Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 16:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 136 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Następna
 Tytuł: CW-1
Post: 5 gru 2011, o 19:01
Szybowiec CW-1 zaprojektowany przez Wacawa Czerwińskiego w 1924 roku, był pierwszym polskim szybowcem wyczynowym. Na nim Szczepan Grzeszczyk ustanowił rekord polski w długotrwałości lotu żaglowego na Łysej Górze w 1928 roku, 4 min 13 sek.
Przedstawiam to co dotychczas udało mi sie wydedukować i przelać na papier. Model będzie niewielki, 160 cm rozpiętości. Staram sie maksymalnie odwzorować strukturę wewnętrzną płatowca na podstawie kilku zdjęć i rysunków. Narazie jest to temat pod dyskusję. Rysunek kadłuba jest narazie szkicem, po dopracowaniu tych wszystkich rozpórek i podłużnic, wykonam rysunki warsztatowe. Planuję zbudować kadłub na bazie dwóch kratownic, spiętych wręgami. Płaty i usterzenie tradycyjnej konstrukcji. Profil MS3-11Retro.
Traktuję ten projekt jako wprawkę w budowie takich modeli. Na zdjęciu mało widać, ale widać. Wszystkie uwagi i porady mile widziane.
Więcej zdjęć
http://www.piotrp.de/WYKLADY/PIERWSZE_S ... index.html
Trzy rzuty szybowca zaczerpnięte ze strony http://www.piotrp.de/web/
Brzydki co?
gcw1_3d.gif [ 23.86 KiB | Przeglądany 42681 razy ]
P1050477.jpg [ 73.79 KiB | Przeglądany 42686 razy ]
 Tytuł: Re: CW-1
Post: 5 gru 2011, o 21:31
Strasznie brzydki :D
 Tytuł: Re: CW-1
Post: 6 gru 2011, o 10:14
Paskuda, ale fajnie byłoby zobaczyć ją na niebie. Będziesz zmieniał proporcje sterów i lotek, czy też będziesz ściśle trzymał się skali?
Pozdrawiam, Marcin.
 Tytuł: Re: CW-1
Post: 6 gru 2011, o 17:38
marpiso pisze:
I o to chodzi, zobaczyć na niebie...
Z teo co do tej pory wyliczyłem, to tylko powiększyć trzeba statecznik poziomy, reszta to "redukcja" ;)
 Tytuł: Re: CW-1
Post: 6 gru 2011, o 21:50
I to jest ten nowy projeckt ?
Pozdrawiam Stan
 Tytuł: Re: CW-1
Post: 6 gru 2011, o 22:27
Stan pisze:
Tak.
Im bardziej zgłębiam się w CW-1, tym bardziej mnie on pochłania. Mnóstwo pytań, zagadek, długie minuty spędzone przed archiwalnymi zdjęciami. Próby wypatrzenia jakiegoś szczegółu, drobnostki, napozór nieważnej.
Mój przyszły modelik powoli dorasta do pełnoletności. Skala ok 1:7. Długość ok 85 cm, rozpiętość 160 cm, powierzchnia nośna 29,5 dm^2. W czasie obliczania modelu okazało się, że nie ma potrzeby powiększania statecznika poziomego. CW-1 jest jakby stworzony do zminiaturyzowania jako szybowiec rc. Czyli pełna "redukcja" :D
Płaty, cięciwa części centro, 220 mm, dalej zbieżna z 220 mm na 160 mm.
Chciałbym bardzo podziekować Tomkowi_W, za zeskanowanie szkicu i paru fotek tego brzydactwa.
Rysunek zasadniczo docelowy.
P1050478.jpg [ 71.31 KiB | Przeglądany 42638 razy ]
 Tytuł: Re: CW-1
Post: 7 gru 2011, o 22:09
oj będziesz się musiał w kupę listewek zaopatrzyć!!!
ale wyjdzie piękne NIESPOTYKANE brzydactwo.
 Tytuł: Re: CW-1
Post: 7 gru 2011, o 23:20
Wszystkie szybowce są piękne, tyle że niektóre " inaczej ". ;)
Ali, zasłoń sobie na monitorze płozę i popatrz jak wtedy wygląda , nie gorzej niż nie jedna " radosna twórczość " którą tu i ówdzie się chwałą . Fajnie milo, że ruszasz z budową , miło , jeśli w czymkolwiek mogłem pomóc . To rzeczywiście szybowiec o idealnych proporcjach na makietę , w dodatku model będzie miał lepsze osiągi jak oryginał . Przyznam, że liczyłem iż będziesz " celował " w swój ulubiony rozmiar ok. 2m. Małe jest piękne ,ale duże lata lepiej ;)
Powodzenia w budowie . W miarę moich możliwości służę pomocą.
No i czekamy, kto następny ?
 Tytuł: Re: CW-1
Post: 8 gru 2011, o 00:09
Ali, listewki już jadą. Faktycznie kupa ich.
Tomek, przyznam się , że też celowałem w 2 metry, ale na początek niech będzie te 1,6 metra, tak jakoś wyszło...Obiecuję, że nastepny będzie większy.
Właśnie , kto następny?
 Tytuł: Re: CW-1
Post: 11 gru 2011, o 18:00
Budowa rozpoczęta.
Pierwsza kratownica kadłuba sklejona. Na niej po wyschnięciu, zrobię drugą. Patent znany wszystkim, którzy zaczynali od "Wicherka". Pozwoli to zachować powtarzalność kratownicy. Cóż konstrukcja stara to i technologia stara.
Podłużnica dolna z listewki sosnowej 4x4, górna lamelowana z dwóch listewek 4x2 sosna. Rozpórki z sosny 4x4 i 4x2. W przedniej części listwy połączone elementem z balsy 4 mm. Pod statecznikiem listwa sosnowa 6x4.
P1050479.jpg [ 74.27 KiB | Przeglądany 42578 razy ]
