Dzisiaj jest 13 wrz 2025, o 19:13
Post: 27 wrz 2012, o 11:04
Wrocilem z dwudniowych zawodoow motoszybowcow F5J, W skrucie regulamin-lot wznoszacy na motorku max 30 sek bez mozliwosci ponownego wlaczenia. Max wysokosc po 10sek od momentu wylaczenia sie motorka 200m, co powyzej punkty karne. Po tym okresie nie ma ograniczenia wysokosci. lot max 10min i punkty za celnosc ladowania.
IMG_1430.JPG [ 136.24 KiB | Przeglądany 13911 razy ]
IMG_1428.JPG [ 67.36 KiB | Przeglądany 13911 razy ]
IMG_1420.JPG [ 204.18 KiB | Przeglądany 13911 razy ]
IMG_1419.JPG [ 198.27 KiB | Przeglądany 13911 razy ]
IMG_1413.JPG [ 221.98 KiB | Przeglądany 13911 razy ]
IMG_1411.JPG [ 222.89 KiB | Przeglądany 13911 razy ]
IMG_1410.JPG [ 218.46 KiB | Przeglądany 13911 razy ]
IMG_1409.JPG [ 252.06 KiB | Przeglądany 13911 razy ]
Post: 27 wrz 2012, o 20:37
Ciekaw jestem jak mierzycie przekroczenie tych 200 m ?
Post: 27 wrz 2012, o 23:46
TomekW pisze:
Czesc Tomek
Ja posiadam swoj prywatny wysokosciomierz-logger, ktory rowniez odcina silnik dokladnie w 30-tej sekundzie. Jesli ktos nie posiada, organizator zawodow pozycza na okres trwania zawodow.
Logger podlaczony jest pomiedzy odbiornikiem kanal gazu i ESC (rygiel ? chyba tak jest po polsku?) Po kazdym locie zawodnik musi dac do odczytu i sprawdzenia, tak jak na zdjeciu.
Zawody naprawde bardzo interesujace i regulamin pozwala i daje rowne szase normalnym tanim modelom 2m. Licza sie umiejetnosci i troszke szczescia.
Lataly dwa szybowce styropianowe "Radian" 2m i radzily sobie b. dobrze. Ja ze swoim "Bingo 2.5m" bylem szusty.
Dlaczego 200m po 10sek od momentu przerwania silnika, otoz chodzi o wyeliminowanie Zoomu t.z. modele o poteznych motorkach i duzej predkosci lotu nie moga kontynuowac wznoszenia.
IMG_1418.JPG [ 160.6 KiB | Przeglądany 13887 razy ]
IMG_1436.JPG [ 50.64 KiB | Przeglądany 13887 razy ]
IMG_1435.JPG [ 55.02 KiB | Przeglądany 13887 razy ]
Post: 29 wrz 2012, o 07:25
Dzis wysokosciomierz wlozylem do mini szybowca 1630mm i z rzutu z reki lot termiczny tak wygladal. Chyba nawet dzwi od hangaru by tez dzis lataly.
1630glider.jpg [ 113.52 KiB | Przeglądany 13863 razy ]
