Dzisiaj jest 7 maja 2026, o 10:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 181 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Następna
Post: 5 lip 2021, o 22:57
Teoretycznie można tylko to dość drogie rozwiązanie. Zobaczymy.
Post: 6 lip 2021, o 02:57
Szuflady to bardzo dobre rozwiązanie tylko pamiętaj że będą podatne na większe "wycieranie" niż w przypadku okrągłych bagnetów. Druga sprawa przy szufladach musisz mieć większy luz aby ładnie to wszystko wchodziło, tym samym po czasie będzie się to bardziej wyrabiać. W tej skali lepiej zastosować rurę, profil powinien już na to pozwolić. Nie wiem jaka jest co prawda grubość profilu, który wybrałeś ale wydaje mi się że można pomyśleć o rurze grubościennej z alu bądź ewentualnie dwóch bagnetach. Stosowałem takie rozwiązania i świetnie się sprawdzały.
Post: 6 lip 2021, o 17:37
Wiem jakie wiążą się problemy z szufladami. Rura przy takim wzniosie nie da rady. Przerabiałem to już niestety.
Post: 10 lip 2021, o 10:36
Z racji braku wyciętych elementów Kobuza zabrałem się za kadłub Bociana. Najpierw miał być statecznik ale jego mocowanie wiąże się z kadłubem więc trzeba rysować te dwa elementy jednocześnie.
kadłub bociana poprawiony3.JPG [ 596.3 KiB | Przeglądany 12767 razy ]
Post: 10 lip 2021, o 13:57
Powiedz według jakiej dokumentacji tworzysz projekt? z Bocianem trzeba uważać słyszałem że np ten z oldgliders był robiony na podstawie prototypu i ludzie zmieniają kąt skrzydeł i chyba wznios. Obiło mi się o uszy że w przypadku Bociana ma to ogromne znaczenie później przy lataniu.
Post: 10 lip 2021, o 14:00
Dokumentacja jakiej używam to chyba kopia fabrycznej. Zobacz pierwsze strony tematu. Andrzej ma sie pochylić nad aerodynamiką. Profil i zaklinowanie bedzie określone na podstawie wyliczeń a nie oryginału.
Post: 11 lip 2021, o 19:39
Rysowania ciąg dalszy. W oczekiwaniu na liczenie profiu skrzydła zacząłem rysować jedną z trudniejszych rzeczy czyli końcówka kadłuba plus łoże statecznika poziomego. Zaczyna to przybierać realne kształty.
składanie kadłuba bocian1.jpg [ 466.67 KiB | Przeglądany 12701 razy ]
składanie kadłuba bocian.jpg [ 696.47 KiB | Przeglądany 12701 razy ]
Post: 12 lip 2021, o 19:37
Walczę ze wzmocnieniami kadłuba. Niejako przy okazji dolne, podłużne wzmocnienia będą pomocne przy klejeniu bocznego poszycia.
składanie kadłuba bocian112.jpg [ 635.23 KiB | Przeglądany 12668 razy ]
Post: 13 lip 2021, o 15:57
Coś tam porysowałem. Radek obiecał dziś wysłać kobuza ( i tak się za niego nie wezmę w najbliższym czasie)
składanie kadłuba bocian4.jpg [ 494.34 KiB | Przeglądany 12282 razy ]
Post: 16 lip 2021, o 21:24
Zmieniłem grubość procentową ostatniego górnego żeberka statecznika pionowego (teraz jest prawidłowa) Oczywiście pociągnęło to za sobą przerobienie całego statecznika. Następnie zmieniłem wręgi w tylnej części kadłuba, teraz będzie bardziej makietowo.
W tych projektach jest tak że jak się rysuje jedną rzecz to trzeba myśleć o kilku ruchach do przodu. Miałem zabrać się za statecznik pionowy a wyszło tak że zrobiłem przekroje SK i wyciagnąłem przekroje kadłuba. Dół kadłuba będzie zmieniony na bardziej makietowy czyli ścięty. Jutro się tym zajmę. Tak wygląda Bocian na dzień dzisiejszy.
W sprawie kobuza coś tam ruszyło po wymianie maili.
kadłub bociana poprawiony14.JPG [ 790.25 KiB | Przeglądany 12215 razy ]
