. Przy zmianie zasilania, parametry również się zmienią. No i oczywiście pakiet w pełni naładowany ma większe napięcie więc podane wartości również będą większe.
Drive Calculator przyjmuje niższe wartości pakietu niż 3,80V/ogniwo. Kiedyś sprawdzałem jedną konfigurację na pakiecie w trybie "STORAGE" i rzeczywiste parametry były wyższe o ≈10% niż to co podał program.
Jeśli średnica jest ograniczona, można próbować iść w 4S. Ale to znowu potrzebne nowe pakiety jak latamy na 3S.... :|
Post: 24 paź 2018, o 10:45
Wielkie dzięki, czyli można liczyć na ok 1 kg ciągu :) . Jedna uwaga, śmigło pchające, stałe, wielkości 10x4,7.
https://modelemax.pl/pl/stale-apc/13330 ... lewe-.html
edit:
Ewentualnie
https://modelemax.pl/pl/stale-ma/16546- ... usher.html
Post: 24 paź 2018, o 12:43
Pierwsze śmigło - 10x4,7 SF - obroty maksymalne przekraczają dopuszczalne (9152 a dop. 6500 obr/min).
Drugie: 10x7 Master Airscrew:
Prąd: 43,5 [A]
- Prędkość obrotowa - 8033 [obr/min]
- Ciąg stat. - 1209 [g]
- Prędkość zaśmigłowa - 86 [km/h]
Ale jeśli policzymy dla naładowanego pakietu, wtedy przekroczymy dopuszczalny prąd dla silnika :( Czyli trzeba zastosować mniejsze kv lub inny silnik albo inne śmigło.
Post: 24 paź 2018, o 19:12
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aer ... motor.html
Dzięki molej, to mi dużo powiedziało :) .
Do dalszych prac projektowych przyjmuję ten silnik. Śmigło na pewno jakieś 10x_ na coś tam, pchające. Zasadniczo wszystkie silniki 35xx, chyba wszystkie ;) mają rozstaw śrub mocujących 25x25 mm to mi na razie wystarczy. Resztę gratów mam. I jeszcze jedno pytanie. Czy może mi ktoś wytłumaczyć jak szukać śmigieł w HK? "Lewe" /pchające/ to CW czy CCW :oops: ?
Post: 24 paź 2018, o 20:13
CW
CW_i_CCW_kierunek_obrotow.jpg [ 108.48 KiB | Przeglądany 23749 razy ]
Post: 24 paź 2018, o 20:15
Milo - śmigła o których piszesz to śmigła dedykowane do dronów lub samolotów wielosilnikowych. W Twoim przypadku możesz zastosować zwykłe śmigło tylko montujesz je odwrotnie czyli "przodem" do silnika z tym, że silnik musi mieć "lewe" obroty - plus do minusa a minus do plusa ;) i będzie "śmigało".
Może być coś takiego https://modelemax.pl/pl/stale-aero-carb ... 29-50.html
Dobre śmigła za rozsądną cenę.
Pozdrawiam - Krzysztof
