Dzisiaj jest 31 paź 2025, o 05:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 15 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 11 mar 2024, o 00:05
[/quote]
Zastanawiam się właśnie nad zakupem paczki tego depronu pod kątem cięcia laserem CO2. Jaka jest jakość tego depronu? Faktycznie jest biały, gładki i ma równą grubość 6mm? W ogłoszeniu piszą, że płyta ma długość 2.5m (trochę dużo jak na wysyłkę kurierem...).[/quote]
JerzyR pisze:
Biały, gładki, przyjemny w cięciu ręcznym. Jednolitość w grubości - jak do tej pory nie narzekam.
Podobnej struktury jak na zdjęciu jest XPS firmy Diall z Castoramy - grubość 3, 6, 9 mm. Trudno mi porównać z depronem, bo nigdy go nie miałem.
https://www.castorama.pl/plyta-xps-dial ... 1_CAPL.prd
Na stronie Castoramy można sprawdzić czy jest w najbliższej i zobaczyć na miejscu jak to wygląda.
"Fortuna favet fortibus"
Post: 12 mar 2024, o 21:51
W ubiegła sobotę razem z kolegą z Biskupca (prowadzi modelarnię) przeprowadzaliśmy próby w cięciu laserem CO2 tego materiału. Kupiony był na Allegro w tym sklepie https://allegro.pl/oferta/depron-plyta- ... 4291fbf951
Zamówienie przyszło ładnie zapakowane w tekturowych pudłach o formacie 1250 x 800 mm.
Kolega kupił arkusze 3 mm i 6 mm. Ciecie odbywa się bez problemu jeśli chodzi o 3 mm. z 6 mm jest już mały problem bo w części środkowej przekroju tworzy się widoczne wklęśnięcie ..... Walczyliśmy z tym cztery godziny i nie udało nam się tego wyeliminować .
Kolejnym problemem jest rzaz, który wynosi od 1 - 1,2 mm w zależności od mocy i odległości dyszy od materiału ..... i choć przepracowałem z laserem co2 setki godzin nie mogę tego ustawić do normalnych parametrów ..... Podejrzewam że laser choć "nówka sztuka" może mieś wadę fabryczną bo i z balsą wychodzą "cyrki"... Poradziłem koledze aby sprowadził serwis dokąd maszyna jest na gwarancji.
AAA.jpg [ 8.34 KiB | Przeglądany 14213 razy ]
Pozdrawiam - Krzysztof
Post: 14 kwie 2024, o 00:23
RobRoy pisze:
Na stronie Castoramy można sprawdzić czy jest w najbliższej i zobaczyć na miejscu jak to wygląda.[/quote]
W sklepach "Modelarnia " w ofercie jest depron ... , ale oczywiście ma swoją cenę.
Jak sprawdziłem - depron z Mpodelarni jest ok 15 % gęstrzy ( cięższy...sztywniejszy) niż płyty Diall xps z Castoramy
Ten sam materiał co w Modelarni jest w ofercie na Allegro , znacznie tańszy, tylko sprzedawany całymi paczkami i grubości tylko 3 i 6 mm:
https://allegro.pl/oferta/depron-plyta- ... 4236869203
https://allegro.pl/oferta/depron-plyta- ... 4691902542
To tak dla informacji dla szukających ...
Post: 14 kwie 2024, o 10:35
Allegro m2 depronu 6mm wychodzi po 12,40zł, a 3mm po 8,80zł
Castorama m2 XPS Dial 6mm po 21,35zł
Modelarnia.pl m2 depronu 6mm jest po 29,00zł, a 3mm po 20zł
Pozdrawiam - Wojciech; POL - 7728
Jantar Themisto; Jantar Magic; Futaba 18SZ
FILMY
Post: 16 kwie 2024, o 22:07
Tylko na Allegro cała paczka - nie każdemu to odpowiada, ale w kilku można się złożyć. Chyba że ktoś cały czas klei z tego materiału ....
Myślałem jeszcze żeby kupić 3 mm i kleić kanapki - #3 - papier natron-#3 . To by było zajefajnie mocne - pytanie tylko jaka waga by wyszła , jak rozprowadzać klej żeby wyszło cieniutko, tyle ile trzeba.
