Jeśli chodzi o stronę "rysowną" to wygląda ok. Jedynie gdzie można poprawić, to prostokątne wycięcia zaznaczone poniżej na czerwono - nie są polilinią tylko składają się z czterech odcinków.
01.png [ 30.8 KiB | Przeglądany 18002 razy ]
Osobiście, dla łatwiejszego wyjmowania elementów nie robiłbym trzech mostków jak poniżej:
02.png [ 14.25 KiB | Przeglądany 18002 razy ]
Uważam że dwa w zupełności wystarczą. Balsa/sklejka na laser dostałaby 1 mostek ale przy frezowaniu - nie mam pewności.
Na poniższym screen'ie widać dźwignię. Jest ok, ale ja staram się nie robić mostków na wklęsłych łukach (ten dolny mostek). Po wyjęciu elementu, mostki trzeba przeszlifować. Robię to płaskim pilnikiem/papierem - na wklęsłym odcinku nie zrobi się tego idealnie (oczywiście da się
03.png [ 17.75 KiB | Przeglądany 18002 razy ]
Ja takim elementom daję mniej więcej takie mostki:
04.png [ 15.31 KiB | Przeglądany 18002 razy ]
Tak jak zrobiłeś też jest dobrze i możesz wziąć to pod uwagę w przyszłości (albo i nie
Jeśli chodzi o dźwignie jak na poniższym rysunku:
05.png [ 9.35 KiB | Przeglądany 18002 razy ]
Nie jestem pewien w jakim celu te otwory? Aby klej lepiej złapał czy dla zmniejszenia masy? Przy ciągnięciu takiego elementu (podpartego na środku), złamie się on jak zaznaczyłem czerwoną linią. Bardzo prawdopodobne, że siła do tego potrzebna dawno już rozwali ster i kadłub
, ale jeśli chodzi Ci tylko o lepsze klejenie, to moim zdaniem wystarczy lekko przeszlifować laminat w miejscu klejenia.
Offsety powinno się robić w zależności od użytej średnicy fraza (chyba że zrobi Ci je wykonawca). Ja zawsze najpierw robię offsety, ustawiam na formatce i na końcu mostki. Wiem że przy powtarzających się elementach (łatwiej najpierw zrobić mostki i później skopiować), ale ja ustawiam elementy jak najciaśniej - aby mieć jak najmniej odpadów. Coś w takim stylu:
06.png [ 43.11 KiB | Przeglądany 18002 razy ]
Elementy z prostymi krawędziami stykam ze sobą, układam całość ciasno jak już wspomniałem i później może okazać się, że mostek jakiegoś dużego elementu wypada na 1 mm pasku odpadu.
Oczywiście tak jak ułożyłeś jest poprawnie, przedstawiam tylko swoje podejście do tematu
