| Tzagi 1,6m http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=49&t=552 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Luke [ 27 lis 2012, o 21:28 ] |
| Tytuł: | Re: Tzagi 1,6m |
Bardzo fajny projekt. Lubię skrzydełka i też myślę o czymś w tej rozpiętości. A tak na marginesie - którego soudala użyłeś? |
| Autor: | Lee [ 29 lis 2012, o 14:32 ] |
Dzięki, soudal to D4(superwodoodpowrny). Jeszcze zapomniałem jednej rzeczy, rdzeń został wycięty na ploterze przez kolegę z innego forum. |
| Autor: | TomekW [ 29 lis 2012, o 14:40 ] |
Czym zamierzasz pokryć skrzydło , taśma , folia czy na sztywno , np. balsą ? |
| Autor: | Lee [ 29 lis 2012, o 14:57 ] |
Początkowo myślałem o taśmie kolorowej bo trochę tego mam, ale ostatnio myślałem czy może użyć folii, no ale takowej nie mam, ale jak ją dopadnę to raczej jej użyje. Takie pytanko co do śmigła składanego, zablokować je by się nie wychylało w przód i tył czy tylko by się do przodu nie wychylało? I jak najlepiej to zrobić, macie jakieś sprawdzone patenty na blokowanie łopat w śmigle składanym(oczywiście nie chodzi o całkowite zablokowanie w jednej pozycji)? Z góry dzięki. |
| Autor: | FLyingDutchman [ 29 lis 2012, o 18:02 ] |
W tego typu napędzie (pchającym i do tego skrzydełko) nie możesz dopuścić do całkowitego złożenia się łopatek śmigła. Dlaczego? Proste.... one się czasami nie mają ochoty rozłożyć. Przynajmniej jedna a co za ty idzie w momencie dodania gazu wyrywa wszystko z korzeniami. Robi się to w dosyć prosty sposób. Musisz odkręcić kołpak bo i tak poza wrażeniem wizualnym nic on w takim modelu nie daje i pod nakrętkę mocującą wstawić kawałek plastikowego ogranicznika (dobry jest taki ze starych kart kredytowych lub tym podobne). Wycinasz pasek takiego materiału, robisz w nim otwór, aby pasowało na śrubę i dokręcasz nakrętkę. Długość takiego paska musi być taka, aby łopatki nie miał możliwości zetknąć się ze sobą, czyli coś w tym rodzaju "<" nie za duży, żeby nie zniszczyć śmigła przy lądowaniu. Trzeba popróbować z długościami najlepiej przykręcając silnik do jakiejś pseudo hamowni i zobaczyć czy łopatki będą się za każdym razem ładnie rozkładać (oczywiście nie na pełnym gazie). Na upartego możesz to zrobić w modelu, ale ja bym nie ryzykował. Myślę, że wytłumaczyłem to dosyć jasno jak nie to pytaj. WAŻNE |
| Autor: | Lee [ 29 lis 2012, o 18:05 ] |
O no super, taka odpowiedź jest dla mnie odpowiednia, dobry patent, zrobię to, potem się to przetestuje. Dzięki! |
| Autor: | FLyingDutchman [ 29 lis 2012, o 18:39 ] |
No chociaż raz ja w czymś pomogłem |
| Autor: | Lee [ 29 lis 2012, o 20:14 ] | ||||
| Tytuł: | Re: Tzagi 1,6m | ||||
No dobra zrobione, jest OK, tak jak chciałem i tak jak ty zalecałeś. Ale... bez kołpaka i z tą kartą kredytową dostało mocnych wibracji, no i jak teraz wyważyć ten klocek plastiku, amelinium i metalu?? Parę zdjęć:
| Autor: | Luke [ 29 lis 2012, o 22:57 ] |
Jeśli chodzi o oklejanie, to tanio i całkiem fajnie wychodzi kolorowa taśma pakowa. Tu http://www.rcclub.pl/kiler-latajace-skr ... -po-kroku/ masz pokazane to na przykładzie Kilera (są tam nawet fotki mojego pomarańczowo-czarnego). |
| Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+2godz. |
