Dzisiaj jest 17 cze 2025, o 11:32
Post: 2 sty 2012, o 13:12
Witam !
Buduje sobie model wodnosamolociku na dwa silniki
Skrzydelko marozpietosc 1300mm glebokosc 270mm bez lotek
Profil dwuwypukły symetryczny
Zastosowany osprzet:
Silnik 3530 Budget (przezwojony do moich potrzeb) *2 szt
Regulator Budget 30 Amp *2szt
Serwa 4* HS 81 MG Hiteca
odbiornik Octawa 35Mhz(8kan.)
zasilanie jeszcze w fazie obliczania
Oto model w częsciach
kadłub.jpg [ 77.8 KiB | Przeglądany 11360 razy ]
pływak.jpg [ 71.74 KiB | Przeglądany 11360 razy ]
skrzydło.jpg [ 76.98 KiB | Przeglądany 11360 razy ]
kadłub+pływak.jpg [ 73.08 KiB | Przeglądany 11361 razy ]
Komentarz: Silniczki z mococowaniem na skrzydlo
silniki.jpg [ 64.37 KiB | Przeglądany 11361 razy ]
Post: 2 sty 2012, o 22:39
Konstrukcja bardzo ciekawa, a skoro wodnosamolot to zapytam czy nie bywasz może w Skarżysku na zawodach takich modeli? Wybieram się od kilku lat ale zawsze przegapiam termin bo brak jest informacji na ten temat. Szkoda bo mam tylko 50km.
Post: 3 sty 2012, o 09:37
Witam!
Jeszcze tam nie bylem, ale bylem w http://www.wodnosamoloty.com/ taka sama impreza
Mamy co prawda checi z kolega ,ale mam dosc spora odleglosc tj. pochodzimy z Pasłęka k/o Elblaga
Jesli bys mial jakies informacje co gdzie i kiedy to daj znac ok!
A rzeczywiście brak informacji w necie o tej imprezie ,przynajmniej ja nic nie slyszalem
Post: 18 sty 2012, o 17:27
Witam!
Postep w pracach nad modelem
Pokryty plywak i oczywiscie zaimpregnowany od srodka ,pokryty japonka jedna wrstwa i gotowy do oszlifowania i pomalowania
Doszedl tez ster wysokosci ,wszystkie stery sa juz wypozazone w zawiasy kolkowe
Oczywiscie w mam juz gotowe popychacze steru wys.i steru kier.wykonane sa kija wedkarskiego (laminat lekki)
AAAA0028.JPG [ 74.83 KiB | Przeglądany 11256 razy ]
Post: 18 sty 2012, o 18:58
Kurcze, niesamowita konstrukcja. Jestem strasznie ciekawy jak będzie latał ten model. Nie boisz się że podczas startu z wody może się od niej nie odkleić?
Post: 19 sty 2012, o 22:31
Czy zabezpieczenie od wewnątrz konstrukcji jest jakieś bardzo specjalne? Może przybliżysz ten temat.
Brak lotek nie będzie utrudnieniem podczas startu i lądowania z wody?
Post: 19 sty 2012, o 23:04
lotki raczej będą bo w skrzydle jest przygotowane miejsce pod serwo
Post: 19 sty 2012, o 23:58
cacek26 pisze:
Witam !
Oj faktycznie, źle zrozumiałem :oops:
Post: 20 sty 2012, o 21:32
Witam!
No jak profil dwuwypukly i bez lotek?
No oczywiscie beda lotki
Zabezpieczenie wew. plywaka to poprostu polakierowane wnetrze farba nitro,aby wrazie czego jak pojawi sie woda wew, to nie skrzywi konstrukcji
Zdjecie przedstawia model wlasnie z takim plywakiem i powiem ze model idealnie startuje z wody ,budzil podziw jak sie zachowuje na wodzie na srednich obrotach silnika ,doslownie slizga sie po wodzie jak slizg,ale nie unosi sie
Aby wystartowac to trzeba tylko ustawic model pod wiatr i dodac gazu ,model sam wystartuje
Widzialem kiedys lodeke o duzej predkosci i byla tak zbudowana ze kadlub zasysal powietrze pod ludz i to stabilizowalo calosc
Wlasnie ten uklad zastosowalem w modelu
Musze jednak zrobic doklane zdjecie ,aby wam pokazac dokladnie konstrukcje tego plywaka
Mam jeszcze maly problem z zasilaniem tego modelu ,ale to wyjasnie pozniej ,moze ktos z was pomoze
modelik.JPG [ 77.35 KiB | Przeglądany 11191 razy ]
Post: 21 sty 2012, o 11:31
A powiedz, jak taki model zachowuje się na wodzie jak jest mała fala (w zasadzie nawet nie fala) ale mały ruch wody równolegle do boku modelu??? Buja lekko na boki?
