Dzisiaj jest 14 cze 2025, o 12:30
 Tytuł: Re: Tzagi 1,6m
Post: 29 lis 2012, o 23:36
Wiem że może to fajnie wyjść bo mam taśmą oklejone dwa modele(znaczy się jeden z nich zaginął w akcji :/) :-P
A więc wie ktoś jak tego dziada wyważyć?
PS Fajny ten kiler z linku, już wiem co się zrobi po tazgi :-D
Pozdrawiam, Arek.
Post: 30 lis 2012, o 07:15
Tak sie zastanawiam po co wstawiles kawalek plastiku za smiglem ten blizej krawedzi styro...... smiglo raczej nie zlozy ci sie w ta strone. Wywal to. Sprobuj to zrobic 'bardziej rowno' moze bicia masz dlatego ze nie jest to dokladnie wyciete, chociaz nie powinno bic.....jest na osi obrotu wiec nie powino az tak dac sie odczuc. Metoda prob i bledow. Sorry ale nie mam w pracy polskiej trzcionki :)
Grzegorz
Post: 30 lis 2012, o 13:03
Kawałek nałożyć na śrubę, całość skręcić i włożyć w wiertarkę.
Całość umocować w imadle i na wolnych obrotach próbować to wyrównać.
Post: 30 lis 2012, o 16:13
O...... i o to chodzi..... szybko i prosto
Grzegorz
Post: 30 lis 2012, o 19:10
Chodzi o wyrównanie karty na zewnątrz?
Bo z tego co mi się wydaje, to to że powodem wibracji jest zdjęcie kołpaka, a nie krzywe karty, bo one są dość prosto powycinane.
A co do tego drugiego kawałka, to bez niego śmigło może sie zablokować gdy przy wyłączonym gazie nastąpi przeciągnięcie dynamiczne i wtedy model w pionie się cofa do tył i łopaty też, łopaty się blokują a ja by się wyratować po przeciągnięciu dodaje gazu a tu lipa, model ryje w glebe i cały w kawałkach.
Więc lepiej by ten drugi kawałek bylł :-)
Edit: Już wyważone, wyje to to jak spalina :-D
Pozdrawiam, Arek.
Post: 22 lut 2013, o 15:28
Siema, przepraszam za barak odzewu, ale wiecie jak to czasami bywa...
Temat zepchnięty na piątą stronę, a tzagi zostało wylaminowane w newralgicznych miejscach.
Czyli całe natarcie, miejsce wycięcia na silnik, miejsce łączenia połówek i końcówki.
Zrobiłem też wingety i mocowanie ich na 2x nylonowe mkręty M4.
Przyszedł czas na oklejanie taśmą, mam niebieską, czerwoną, żółtą, czarną i białą.
Proszę więc was o propozycje, jak by to ładnie obkleić, tak by też było wyraźnie widać w powietrzu co jest góra co dół.
PS te karty bankowe na śmigle pękają, raz wymieniłem na nowe i znów :/
Pozdrawiam, Arek.
