Dzisiaj jest 14 lip 2026, o 08:24
Post: 1 paź 2012, o 10:57
Na prośbę kolegów kilka fotek z nadwiślańskich kamieniołomów :
Tu się lata .
DSCF7742.JPG [ 527.45 KiB | Przeglądany 15973 razy ]
Tu spojrzenie w przeciwnym kierunku
DSCF7740.JPG [ 543.86 KiB | Przeglądany 15973 razy ]
Tu się startuje i ląduje ( jak się uda :lol: )
DSCF7744.JPG [ 525.87 KiB | Przeglądany 15973 razy ]
Jeszcze kilka fotek w locie.
DSCF7749.JPG [ 510.51 KiB | Przeglądany 15973 razy ]
DSCF7753.JPG [ 464.75 KiB | Przeglądany 15973 razy ]
DSCF7752.JPG [ 383.73 KiB | Przeglądany 15973 razy ]
DSCF7759.JPG [ 387.99 KiB | Przeglądany 15973 razy ]
Post: 1 paź 2012, o 11:01
Piękne miejsce....macie fajnie. Nawet nie wiesz jak Ci zazdroszczę.
Post: 1 paź 2012, o 11:24
Zbocze jest urocze, ale jak ladujesz przy silnym wietrze?
Post: 1 paź 2012, o 19:59
Tomek faktycznie miejsca do lądowania niewiele ;)
Post: 1 paź 2012, o 21:22
Przy słabym wietrze - powiedzmy do 4 m/s - trzeba lecieć możliwie nisko wzdłuż krawędzi i dać się zepchnąć nad kilkumetrowy pas trawy, potem " na chama " w dół i siedzisz :D Dość trudne i stresujące , zdarzało mi się uszkodzić model. Pomaga podniesienie lotek w górę . Zazwyczaj udaje się za którymś z kolei razem . Niestety kamieniołom zarasta, na zboczu to pikuś, ale krzaki na krawędzi są coraz wyższe i raczej o tym sposobie lądowania trzeba będzie zapomnieć - może to i lepiej ?
Jak wieje silnie, można przejść jakieś 200 metrów wzdłuż krawędzi ( oczywiście cały czas pilotując model ) , tam sad się kończy i zaczyna pole na którym można bez problemu wylądować o ile w tym czasie nic na nim nie rośnie .
Nie wiem , cz zwróciliście uwagę na kształt płatów modelu którym latam - a są to płaty wykonane w technologii styro - fornir :shock:
Post: 2 paź 2012, o 02:55
No wlasnie, mialem zapytac co to za szybowiec, daj wiecej informacji.
Post: 2 paź 2012, o 16:23
A ja się zastanawiam jak zrobić takie skrzydło. Ktoś wie?
Post: 2 paź 2012, o 20:23
Ja myślę, że to Mewa z Modellotu - też taką mam :)
Post: 2 paź 2012, o 21:35
Tak Luke, to Mewa :D . Co do skrzydła to sam zachodzę w głowę jak jest robione :o , przede wszystkim męczy mnie ten eliptyczny kształt krawędzi natarcia .
Skrzydło wygląda jak laminatowe z formy , a to styropian pokryty fornirem :shock:
Post: 25 sie 2013, o 23:13
Dziś słaby wietrzyk 2-3 m/s ze wschodu , ale z chwilowymi silniejszymi podmuchami , więc wyruszam na lokalny "krawężnik ".
Kto nie wie , ten nie uwierzy , że gdzieś tu można polatać .
DSCF8161 (Kopiowanie).JPG [ 718.77 KiB | Przeglądany 15498 razy ]
A jednak - mamy tu coś jakby zbocze w miniaturze :o
DSCF8163 (Kopiowanie).JPG [ 410.59 KiB | Przeglądany 15498 razy ]
W górę - za plecami linia 110 000 V - brrrrrry...trzeba uważać :?
DSCF8179 (Kopiowanie).JPG [ 206.22 KiB | Przeglądany 15498 razy ]
Stok zarośnięty chaszczami po pachy - gdzieś tu powinien być model :|
DSCF8183 (Kopiowanie).JPG [ 934.02 KiB | Przeglądany 15498 razy ]
Udało się , wracamy na górę i w powietrze :)
DSCF8171 (Kopiowanie).JPG [ 201.75 KiB | Przeglądany 15498 razy ]
DSCF8181 (Kopiowanie).JPG [ 362.73 KiB | Przeglądany 15498 razy ]
Słabe warunki terenowe i atmosferyczne nie pozwoliły dziś na dłuższe loty , ale udało się trochę " porzeźbić " , dzięki czemu można teraz posiedzieć spokojniej na zadku w oczekiwaniu na następny raz :D
Jeszcze dwa krótkie filmiki - tu podziękowanie dla mojej córki Karoliny , autorki zdjęć i filmów .
