Dzisiaj jest 29 mar 2024, o 01:06
Post: 28 lip 2017, o 09:46
Koledzy,
Załączam plany szybowca SZD Junior, które dostałem od Marian'a ładnych kilka lat temu.
Mam jeszcze: Pirat, Czapla, Salamandra, Bocian, Mucha, Mucha 100, które też mogę dołączyć ale zdaje się, że niektóre były już w Modelarzu. Proszę napisać czy warto je zamieszczać.
Czołem
Andrzej
SZD Junior 1.jpg [ 1.91 MiB | Przeglądany 19738 razy ]
SZD Junior 1.pdf [258.43 KiB]
Pobrany 701 razy
SZD Junior 2-2.png [ 549.58 KiB | Przeglądany 19700 razy ]
SZD Junior 2.pdf [326.08 KiB]
Pobrany 691 razy
Ostatnio zmieniony 29 lip 2017, o 07:26 przez Andrzej Klos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2017, o 10:46
Dzięki wielkie Andrzeju za zamieszczenie planów :D Jeśli masz drugi arkusz w jpg - to załącz też proszę. Załączony jpg jest w dużo lepszej jakości niż pdf...
Andrzej pisze:
Jasne że warto :D :D :D
Post: 29 lip 2017, o 07:31
molej pisze:
Andrzej pisze:
molej,
Zamieściłem drugi rysunek w .png chyba lepiej od .jpg.
PDF są całkiem dobrej jakości, trzeba tylko powiększyć je do 1:1. Zaskanowałem jeszcze raz ale nic lepszego nie wyszło, jest to skan z planów wiec trochę jakość sie psuje.
Wkrótce wstawię resztę rysunków.
Czołem
A
Post: 29 lip 2017, o 08:55
Rewelacja :) Osobiście jestem zainteresowany Muchą Std.
Post: 29 lip 2017, o 08:59
milo,
Nie mam Mucha Std, tylko Mucha (chyba Ter) i Mucha 100.
A
Post: 29 lip 2017, o 10:32
Mam plany Muchy 100 beznadziejnej jakości. Chylę czoła Twojej inicjatywie i od razu prośba.
Post: 31 lip 2017, o 09:24
Następna porcja rysunków:
Salamandra:
Salamandra - Gibas.png [ 462.56 KiB | Przeglądany 19649 razy ]
Salamandra - Gibas.pdf [323.29 KiB]
Pobrany 695 razy
Mucha:
Mucha - Gibas.png [ 404 KiB | Przeglądany 19638 razy ]
Mucha _ Gibas.pdf [291.61 KiB]
Pobrany 645 razy
Mucha 100:
Mucha 100 - Gibas.png [ 500.53 KiB | Przeglądany 19649 razy ]
Mucha 100 - Gibas.pdf [340.34 KiB]
Pobrany 687 razy
Pirat:
Pirat - Gibas.png [ 467.6 KiB | Przeglądany 19649 razy ]
Pirat - Gibas.pdf [380.89 KiB]
Pobrany 684 razy
Pirat 2 - Gibas.png [ 585.06 KiB | Przeglądany 19626 razy ]
Pirat 2 - Gibas.pdf [495.89 KiB]
Pobrany 664 razy
Została jeszcze Czapla, za kilka dni.
Czołem
Andrzej
Post: 1 sie 2017, o 08:57
Andrzej Klos pisze:
molej pisze:
PDF są całkiem dobrej jakości, trzeba tylko powiększyć je do 1:1. Zeskanowałem jeszcze raz ale nic lepszego nie wyszło, jest to skan z planów wiec trochę jakość się psuje.
Czołem
A
Plany SZD Junior 1.jpg zajmują prawie 8 razy więcej niż pdf i odbija się to na jakości. Kompresja w pdf'ie jest za duża. Poniżej załączam porównanie - najlepiej oglądać w powiększeniu, klikając na zdjęcie. Różnica jest znaczna.
00.jpg [ 384.79 KiB | Przeglądany 19600 razy ]
Z tego co widzę, taka różnica jest tylko przy tym jednym pliku. Może w kolejnym skanowaniu zmieniłeś ustawienia? Plany po 2MB w wysokiej rozdzielczości to wcale nie za dużo ;)
Raz jeszcze dzięki za udostępnienie :D
Post: 1 sie 2017, o 10:27
molej pisze:
Andrzej Klos pisze:
molej pisze:
Czołem
A
Ok rozumiem. Sam robiłem tylko skany A3 bo taki wymiar ma drukarka w pracy. Resztę dałem do zrobienia w Print Shop. Panienki nie za bardzo są kumate a i tak zajęło im to dużo czasu.
A
Post: 6 sty 2018, o 00:39
Witam!
Marian opowiadał mi, że w planach SALAMANDRY popełnił błąd! Nie wiem czy te rysunki są już po korekcie czy nie. Polecam sprawdzić
SAM 18-018
Pozdrawiam serdecznie
Piotr
