Dzisiaj jest 14 lip 2026, o 08:25
Post: 19 maja 2014, o 21:43
Czy modelarz w przysłowiowym garażu może pokusić się na zbudowanie prawdziwego samolotu? I to takiego, aby bezpiecznie wznieść się w powietrze? Czy wiedza i doświadczenie wystarczy? Są odważni.
http://machnone.com/pontois.html
Post: 19 maja 2014, o 22:02
Pewnie że może. Przykładem może być śp. Jerzy Ostrowski. Innym może być mój ojciec, co prawda nie modelarz i nie zbudował samolotu choć rozważał taką możliwość ale zbudował 3 lub 4 kompletne wózki motolotni , jedno skrzydło Kanion Bravo (motolotnia), przerobił kilka silników Trabanta że tak powiem na bardzo wysoki standard, latał 17 lat, zdarzyły się dwie kraksy i to całkiem poważne ale szczęściem bez większego uszczerbku na zdrowiu. Niestety ale zdrowie zawiodło po części a po części finanse bo pewnie byłby i samolot. Tak na marginesie to pierwsza motolotnia była konstruowana na 4 piętrze w bloku( mniejsze elementy) i garażu. Jak są chęci to da się prawie wszystko.
Post: 20 maja 2014, o 16:24
SKY PUP (" latający szczeniak" w dowolnym tłumaczeniu) to fan club w Stanach.Na razie nikt na tym się nie zabił. Uważnie przyglądając się konstrukcji mógłby być to calkiem dobrze latający model RC.
http://www.silo3d.com/forums/showthread.php?t=16676
Pup_side_with_chute_small.jpg [ 49.42 KiB | Przeglądany 16597 razy ]
Sky_pup_top_small.jpg [ 32.19 KiB | Przeglądany 16597 razy ]
Zapomniałem dodać. SAMOLOT NIE MA LOTEK!
Ta uwaga, to dla kostruktorów szybowca retro którzy boją się o stateczność poprzeczną.
Post: 11 lip 2014, o 10:06
A wiecie może jak wygląda cały ambaras od strony rejestracyjnej i urzędowej bo zapewne z tym będzie najbardziej pod górkę jak to bywa w naszym pięknym kraju
Post: 11 lip 2014, o 20:39
Bez problemu można zarejestrować na Ukrainie albo w Czechach. Polska to niestety cywilizacyjna porażka.
Post: 22 lut 2015, o 15:38
SD-1. Nie chce się wierzyć, że z listewek sosnowych, sklejki i depronu można coś takiego zrobić. Przecież to model w skali gigant. :shock:
Przy dużej wiedzy i doświadczeniu budowa samolotu jest możliwa przez modelarza. Jednak Czechy są bardziej przychylne.
Post: 23 lut 2015, o 10:05
Robi wrażenie!
W sumie jak się zastanowić, zrobienie modelu o rozpiętości 4-5m (a tyle wydaje mi się na oko jest w SD-1) nie jest kosmicznie trudne. Gorzej z nośnością, ale wszystko da się zrobić. Najgorzej po zakończeniu prac wsiąść do "modelu" i nim polecieć. Ja bym chyba nie miał odwagi.
Post: 2 mar 2015, o 16:50
SD-1 Minisport - ten z filmiku jest sprzedawany jako zestaw KIT lub jeśli ktoś chce to można kupić nawet same plany :D
Post: 27 mar 2016, o 20:46
Podziwiam i zazdroszczę zapału i odwagi zapaleńcom którzy "tanim" kosztem realizują swoje marzenia i chcą wznieść się w powietrze. Czy modelarz może zbudować własny obiekt latający? Ten szybowiec jest chyba "do łyknięcia" przez modelarza. Tylko nie w polskich warunkach. :| Konstrukcja wspaniała! :lol:
Post: 28 mar 2016, o 01:34
Czy modelarz może zbudować własny obiekt latający? Ten szybowiec jest chyba "do łyknięcia" przez modelarza .tylko nie w polskich warunkach. :| Konstrukcja wspaniała! :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=OpemglwS8XA
Trochę się tylko trzeba nabiegać przed startem na płaskim lotnisku. :D :D
