Dzisiaj jest 19 kwie 2026, o 13:41
Post: 9 gru 2011, o 17:32
Poszukuję dobrej jakości skanów rzutów szybowca WWS 3 "Delfin" Wacława Czerwińskiego. Z tego co wiem jest w książce "Polskie konstrukcje lotnicze tom III" A.Glassa. Niestety nie dysponuję tą publikacją, nie mam również możliwości jej pożyczenia.
Post: 9 gru 2011, o 22:55
Sa tu: http://www.j2mcl-planeurs.net/dbj2mcl/planeurs-machines/planeur-fiche_0int.php/?code=1623
Czerwinski_WWS-3_Delfin_3v.jpg [ 23.57 KiB | Przeglądany 11425 razy ]
Post: 9 gru 2011, o 23:00
Dzięki , Stan, ale mam je, są nienajlepszej jakości. Stronka jest mi znana.
Post: 9 gru 2011, o 23:02
Zeskanuję Ci i wyślę, ale puki co jestem "zarobiony " . Postaram się w niedzielę. Jeśli masz stare wydanie P. K. L. to sobie porównasz , jeśli nie masz, podeślę Ci obydwa rysunki . Ten z III tomu jest niezły szkoda że 1 : 72 .
Post: 9 gru 2011, o 23:06
Super, dzięki. Ciśnienia nie ma. Poczekam. Niestety starego wydania nie posiadam, ale oglądałem kiedyś.
Słuchajcie , a może stworzymy jakąś bazę takich rzutów, planów na forum. Będzie zawsze pod ręką.
Post: 12 gru 2011, o 11:37
Skany poszły na pocztę, ale jak z jakością to nie wiem.
Co tworzenia bazy : myślę, że pomysł trochę na wyrost , jeśli ktoś jest czymś konkretnym zainteresowany niech pyta, chętnie pomogę ( i inni pewno też )
WWS Delfin 1 001.jpg [ 242.24 KiB | Przeglądany 11388 razy ]
Post: 12 gru 2011, o 11:53
Dzięki!
Z tą bazą masz rację, jak ktoś będzie coś potrzebował, to pomożemy.
