| Polski szybowiec - POLON - 1923r. http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=57&t=1635 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | milo [ 16 lis 2017, o 15:46 ] |
| Tytuł: | Re: Polski szybowiec - POLON - 1923r. |
Przyznaję się, że czekałem aż ktoś zacznie budowę modelu szybowca z tego okresu Cieszę się okrutnie, że Polon będzie budowany. Jednak chciałbym abyś przemyślał koncepcję modelu. Nie ukrywam że są prowadzone pewne rozmowy, powiedzmy za kulisowe, aby wskrzesić ten okres rozwoju szybownictwa polskiego w miniaturze. Moim zdaniem szkoda budować go do tzw "plecaka" /mój CW-1 ma podobne rozmiary i kompletnie nie nadaje się na taki model/. Rozmiar również proponowałbym zwiększyć. Jest idea wyłaniająca się z naszych rozmów aby przyjąć skalę od 1:5-1:4, modele budować typowo modelarsko no i czasami odstępować od oryginalnych rozwiązań .... np: sterowanie poprzez zmianę kąta zaklinowania płata. Finałem takiej akcji mógłby być jakiś zlocik, spotkanie i próba odtworzenia atmosfery tamtych czasów |
| Autor: | molej [ 21 lis 2017, o 17:39 ] |
milo pisze: Nie wiem na ile zmotywowała Ciebie książka Pana Glassa, najnowsza O dłuższego czasu myślałem jaki szybowiec wybrać na pierwowzór a po przeczytaniu książki A.Glassa nie miałem już wątpliwości.Jeśli uda mi się zrobić model (pół makietę) lekko i wytrzymale, to z odpowiednim składaniem nada się idealnie jako mobilny model lub "do plecaka". Z moim tempem budowy to i tak lata upłyną nim model poleci a że mniejszy - myślę że na zlot też się warunkowo załapie |
| Autor: | molej [ 26 kwie 2019, o 14:12 ] |
Statecznik poziomy będzie zdejmowany i dwuczęściowy. Dodatkowo napęd steru wysokości będzie na stałe. Zrobiłem więc uproszczony model 3D aby sprawdzić czy będzie ok. Pionowy: Załącznik: Poziomy: Załącznik: Z kadłubem: Załącznik:
| Autor: | molej [ 7 maja 2019, o 11:50 ] |
Polon ma stosunkowo krótki dziób: Załącznik: Napęd i akumulator wstępnie dobrany, teraz planuję rozmieszczenie serw. Aby móc policzyć wstępnie środek masy muszę założyć ile ważą stateczniki. Z racji że nie mam doświadczenia przy tej wielkości modelach, zacznę budowę od statecznika. To tylko kilka kawałków balsy plus wydruk: Załącznik: Chwila moment i sklejone: Załącznik: Powrót do korzeni |
| Autor: | molej [ 24 maja 2019, o 10:25 ] |
Elementy składowe statecznika - ramka z balsy 4 mm a pokrycie z 1 mm: Załącznik: Przed sklejeniem szlifuję spływ steru kierunku (samej ramki): Załącznik: Kontrola przed przyklejeniem pokrycia: Załącznik: Gotowy statecznik waży 7,8g. Ster kierunku jest bardzo sztywny (: Załącznik: By stery miały jak najmniejszą szczelinę robię w następujący sposób: -zaokrąglam krawędź steru -oś obrotu zawiasu przesuwam do tyłu od osi zaokrąglenia -pokrycie statecznika wysuwam nieco w stronę steru i fazuję Poniżej szkic poglądowy: Załącznik:
| Autor: | molej [ 18 cze 2019, o 13:35 ] | ||||
| Tytuł: | Re: Polski szybowiec - POLON - 1923r. | ||||
Czas na statecznik poziomy. Wprowadziłem kilka zmian "ołówkowych"
| Autor: | molej [ 8 sty 2020, o 15:30 ] | ||||||
| Tytuł: | Re: Polski szybowiec - POLON - 1923r. | ||||||
Poziomy ciąg dalszy:
| Autor: | molej [ 26 mar 2020, o 13:51 ] |
Wyznaczyłem (założyłem) położenia ŚC dla poszczególnych podzespołów / elementów szybowca: Załącznik: Następnie przyjąłem lub oszacowałem masy każdego elementu oraz zmierzyłem współrzędnie w pionie i w poziomie względem noska profilu. Całość umieściłem w tabeli: Załącznik: 25.png [ 33.44 KiB | Przeglądany 22609 razy ] Z poniższego wzoru wyznaczyłem położenie środka masy: Załącznik: 26.png [ 6.81 KiB | Przeglądany 22609 razy ] Położenie ŚC: Załącznik: Na chwilę obecną położenie ŚC jest nieco zbyt tylne. Gdy obliczę położenie ŚC na cięciwie, wtedy będę "przesuwał" wyposażenie. Położenie w pionie jest przydatne do prawidłowego ustawienia skłonu silnika aby model nie zadzierał ani nie nurkował przy zwiększeniu obrotów. Ten sposób wyznaczania położenia środka masy przetestowałem we wcześniejszym modelu. Obliczenia mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Oczywiście możemy pomylić się w szacowaniu masy płatowca, ale wyposażenie (które już wybraliśmy) stanowi procentowo dużą część (zwłaszcza przy napędzie elektrycznym) i przemieszczenie ŚC nie będzie duże. Na pewno można uniknąć dodawania balastu przesuwając w przód np. serwa. Znacznie łatwiej to zrobić na etapie projektu niż po wklejeniu ramek serw i popychaczy |
