Dzisiaj jest 14 lip 2026, o 09:23
 Tytuł: NACA007 pdf
Post: 11 kwie 2012, o 13:30
piter216
Sprawdz czy moze byc w PDF , jesli tak to jutro podam resztę
Ten jest NACA 0007 85mm
NACA 0007-85.pdf [2.75 KiB]
Pobrany 645 razy
Piter masz 4 naca 0007 w jednym pdf.
NACA 0007-85-195mml.pdf [8.13 KiB]
Pobrany 668 razy
Powodzenia
Edit molej:
Tutaj znajduje się temat dot. profili pdf.
Pozdrawiam Stan
 Tytuł: Re: naca007 pdf
Post: 11 kwie 2012, o 23:24
Stan wielkie dzięki :D
